פורסם 2004 במרץ 3022 שנים היי לכולם . הביאו לי מערכת סטריו (חינם חינם) של החברה AIWA דגם NSX-S22, הביאו לי אותה ללא רמקולים. השאלה שלי מה אני יכול לעשות איתה בעצם? אפשר לחבר אותה איכשהו לכרטיס קול ובכך להשמיע במערכת דרך הרמקולים של המחשב ?(ATP3). יש למערכת מאחורה יציאה שנקראת AUX\VIDEO לפי מה שהבנתי זאת יציאה דיגטלית? וגם בכרטיס קול שלי יש גם כניסה דיגיטלית (LIVE 5.1 ) זה אמור לעזור איכשהו? . :-\ בקיצור אני פתוח לרעיונות .
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר אני לא יודע מה הסיבה שהביאו אותה כי הביאו אותה לאבא שלי והוא הביא הביתה ואין לי מושג למה הביאו לו אותה... אבל אם אתה תוהה לגבי תקינותה אז בנתיים נראה שהכל עובד כמו שצריך (חיברתי שתי רמקולים ממכונית שיש לי בבית).אז מה אני יכול לעשות עם המערכת הזאת ?
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים I have it too, same model and everything. and I have to it's pretty crappy. the CD lens died twice in a few months.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר נו ברור שזה חרא זה הרי AIWA וגם במתנה. לא נראה לי שמשהו איכותי היו מביאים במתנה . למקרא והבעיה שלך תקרא גם לי איך מתקנים את הבעיה שאמרת ? כמה זה עולה? שווה בכלל לתקן אם זה קורה? נו אז מה נסגר? אפשר לחבר את המערכת למחשב או לא ? אם כן אז איך ? תודה לכל העונים 8).
פורסם 2004 באפריל 122 שנים תמכור אותה במכיר זול וטציין שאין בה רמקולים.!!דרך אגב, יש לי אותה מערכת עים רמקולים דגם NSX -S111.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אם המחיר שתציא יתאים לי , אני יקנה .. (אני אכשיו בקטע של פירוק דברים והרכבה)
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אני חושב שעים אתה בקטע של פירוק והרכבה כדאי לך להתחיל עים דברים ישנים כמו טלביזיה בת 20 שנה או משהו מחו'צמחק אחר.!!
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר היום הרצתי את המערכת על ה ATP3 , חיברתי את ה ATP ליציאת האוזניות במערכת והיא משמיעה ממש טוב דרך הרמקולים ... א-ב-ל כנראה שבכל זאת המערכת לא תקינה ב 100% כי לפעמים היא סירבה לקרוא דיסקים מסויימים ולפעמים באמצע הדיסק הפסיקה להשמיע, כנראה שיש איזו בעיה בקריאת הדיסקים אצלה, חשוב לציין כי הדיסקים לא היו צרובים. אז אני עדיין לא קיבלתי תשובה האם אני יכול לחבר אותה למחשב בדרך נורמאלית ולא דרך יציאת האוזניות? אם אין כל דרך אחרת אשמח למכור אותה למישהו (הצעות לפרטי או באיסיקיו). תודה לכולם.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים המכירה בפורומים עדיין אסורה, אני מבקש ממכם לערוך את כל הודעות המכירה!אם ברצונך למכורה פרסם זאת בטרייד זון.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים שמע עם מערכת בלי רמקולים אין מה לעשות כי זו בעצם לא מערכת אלה מחשיר חשמל נכה.מה אפשר לעשות עם זה לקנות רמקולים של פירלס דפוקים מוואללה ב90-200 שקל לחבר ולהנות מזה עם אפשר עד כמה שאפשר.או פשוט למכור את זה למישהו אחר, תמיד אמרתי שהזבל שלי הוא עוצר של אחרים.בקשר לחיבור לATP 3, אני לא הייתי ממליץ על זה הATP3 באים עם המגבר הבנוי שלהם שנותן להם את היכולות שהם עומדים בהן עם תחבר מגבר חזק מידי זה עלול לפגוע בהם ועם חלש מידי זה עלול להוריד מערכם לכן חיבור של ATP 3 למערכת הוא סתם מסוכן ולא הכרחי.בקשר לחיבור למחשב, כן זה אפשרי ומאוד פשוט לי יש מערכת של SANSUI (קקה לא נורמאלי אבל נותן לי סאונד מצויין), המערכת מחוברת למחשב דרך קבל AUX, זה קבל אם שתי בננות בצד אחד, אחת אדומה ואחת לבנה, שהן מתחברות במערכת ובצד השני חיבור של אוזניות שהוא מתחבר למחשב כמו רמקולים.בקשר לזה שהדיסק לא עובד כן גם במערכת שלי הוא לא עובד תיקנתי את זה שלוש פעמים (בחינם!! אני לא פראייר אחריות!!), וה התקלקל שוב כול המערכות עם שלוש דיסקים מתקלקלות אחרי גג שנה חוץ מסוני שראיתי הרבה מערכות שלהם שהחזיקו הרבה יותר, או מערכות "חלקים" שמחזיקות פולללללל.
פורסם 2004 באפריל 222 שנים מחבר טוב אם אני מחבר אותה למחשב אז מה בעצם זה נותן לי? נגיד אני מפעיל את הרדיו במערכת וזה משמיע דרך הרמקולים של המחשב נכון? אם כך אז כמה עולה חיבור בננה כזה? בקשר לדיסקים אז הוא מתחיל לעשות יותר ויותר בעיות :\ מישהו יודע כמה עולה תיקון של זה? תודה לכולם על העזרה .
פורסם 2004 באפריל 422 שנים בקשר לדיסקים אז הוא מתחיל לעשות יותר ויותר בעיות :\ מישהו יודע כמה עולה תיקון של זה?יש לי מערכת של SHARP הייתה בה פעם אחת בעייה של "סחיבת" מגש הדיסקים ופעם אחת קריאה של הדיסקים.מה אני עשיתי? קצת אגרופים לצדדים ולחלק הקדמי של המגש והוא תוקן.פתחתי את הגג העליון של המערכת וקצת אלכוהול 70% על העיינית וגם סידר את הבעייה.היא מחזיקה כבר שנתיים ללא בעיות מאז המכות.
