מבקש עזרה בשדרוג המחשב
אהלן חבר'ה!
לפני כמה שנים קניתי מחשב שהיה סוס עבודה.
היום אני כבר בן 23 ומשחק הרבה פחות, אך כשאני משחק NBA 2K15 למשל אני מרגיש שהמחשב חייב שדרוג
Intel i5-2500K@3.30GHz
Arctic Freezer 7 Pro
kingston 8gb (4GBx2) ddr3 1600mhz
1TB Samsung HD103SJ
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
Radeon HD6950 2GB
SeaSoic 620Watts
אין תקציב מוגדר.
צריך שהמחשב יהיה מספיק חזק להריץ משחקים כמו PES 16,NBA 2K16,GTA V באיכות טובה ובצורה חלקה
מצד שני, לא להתפרע.. עדיין סטודנט ;)
נערך על-ידי Liran5
קשה לומר, בלי תקציב מוגדר.
בכל זאת תנסה להגדיר תקרה כלשהי כי הצעות לא חסר.
נערך על-ידי OvO
בוא נגיד 2,000₪.
אם זה באמת באמת הכרחי לצרכים שלי, אז שיחרוג מה"תקציב".
תודה רבה!
אגב העדפות ל Ivory,ksp,tms
- - - תגובה אוחדה: - - -
ניסיתי לבד לפי קריאה ומעט ידע מוקדם
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470S 2.9Ghz 6MB Box 65W
כמות: 1 - מחיר: ₪931
כרטיס מסך:
Sapphire R9 380 2G DDR5 Dual-X OC DVI HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
המעבד מבוסס ציפסט 1155 בגלל שהלוח אם שלי תומך בזה, הכרחי לקחת ציפסט 1150 ולוח אם חדש תומך?
נערך על-ידי Liran5
3470 רגיל הוא בדיוק ברמה של המעבד שלך :) (זה נראה לי אחד מוחלש או משהו)
והכרטיס שבחרת לא יהווה שיפור מרעיש עולמות לעומת ה6950.
בכל אופן, מעבד אתה לא צריך לשדרג כרגע וגם לא בזמן הקרוב תעשה לו OC נחמד ואתה על הסוס (גם בלי זה בסדר), לך על כרטיס חזק יותר בדמות gtx970 מאיפה שבא לך או Amd r9 290 מTMS.
אני אישית הייתי הולך על ה290 בגלל המחיר שלו כרגע, מה גם שהספק שלך יסחב אותו כמו גדול אז זה כבר טוב :) . חוץ מזה, לפי מה שאתה אומר, אתה כבר לא משחק הרבה אז כדאי לחסוך במחיר.
http://www.tms.co.il/product/13132
אה כן, ואם תרצה, תמכור את ה6950 כאן בלוח האתר, תוכל לקבל עליו 300-350 שקלים.
נערך על-ידי OvO
קודם כל ממש תודה על העזרה!
דבר שני,בקשר למעבד, כשקניתי את המחשב מ TMS בזמנו הם עשו לי OC שהגיע ל 4.30GHz אבל משום מה עכשיו כשאני טוען את הפרופיל הזה ב BIOS כלום לא משתנה וזה נשאר על 3.30GHz
בקשר לכרטיס מסך הזה, הוא כן יהווה שיפור מרעיש עולמות לעומת ה 6950 שלי? בנוסף מבחינת הגודל הוא יתאים? הכרטיס הנוכחי שלי רחב מאוד ודי על הקשקש.
ושאלה קצת מצחיקה אולי, בזמנו כשקניתי את הכרטיס, לא מעט הזהירו אותי מ AMD שבונים כרטיסים שלא מתאימים לחלק לא קטן מהמשחקים ומציגים תוצאות גרועות. האם השתפר העניין הנ"ל?
נראה לי שמרעיש עולמות זה ביטוי חזק מדי :) אבל כן, זה יהווה שדרוג די ניכר ואין שום בעיה שאני יודע עליה עם AMD חוץ מהעניין של החום והחשמל שזה די שולי בעיני.
(אני כבר 7 שנים עם כרטיסי AMD)
אם אתה רוצה ללכת על "בטוח" אז תקנה את ה970.
לגבי הממדים הוא די גדול, אין לי מושג לומר לך אם הוא יכנס O_O
ובאשר לOC תנסה להמהיר ידנית ובהדרגה מהתחלה אני מאמין שזה יסתדר.
יש בשרשור אחר משהו שיכול להשיג 290X ב1400+-, שאלתי אותו מאיפה, בוא נראה מה הוא יענה.
עדכון: הבחור הנחמד גילה מניין הוא קונה את הכרטיס.
מסתבר שיש מבצע מעולה!!! בstartpc עד ה14 לחודש של 290X ב1400 שקלים. משתלם מאוד!
וחזק לעין ערוך מה6950.
נערך על-ידי OvO
באמת דיל מעולה, זאת גרסאת Tri-X והיא מאוד קרירה ביחס לגרסאות אחרות. האורך הוא 31ס"מ.
הבעיה היא הרוחב ולא האורך
ואני מבולבל מעט..
מה עדיף לרזולוצייה 1920X1080 ובשאיפה לשחק על ULTRA עם פילטרים כל משחק
290X Tri-X או GTX 970?
אני חושב ששניהם די אותו דבר בבחינת ביצועים (להערכתי אחוזים בודדים לפה ולשם).
ה290X הוא כרטיס מאוד חזק ואפילו קצת overkill ל1080P במקרים מסויימים.
לגבי הרוחב כדאי שתבדוק במפרט של הכרטיס ותערוך השוואה עם מה שיש לך עכשיו.
הרוחב 12ס"מ.
עד 2:16 הבדיקה היא בFHD.
הם דיי צמודים בסה"כ אבל 970 מנצח. וההבדל במחיר הוא 300שקלים מינימום לגרסאות הפשוטות, לגרסאות הכבדות יותר (G1\STRIX\MSI) זה כבר מגיע ל400שקלים.. תחשוב מה עדיף לך
אני מאמין שתוכל למצוא 970 במחיר דומה ביד2, ראיתי למשל את גרסת G1 נמכרת ב1500ש"ח.
תודה רבה על העזרה!
נקנה מ KSP הכרטיס MSI GTX970 Gaming 4GB OC GDDR5
היו יותר זולים אבל הגעתי להחלטה עקב המלצות חמות ובינתיים אני מרוצה עד הגג
בנוסף, הוחזר ה OC שבוצע בזמנו ע"י TMS ל 4.30GHz
תתחדש, מחשב בהמה :D
