לא מתחיל AMD Athlon II X4 + MSI 970A G43 - POST + ספק גנרי.
לוח: MSI 970A G43,
מעבד: 640 AMD Athlon II X4,
ספק: סיני גנרי ב-5$ של Rosewill (על המדבקה 350W),
כ. מסך: AMD HD6750.
כרגע בהדלקה המאווררים נדלקים, אין תצוגה או צליל בקרה.
אין ליבה גרפית במעבד או בלוח, אך בדקתי והכרטיס הנוסף תקין.
הבעיה קיימת גם עם ספקים תקינים אחרים (גרועים, זה מה שיש לי כעת).
כנראה שהספק אינו המקורי, משום שיש לו חיבור 4pin בלבד למעבד ולא 8pin כפי שצריך. (אין לי ספק עם 8pin כרגע כדי לבדוק).
הזמנתי מתאם Molex to 8pin.
השאלה היא האם בכלל זו הבעיה, או שלכתחילה הלוח יכל להדלק גם עם 4pin והבעיה היא אחרת.
שאלה נוספת, למרות שברור לי שהספק לא מומלץ כלל, לו הבעיה היא בחיבור 8pin החסר, האם הוא יכול בכלל להפעיל את המערכת? או שההספק ההתחלתי של המערכת הזו גבוה ממה שהוא מסוגל בפועל.
תודה מראש למומחי הפורום.
נערך על-ידי nachum37
עדכנתי דגם מעבד, חיוני בעיקר לשאלה האחרונה
4P vs 8P זה כנראה לא העניין ,E8400 אצלי על לוח P45 עם חיבור 8Pin וספק של OCZ שמגיע עם חיבור 4P בלוח עם חיבור 8P מתפקד כרגיל, הI5 3470 שיש לי במחשב יושב על לוח H77-D3H של גיגהבייט שבכלל מגיע עם חיבור 4P (בRevision אחר שינו את זה ל8P) והוא עובד מצויין. יש לך בעיה אחרת ובעצמך אמרת שספקים אחרים גם לא עובדים גם אם ג'נריים אם הם תקינים(עד כמה שאפשר לקרוא להם תקינים) אז המחשב אמור לעלות / לעשות צליל .
אתה צריך להתחיל מאפס, עד שתקבל צליל POST , נתק כל מה שאתה יכול ,אם זה אומר להוציא את המעבד ולהרכיב קירור מחדש אז תעשה גם את זה אולי שברו פין של המעבד בהכנסה שלו , אולי הזכרונות לא יושבים טוב למצוא טועיות כאלו זה הדבר הכי מעצבן כי אין לך אינדקציה איפה לחפש אותם. אבל ככה אנשים מוצאים בעיות כאלו על ידי ניסוי וטעיה ,כשהלוח אם המקורי שהיה לי היה דפוק חדש מהקופסא רק ככה מצאתי את הבעיה וידעתי להחליף אותו.
בדקתי הרגע, הכל תקין עם המעבד (אם כי צריך החלפת משחה תרמית, אטפל בזה כשיהיה פוסט). גם הזכרון יושב יופי.
אני יודע שיש לוחות ומעבדים שיכולים לעשות פוסט גם בלי 8pin, השאלה האם זה כך במקרה הזה. הבנתי שהמעבדים התובעניים של AMD הם הדורשים את החיבור הזה. (במקרה הזה 95W, אני לא יודע האם הוא מהסוג הזה)
איזה מעבד היה שם ?
עכשיו עדכנתי בפוסט המקורי. AMD Athlon II X4 640.
מעבד עם TDP של 95W הוא כנראה הגבול העליון המומלץ לחיבור 4P אבל נראה שזה אמור לעבוד במקרה הכי גרוע לעשות בעיות במאמץ כשהמעבד באמת לא מקבל מספיק חשמל . ניסית לאפס את הביוס ? אם יש יותר מזכרון אחד לשחק עם המקומות / להוציא אחד , לנתק קשיחים
נערך על-ידי David_K
כמדומני שניסיתי כבר את כל ההצעות הללו ומאומה לא עזר, על כל פנים ניסיתי שוב ולא עזר.
כעת אני שם לב שהוציאו מהמארז הזה גם את ה-System Fan. בגלל זה המחשב לא יבצע אפילו פוסט?
לא, זה לא משהו שיעצור את הלוח מלעלות. הייתי מנסה למצוא מעבד וזכרונות אחרים ותקינים כדי לוודא אם זה המעבד או הלוח ,זה כנראה האופציה היחידה שנשארה לך .
מה שכן ,תנסה להפעיל את הלוח בלי הזכורנות ולראות שהוא באמת מתחיל לצפצף בלי הפסקה כמו שהוא צריך.
נערך על-ידי David_K
מאיפה אני אמצא AMD עכשיו... כמדומני שהלוח לא מצפצף גם בלי זכרונות, מה שהביא אותי למחשבה שזה קשור לחיבור ה8pin ואז אין אתחול בכלל, אבל אבדוק.
אם גם בלי הזכרונות הוא לא מצפף כנראה שהלוח מת או שהמעבד.. ולרוב יותר הגיוני שהלוח .
המאווררים עובדים... אבל אבדוק שוב בהמשך.
יכול להיות שהלוח מקבל מתח , נדלק , המאוררים נדלקים אבל יש בעיה חשמלית בלוח שמונעת ממנו לעבור הלאה, זה יכול להיות מליון ואחד דברים , ה H77-D3H שהיה לי חדש מהקופסא עשה בעיות יציבות וכו', לפעמים המחשב לא רצה להדלק , פשוט היה עושה Power Cycle אחד אחרי השני בלי הפסקה , לפעמים גם את זה לא במשך שבועיים עד שמצאתי זמן למצוא מה באמת הבעיה במחשב וישבתי כמוך ערב שלם מול המחשב וניסיתי וניסתי ,גם אחרי שהוצאתי הכל חוץ מהמעבד שניה אחת הוא היה נדלק ומצפצף שני אחרי זה מכבה ומנסה שוב והוא היה מסרב לעשות כל.במקרה שלי פשוט הלכתי להחליף אותו יום למחרת (עשו קצת בעיות רק בפעם השניה הסכימו לשלוח לתיקון "אצלינו במעבדה הכל תקין" וקיבלתי שבוע אחרי זה לוח חדש מהניילון .
זה חתיכת פלסטיק עם המון פסים מוליכים ושבבים , ומליון סיבות ללמה הלוח מסרב לעבוד באופן תקין.
נערך על-ידי David_K
סתם שאלה. איפה עומד המעבד הזה במקביל לסדרת אינטל Core i? הוא יצא ב-2011, כך שאני מניח שהכי נכון להשוות אותו ל Sandy Bridge.
הוא יצא ב2010 , ב2011 יצא פשוט ספטינג חדש יותר שמבוסס על הליבות המשושות עם שתי ליבות מכובות במקום להיות שבב מרובע ליבות באופן טבעי, מבחינת ביצועים הוא פחות או יותר שווה לQ9450 או לIntel Pentium G3258 של היום מבחינת תוכנות שמשתמשות בריבוי ליבות .
http://www.anandtech.com/bench/product/188?vs=51
http://www.anandtech.com/bench/product/188?vs=1265
פתח את הספק ותבדוק אם יש קבלים מנופחים בפנים
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
אל תיגע במעגל - יכול להיות טעון שם מתח
חיבור 4 pin יכול להחזיק עד כ 100W, מעל זה רצוי 8 pin
אבל ב 100W בהרבה מקרים הספק עצמו הוא כבר הבעיה.....
