טכנולוגיית hpna
שלום,
הבנתי שחברת יס משתמשים בטכנולוגייה הזאת ב-VOD שלהם אם יש בעיה להתחבר לראוטר מרוחק.
הבנתי שהחיבור עובד על קו הטלפון וצריך לחבר מודם אחד (hpna) לראוטר ולשים את המודם השני במרחק של 100 מטר ממנו ואז זה קולט את המודם שחיברנו אל הראוטר
ככה זה עובד?, אני יכול לקנות ציוד פרטי ולא להיות תלוי ביס?
מישהו יכול להאיר את עיניי יותר?
החיבור של הHPNA שלהם עובד על גבי כבלים קואקסיאלים, מתאם הHPNA הראשון מותקן ליד הראוטר - היתר ליד הממירים.
לגבי המגבלת המרחק - כנראה שהיא לא 100 מטר (למיטב ידיעתי).
אתה יכול לקנות ציוד פרטי, אבל יס לא יתנו לך תמיכה ובמקרה של תקלה אתה תהפוך ליו-יו.
שלום קודם כל זה עובד טוב ויציב ניתן לרכישה באופן שלא קשור ליס אלא שביס מקבלים אותם חינם אם עושים VOD במתאם של יס יש 2 יציאות רשת כלומר ניתן להשתמש בהם גם לממיר וגם למחשב נוסף..... גם במתאמים דומים יש 2 יציאות רשת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://www.ebay.com/itm/HPNA3-1-OVER-COAX-SMART-ETHERNET-BRIDGE-/171771257307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27fe5d61db
זו דוגמה כמובן שצריך לפחות 2
אוקיי, אני יכול לחבר 2 מודמים כאלה לרשת הקיימת ללא חיבור לכבלים? רק אינטרנט?
אתה יכול אבל אתה חייב כבל קואקס בין שתי היחידות (אלה מתאמי HPNA לא מודמים).
אתה יכול להסביר את עצמך יותר?
בין יחידות HPNA חייב להיות חיבור פיזי של כבל RG6, אחת היחידות חייבת להיות מחוברת לראוטר.
מדובר במתאמים "טיפשים" שיודעים להעביר מידע מכבל סוג א לכבל מסוג ב, הם ממש לא מודמים.
מז"א חייב להיות כבל? אם הראוטר בחדר ואחד ויחידה אחת מחוברת אליו והיחידה השנייה נמצאת בחדר אחר נניח 60 מטר, אז צריך להיות כבל בין שתי היחידות?, זה לא קולט אלחוטי?
לא!
זה מעביר את המידע על התשתית הקואקסיאלית בקיר.
מה המהירויות שהדברים האלה יכולים להעביר?
תלוי באיכות התשתיות בבית, לכל היותר כ50-65 מ"ב עם תשתית מושלמת.
מה קובע את האיכות?
סוג הכבל? מרחקים? גיל הבית?
את השפעת המרחק בבית פרטי ממצוע אפשר להזניח, גיל הבית - מה אנחנו שמאים?!
מה שמעניין זה סוג הכבל שעובר בקירות COAX4/5/6/7 או גדול יותר? האם יש בתשתית הפנימית מפצלים, מגברים או חוסמי מתח?
האם יש פגמים (קיפולים, עיקומים, נגיסות או כרסומים) בכבל?
