מתלבט אם לקנות את ה- GTX960/ צריך עזרה מהירה על Asus NVIDIA GTX 970 Direct CU II OC
שלום חברים,
יש לי מחשב טיפה ישן:
i5-2500 3.3Ghz
Gigabyte PA65-UD3-B3
ראם: 8 ג'יגה
וכרטיס מסך: 560ti 1gb
עכשיו בגלל שאני רוצה להשקיע באיזור ה- 1200 שקל, ונאמר לי שהספק שלי לא כל כך חזק:
silver stone
מודל: sst-st50f-es
500w
אז נראה שהכרטיס האידאלי עבורי זה ה- 960GTX, אני גיימר שאוהב שהמשחקים זזים ונראים טוב, ואני משחק על 1080P, השאלה אם הכרטיס יעשה את העבודה?
חשבתי על זה
http://www.tms.co.il/product/14751
של פאליט jetsream הבנתי שהוא לא רע.
האם יש כרטיס אחר שווה לקחת? בטווח מחירים זהה? (פלוס 100-200 שקל?)
תודה.
עריכה: אני קראתי ביקורת על super jetstream שנראה אותו דבר, זה לא מה שנתתי?
נערך על-ידי chenk
960 הוא אחד הכרטיסים הכי לא משתלמים ביחס למחיר/ביצועים
בתקציב הזה הייתי שוקל 280x/380
לגבי הספק חכמים ממני יאמרו מה השווי שלו
אוקיי אני חושב שאני אלך על זה
http://www.tms.co.il/product/14854
Sapphire R9 380 NITRO 4G DDR5 Dual-X
הצריכת חשמל שלו זה 500W ככה שזה אמור להסתדר עם שלי.
האם אני מסתכן כאן מבחינת הספק? הוא יתחבר ללוח אם שלי בלי בעיה כן?
בדיוק היה דיון על כמה 960/380 לא משתלמים, במיוחד בארץ.
במחיר 1200 זה הכי משתלם כרגע, לוקח את השניים הנ"ל אבל צריכת החשמל גבוהה.
http://www.tms.co.il/product/12969
הבעיה העיקרית היא הספק שלך שעלול להיות גבולי, אני לא מכיר אותו עד כמה כדי\אפשר להעמיס עליו בצורה סבירה.
אולי אחרים פה ידעו יותר.
כאן הם מדברים על זה
http://www.tomshardware.com/answers/id-1834929/280x-psu-requirement.html
ואומרים שספק של 500 כן יכול לסחוב את הכרטיס, אפשר להסתמך על זה?
עריכה:
omertgm מביקורות של אנשים על הכרטיס הזה, הוא ממש בעייתי, להרבה הוא פשוט מת אחרי שבוע
אני שוב פעם תקוע :(
נערך על-ידי chenk
רד מ960
אם בא להשתקע כנראה בספק חדש, תוכל לקחת בהפרש זניח 970 משומש.. .
אני חושב שאני אלך על ה 280x שהוצע כאן.
970+ ספק אני אגיע ל 1700 שקל במקרה הממש טוב ( כרטיס משומש).
רק שלא תטעה, תצרוכת החשמל של 280X זהה לשל 970 או אפילו גרוע מכך.
בלי קשר לחשמל, 970 הוא בעל ביצועים טובים יותר משמעותית...
אבל המחיר של ה 280 הוא 900 ב ksp, וה 970 נמכר החל מ 1700. אז יש פה קפיצה מאד גדולה במחיר.
תראה גם ה 560ti לא היה בזמנו high end, וה 570 היה חזק יותר, ובסופו של דבר הייתי מרוצה ממנו.
יש גרסת 280 ויש 280X
אם התקציב קיים עדיף 280X, מהיר בכ 20%.
280 חלש מ 960.
שניהם ארוכים יותר מ 560TI אז תבדוק מראש שהם נכנסים פיזית במארז שלך.
נערך על-ידי omertgm
אה ואוו, אז כאילו זה
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=1&uin=22484&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
וזה
לא אותו כרטיס?
עריכה: טוב זה לא אותו דבר
אז מה עושים?
קונים 380? או 280x ?
או קונים ספק ו 290? ( כמה זה יעלה? אני פשוט לא מבין בספקים)
או נשארים עם ה 560ti ?
נערך על-ידי chenk
ספק איכותי 550 יעלה בערך 300-450₪
אם יש לך אפשרות להגדיל את התקציב ולקחת 970+ספק מה טוב ...
אם לא הייתי שוקל לחפש אפשרויות יד שניה
יש הרבה מציאות לפעמים
רק שאלה מאד חשובה
על איזה רזולוציה אתה משחק?
אני משחק על 1080p
אני מקפיץ כי עדיין לא יודע מה לעשות.
אין לי כסף לספק+970/290
וכנראה ה 280x גבולי
בכמה ה 380 נופל ממנו?
אני לא ארגיש שיפור משמעותי בין ה 380 ל 560ti שלי?
ספק + 280X משומש עם אחריות (לא חסר כאלה במחירי מציאה) .
אולי מבאס קצת לקנות יד שנייה קצת אבל זה מה שעושים כשהתקציב דוחק .
אם תמכור את הכרטיס שלך ב250-300 יצא שתשלם עבור השדרוג בערך 700 שקל שזה מכובד.
יד שנייה זה לא מילה גסה, כל המחשב שלי מיד שנייה במציאה מטורפת ואני מרוצה מאוד.
נערך על-ידי OvO
