חדר שינה מMDF
מישהו מכיר וניסה את החומר? טוב/לא טוב? עדיף סנדוויץ'? או שבכלל רק עץ מלא?
נערך על-ידי eido300
http://homeaid.xnet.co.il/print.aspx?aid=64
תקרא ותחליט לבד. (הלינק פותח הדפסה בהתחלה משום מה, פשוט תצא מזה).
מה שכן אני יכול לומר לך אין כמו עץ מלא אבל זה יקר מאוד.
נערך על-ידי OvO
תודה.
קראתי את המאמר הזה ועוד כמה כמוהו, אבל רציתי לשאול אנשים שבפועל קנו, לראות איך זה מחזיק מעמד, אם זה מתעוות/משנה צבע/מחזיק מעמד, אני חושב שאין כמו לשאול ברחוב, ככה אפשר לראות תכל'ס מה התוצאות.
לכל סוג היתרונות והחסרונות שלו, אישית לא ממליץ על MDF לחדר השינה.
למידע נוסף.
תודה.
למה לא ממליץ?
ותאמין או לא - אני יודע לחפש בגוגל, כמו שכתבתי למעלה קראתי המון מאמרים שמסבירים מה זה כל אחד ולמה כן/לא לקנות אותם, אבל אני מעדיף לבדוק תוצאות בשטח.
שוב תודה.
לפי מה שאני מכיר, mdf הוא חומר סינטטי כך שהוא לא סובל מעיוותים בשינויי טמפרטורה ולחות כמו עץ מלא. החסרונות שלו הם עמידות בסביבה רטובה (לא רואה בעיה בחדר שינה), נראות, ומשקל. חוץ מזה הוא מחזיק שנים בלי עיוותים. חשוב לציין שגם הרבה יותר קשה לעבוד איתו אם אתה מתכנן לעשות את העבודה בעצמך....
תודה.
דווקא הבנתי שקל לעבוד איתו, ואפשר לעצב ולצבוע אותו ביותר קלות מאשר שאר הדברים, בעל מפעל התפאר ואמר שmdf טוב (הוא התכוון לרהיטים שהוא מייצר מן הסתם...) אפשר להכניס למים ולא יקרה לו כלום.
חדר השינה שלי הוא מmdf, כבר כ4 שנים ללא בעיות.
ללא כל עיוותים או בעיות נראות לעין.
אם זה עדיף מסנדוויץ? אין לי שמץ של מושג.
שמע בעברי עבדתי בנגריה לתקופה יחסית קצרה. ממה שאני זוכר היו כמה סוגים של mdf וחלקם באמת התגברו על בעיית המים אבל הם היו יקרים יחסית. שאני אומר קשה לעיבוד הכוונה היא שזה חומר קשה יחסית לאורן למשל. המשמעות של זה היא בשיופים ובגימור בפינות ובחיבורים קשה יותר להגיע לתוצאה מספקת (בהנחה שאתה הולך לעבוד עם כלים ביתיים). את רוב העבודות לחדרי שינה עשינו עם אורן ולדעתי הוא יותר מתאים לעבודות מהסוג הזה. מבחינת צביעה זה נכון שmdf הוא יותר קל לצביעה מכיוון שהוא חלק ואין צורך בשיוף. יהיה יותר קל לכוון אותך אם תתאר מה אתה מתכנן לעשות מבחינת בניה וצביעה....אם זאת צביעה אטומה או שקופה למחצה וכאלה...
תודה לשניכם ^
בעיקרון אני מתכוון לקנות חדר שינה, ואני מתלבט מה לקנות סנדוויץ', מלא או mdf.
פער המחירים הוא גדול ורציתי לדעת אם שווה וצריך להשקיע את הסכומים האלה.
אם אתה הולך להיזהר שלא יגעו מים בעץ, אתה יכול לקבל במחיר נמוך יחסית מוצר טוב יחסית.
אישית הייתי משקיע עוד קצת וקונה עץ איכותי יותר.
אם ההפרש יותר מפי 2 אז סביר להניח שהייתי הולך על MDF ונזהר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שימוש ב mdf לא מומלץ עקב פליטת אדים מסרטנים .
במיוחד לא בחדרי שינה שמחוממים בעונת החורף ונישארים סגורים ולא מאוורים בימים הקרים( חימום מגדיל את נידוף האדים ).
