R4 - BLACK AND WHITE
טוב חברים , אחרי הרבה זמן שלא התעסקתי במודינג , החלטתי שבא לי לבנות משהו חדש ומרענן , עם אותו מארז כמו בבניה האחרונה :
זה כמובן הבניה הקודמת( פורקה מזמן).
עכשיו אחרי שראיתי בניות עם צנרת קשיחה , בא לי חשק שוב לעשות משהו יפה( בתקווה שיצא יפה) .
התחלתי השבוע וכל פעם צץ לי משהו אחר בראש .
המפרט הולך להיות פשוט , המודינג פה הוא העיקר, אני משתמש בחומרה ישנה ובלוקים שיש לי (HD5870) ומעבד AMD PHENOM II X4 960T שקיים אצלי עם לוח 990FXA - UD3
עדיין לא סגור על השאר( אולי גם הלוח והמעבד יוחלפו), הכיוון הוא כמו בכותרת , ללכת על שחור ולבן (למרות שהבת שלי משגעת אותי שהיא רוצה ורוד), בכל זאת זה הולך להיות אצלה בחדר. בינתיים כמה תמונות ממה שנעשה עד עכשיו(הכל עדיין זמני -לא גימור סופי ):
הכרטיס 5870 שקיים אצלי עם בלוק של 5850/5870 EK שאצלי זמן רב ללא שימוש. הכרטיס נצבע בפלסטי דיפ.
קימבנתי מתאמים לרדיאטור אבל אני רוצה להחליף לרדיאטור 360 ( אם מישהו מוכר , אני אשמח לשמוע )
מתאמים לאחר צביעה
כמובן , כמו בבניה הקודמת , חיפוי , הפעם בלבן לספק למראה אסתטי יותר . הפעם לקחתי פרספקט לבן (פירקתי משלט תאורה בעבודה) , חתכתי לפי המידות
שאני צריך , וכופפתי בעזרת בלאוור(מחמם את הפרספקט ואז מכופף). כפי שרואים בתמונה יש סימונים לחריצים קטנים בשביל הכבלים (USB, AUDIO, POWER).
לאחר הורדה של כלוב כונני ה- 5.25" , לא היה לי איפה לשים את בקר המאווררים (NZXT)ואז עלה לי רעיון , לשים אותו במקום הראוי.
התוכנית כזו : רדיאטור 360 מקדימה , 240 מלמעלה, משאבה D5 מהבניה הקודמת ומיכל 120 ( גם מהבניה הקודמת אבל בסוף לא שומש).
התכנון לקרר את המעבד והכרטיס בלופ אחד.
המשאבה תהיה מתחת לחיפוי (לא יראו אותה) , אחרי שאבדוק בדיוק את המיקום , אני אעשה קדחים להעברת הצנרת מהמשאבה למקומות שצריך דרך מתאמים.
המארז הולך להיצבע בלבן , בדלת הקדמית אני רוצה להחליף את הפרספקט (או מה שזה ) השחור באחד לבן שאני אכין וחשבתי להשאיר את הפלסטיק
המחורר בשחור, לא סגור על זה , אני אשמח לשמוע רעיונות.
את דלת המארז אני רוצה לחתוך ולעשות חלון גדול שקוף .
הנוזל מיימס לבן על צנרת קשיחה.
נ.ב : אם יש למישהו ברז ניקוז למכירה ורדיאטור 360 אשמח לשמוע.
נערך על-ידי shar00750
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כמעט ואין זמן לעבוד על הפרויקט אבל מידי פעם אני מתפנה ועושה עוד כמה דברים ,
אני כבר רוצה להגיע להרכבת הצנרת
בינתיים כמה דברים נוספים שעשיתי:
פירקתי את הסליבינג הצהוב מהספק והחלפתי בלבן , עכשיו זה רק שחור ולבן(סיימתי בשתיים בלילה ושכחתי לצלם, בהזדמנות הבאה אני אצלם)
צביעת ההיטסינק של הלוח בלבן (פלסטידיפ) והרכבת הבלוק למעבד.
הרכבת 2 מפסקים לכיבוי והדלקה של הלדים בקידמת המארז (הרדיאטור יסתיר אותם ).
קדיחת חורים לצנרת שמגיעה מהמשאיבה ואליה.
השגתי רדיאטור 360 , אני עדיין זקוק לברז ניקוז , אם מישהו מוכר , אני בעניין.
נראה טוב..
אני גם אעקוב, אגב וורוד לא נשמע כ"כ נורא ראיתי כמה בניות כאלה וזה היה מוצלח אבל וודאי שאני לא מתערב לך כן..
סוף סוף צבעתי את המארז בלבן , ועכשיו צריך למצוא זמן לתכננן איך להעביר את הצנרת . קצת צפוף במארז ויהיה קשה עם הצנרת שיש לי (12/16) , ננסה ונקווה שיהיה טוב.
בינתיים כמה תמונות לאחר צביעת הרדיאטורים והקירור של הזכרונות וכמובן המארז :
זהו לבינתיים , השלב הבא זה להרכיב את מערכת הקירור.
מה שאני יכול לומר על צנרת קשיחה זה שבשלב התכנון של הצנרת נסה להימנע כמה שאפשר מכיפופים של אותו הצינור על שלושה צירים שונים (XYZ), זה אפשרי אבל ככל שיש יותר כאלה זה נהיה קשה יותר ואם הם ארוכים (נגיד 50 ס"מ והלאה) זה כמעט בלתי אפשרי בלי מכשיר ייעודי לכיפוף להגיע לדיוק הנדרש.
בהצלחה :)
אחלה , תודה על הטיפ.
הפרויקט קצת מתעכב בגלל מחסור בכמה חלקים : 1) מפצל
2) ברז ניקוז (לא חובה)
3) פיטינג זווית 90 מעלות
למי שיש למכירה , אני אשמח לקבל הודעה .
בינתיים כמה תמונות :
הרדיאטור 360 נהפך בשביל הניקוז , החלפתי בבלוק המעבד את הברגים והאומים העליונים כדי להכניס מאווררים ברדיאטור וגם אצטרך להחליף את הזיכרונות לסמסונג הנמוכים יותר שיש לי בגלל שהזכרונות גם נוגעים במאווררים.
__________________
נראה טוב :xyxthumbs:.
הבחירה של מאיפה להעביר את הצנרת יצאה ממש יפה, נראה ממש נקי ומסודר.
אם היה לי חלקים ספייר הייתי מעביר לך אבל לצערי אין לי ואני אפילו מחכה לכמה שיגיעו כבר..
שלבי הסיום הגיעו והנה לכם התוצאה הכמעט סופית :
סה"כ מרוצה אבל יש עוד מה לשפר , קשה מאוד לעבוד עם צנרת קשיחה במארז כזה .
בגלל החיפוי שמכסה את הספק החופש עבודה שנשאר לי במארז קטן יחסית וצפוף.
ממליץ לכל מי שחושב לעשות בנייה עם צנרת אקרילית שילך על 1/2-3/8 - יותר קל ופחות מקום,
אני השתמשתי ב-7/16-5/8 כי זה מה שהיה לי.
__________________
בית מרקחת משהו.. :)
נקי ויפה.
תודה רבה, אתה היחיד שמגיב. 1900 צפיות ואף אחד לא מגיב, איפה נעלמו כל חברי הפורום הטובים והוותיקים ?
1900 אנשים שראו את זה אמרו בלב - איזה אומנות..
אבל אתה צודק, פרוייקט כזה הוא לא פשוט בכלל ולוקח זמן ומאמץ רב, והיה הרבה יותר נחמד אם אנשים שכבר
הביטו בפרוייקט יפרגנו בהתאם, אחרת פירסום הפרוייקט די מאבד מהפואנטה..
בכל מקרה - זה נראה פשוט מדהים, יש לך יכולות לייצר מודים ברמות הגבוהות ביותר. ח"ח!
ענק! אני חייב אחד כזה לעצמי.
יפה, מדוייק ונקי.
כל הכבוד!
רואים שיש פה השקעה מטורפת!
יצא לך פצצה, כל הכבוד :xyxthumbs:
