4k TV as monitor
סתם רעיון שאני משתעשע איתו.
האם יש בארץ טלוויזיות עם DP?
לדעתי לטלוויזיות בדרך כלל אין DP אבל אם 40" זה מספיק גדול אז ראיתי פיליפס BDM4065UC (שמוגדר מסך מחשב) ויכול להיות אופציה מעניינת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=13024
יש קוריאנים 4K בגודל 32 אינץ' עם DP שאני חושב שיעניינו אותך ;)
אם אני מחליף את 3 ה-27 שיש לי עכשיו זה בשביל משהו בגודל 40 לפחות :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
הפיליפס מאוד מעניין!
זרקתי מודעה על המסכים ב-TZ. אם מישהו ירצה לקנות אותם ביחד, אחליף ל-4K הנ"ל.
הרשה לי לציין - בניגוד למסכי המחשב, מסכי הטלוויזיה 4K בעיקר, אינם מתאימים לשימוש זה מפני שאין ציפוי ANTI GLEAR כסטנדרט. זה יהרוס לך את החיים.
אישייו שני הוא עניין החיבור, חיבור מתאים דואג להעביר גם סוויץ' להפעלת\כיבוי המסך יחד עם המחשב. דבר שלא קורה בטלוויזיות וחבל.
אם זו לא סיבה מספקת, טלוויזיות כמעט ולא מציעות פנלי IPS כלל.
Etal קישר מסך ולא tv
כן ראיתי, אבל אין שם מפרט טכני .. זה דברים שחייבים לבדוק (נכביתי כבר בעניין כזה)
בשביל זה יש גוגל :)
אני קצת מתלבט, כי הוא לא יכול לעשות יותר מ-60hz
מכיר היטב את התחושה ש- 'אם כבר אז כבר'
אבל 60HZ או 100HZ לגיימינג זה נתון שהוא נתון לוויכוח ...
כך את זה בחשבון על מנת לאז את הכף ולא להביא חלילה למצב של הטיה משיקולים שגויים
האינפוט לאג של דבר כזה בדרך כלל מטפס גבוה מאוד. לא אתפלא אם יש לו אפילו 40ms.
NOPE.
לפי הביקורות זה 19-21
