כרטיס מסך רועש (R9 280 3GB)
אהלן כולם,
קיבלתי לפני כמה ימים את המחשב שלי מRSM.
והכרטיס מסך שלי פשוט ממש ממש רועש.. הרעש שהוא עושה:
עכשיו אני צריך להתייעץ איתכם - זה רעש סביר? רעש נורמלי? הקירור של גיגבייט פשוט לא מספיק טוב?
הם טוענים שזה רעש נורמלי... וכרגע הגדרתי פאן קורב דרך הMSI Afterburner אבל לא יודע זה פשוט לא פרקטי מדי...
עצות? להוסיף קירור? כרטיס תקול? להחליף אותו..?
הדגם המדוייק של הכרטיס הוא Gigabyte R9 280 3GB OC Edition.
רץ על ספק Antec NeoECO 620W. תודה מראש :)
אוי לי...עצרת את המאווררים בידיים בזמן פעולה?ועוד ב RPM גבוה? מאוד לא בריא. לא עושים דבר כזה.
גם אם הוא תקול, וזה לא נשמע ככה, מה שעשית עלול לבטל את האחריות.
אם זה הרעש הזמן מאמץ-זה תקין לחלוטין.
אם זה במנוחה מלאה-כנראה פרופיל מאוורר לא נכון.
עניין חד פעמי רק בשביל לוודא שאכן הרעש היה משם...
זה הרעש בזמן מאמץ. הוא לא אמור להיות יותר.. שקט?
ע"מ לאתר את מקור הרעש צריך לשנות את מהירות המאוורר, דרך אפטרברנר, במצב ידני-menual
לא יודע איזה גרסה שלו יש לך אבל תחפש fan speed ותעבור ממצב auto ל menual
שים על 75-90%, זה פחות או יותר מה שיהיה במאמץ.
כל זה ללא שום משחק או תוכנה שמעמיסה על הכרטיס.
תעבור חזרה מ menual ל auto ותקשיב לכרטיס. הוא צריך להיות שקט.
תריץ מששחק שמכביד על הכרטיס. אם הרעשים דומים ל 75-90% שעשית ידנית מקודם-הכל תקין וזה הרעש הטבעי והנורמלי בזמן מאמץ.
ממליץ שתצרף צילום מסך של פרופיל המאוורר במצב אוטומטי, אולי הוא לא מוגדר בצורה אופטימלית.
אגב, גרסת הכרטיס שלך היא 280X אם בכרטיס יש 3GB זיכרון
כן.. הרעשים דומים ואפילו אני רואה דרך התוכנה של AMD שהוא מגיע לאחוזים האלה בזמן משחק.
גרסת הכרטיס -
http://www.rsm.co.il/Product/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-gigabyte-radeon-r9-280-wf3-oc-3gb-gddr5-2xdvi-hdmi-dp-pci-e-gv-r928wf3oc-3gd
http://imgur.com/oblW4pB,WhIwHrE
טעות שלי בנוגע לדגם הכרטיס.
עשית אוברקלוק ידני לכרטיס?
לפי דעתי זה COIL WHINE למרות שעכשיו אני שומע רק דרך לפטופ אז אולי זה לא זה.
בעיקרון אם זה מממש רועש( יותר רועש מ 70% מאוורר) יש אפשרות לשלוח לחברה ויחליפו לך אבל זה לא פוגע בכרטיס.
coil whine נחלש עם הזמן
כלום נאדה שום דבר
מהיום שקיבלתי אותו זה ככה
גם אם הייתי רוצה לא יודע איך לעשות אוברקלוק :screwy:
אז זהו שחשבתי על זה. וכן הוא ממש רועש יותר רועש מ70% מאוורר רוב הזמן.
אתה לגמרי סותר את עצמך
נערך על-ידי omertgm
אם הרעש בא לא ממהירות המאוור ככל הנראה זה COIL WHINE
ברמת העיקרון זה ויברציה של תדרי החשמל שמגיעים לסלילים.
זה לא הורס כלום אבל אם זה ממש רועש ניתן לעשות לו RMA שזה אומר החלפת כרטיס.
אם זה לא ממש רועש אז יש מצב שלא יחליפו לך תלוי בחנות/יבואן
- - - תגובה אוחדה: - - -
כי זה לא פוגע או הורס את ביצועי הכרטיס בשום דרך
"תעבור חזרה מ menual ל auto ותקשיב לכרטיס.
הוא צריך להיות שקט.
תריץ מששחק שמכביד על הכרטיס. אם הרעשים דומים ל 75-90% שעשית ידנית מקודם-הכל תקין וזה הרעש הטבעי והנורמלי בזמן מאמץ."
בוא תסביר לי איך אני סותר את עצמי בדיוק
שאני חוזר לAUTO הוא שקט
מריץ משחק שמכביד על הכרטיס - הוא מגיע לאחוזים האלה של המאוורר וזה אותו הרעש
הרעש מגיע ממהירות המאוורר
בהתחלה: "כן.. הרעשים דומים ואפילו אני רואה דרך התוכנה שהוא מגיעה לאחוזים האלו בזמן משחק"
ז"א אמרת שהרעש זהה בין במאמץ במשחק לבין קביעה ידינית דרך אפטרברנר ושהאחוזים דומים.
אחכ אמרת: "וכן הוא ממש רועש יותר רועש מ70% מאוורר רוב הזמן"
זו סתירה. אם הרעש דומה בין משחק וקביעה ידנית איך הוא גם יותר רועש?
בזמן מאמץ הכרטיס מתחמם מאוד וכדי לקרר אותו המאוורר מסתובב הרבה יותר מהר ונוצר רעש.
בשליטה ידנית דרך אפטרברנר אתה מדמה מצב שבו הכרטיס מתחמם. הוא לא באמת מתחמם ולכן ברגע שאתה עובר לאוטומטי הוא ישר מוריד מהירות מאוורר ונהיה שקט.
המצב האוטומטי, שבו צריך לבחור בשימוש יומיומי, משנה את מהירות המאוורר בהתאם לטמפ' הכרטיס. בזמן משחק הטמפ עולה ולכן גם יש רעש. ככה זה צריך להיות.
זה מצב תקין לגמרי, זו לא תקלה בשום צורה, זה לא יכול להיות אחרת.
נערך על-ידי omertgm
