מי ה-IPS המנצח ל-1K קיץ 2015?
בעזרת אמזון ואתרי review נוספים מצאתי שהמסכים הבאים זוכים לביקורת טובות.
כדי להגיע לשובר שיויון צריך להחליט מה הפרמטרים החשובים באמת:
שנת יצור? / זמן תגובה? (8ms היה נחשב בעבר לבעייתי לגימינג בגלל מריחות, מה השתנה?) מוניטין?
  • Viewsonic VX2370S-LED‏23 יתרונות: 4ms, מחיר | חסרון: 2013
  • S24E360H Sumaung יתרונות: 4ms, חדש | חסרון:פחות פופלרי בפורום
  • Dell P2414H יתרונות: מוניטין | חסרונות: ניגודיות נמוכה, מהירות | HDMI חסר 8ms
  • מסך אחר שמצדיק תוספת קלה בשל קונטרסט עוצמתי, תדר, רזולוציה, גודל?
נערך על-ידי uncommon
אל תשים לב לקונטרסט שכתוב. אין לו כל משמעות. אם אתה רוצה ניגודיות יותר גבוהה באמת, חפש מסך MVA.
גם לזמן התגובה אין שום סיבה לשים לב.
רזולוציה גבוהה יותר משמעותית לא תמצא לא ב1000 ולא בשום מחיר קרוב לכך. מקסימום תוכל למצוא 1920X1200 בU2412M הוותיק, שהמחיר שלו עוד איכשהו קרוב, או הHP E241i:
http://www.ret.co.il/m/160156
אני עדיין לא חושב שכדאי להמליץ על הU2412M. המסך החדש של דל, לעומת זאת, נראה עדיף, אם מדברים על 10:16.
לגבי הכותרת, "מי ה-IPS המנצח ל-1K קיץ 2015?" - אני אנחש שמבחינת הביצועים, המסכים היקרים ביותר...?
יצא לא מזמן מסך IPS עם 120hz טבעי וgsync לגיימרים. אני עצלן כרגע, אז אני לא אחפש עוד פרטים עליו. אבל אני כן אנחש שהוא המנצח של הקיץ.
שזה לא אומר הרבה כי בעוד חצי שנה/שנה יצאו מסכים חדשים טובים יותר.
רק שהוא כבר מתחיל מ1700.
MVA יותר טוב מIPS?
מבחינת הניגודיות - כן.
אם כך אולי ה-Philips 284E5QHAD נותן מענה יפה גם מבחינת הקונטרסט 1:3000 וגם בחינת הגודל - "28 (עדין 1080X1920) ב-1.5K
ואז אני שואל את עצמי אם לא עדיף כבר שני מסכי Viewsonic VX2370S...
אגב, מה אמינות הצבע ביחס ל-IPS? [מיועד גם לעיצוב וגם לגיימינג]
בתאוריה, מבחינת דיוק צבעים IPS עדיין עדיף במקצת. כמה זה יהיה בפועל, ואם בכלל - קשה לדעת.
המחיר ירד בסופו של דבר.
לגבי מה עדיף, ips או va, זה עניין של טעם. המסך עם פאנל הVA צריך להיות איכותי כדי להתחרות בIPS (שגם צריך להיות איכותי ולא E-IPS למשל).
כרגע, המסכים המקצועיים הטובים ביותר משתמשים בפאנל ah-va.
מקצועיים במה?
מקצועיים במה?
עריכות גרפיות/תמונות.
אז לעריכות גראפיות משתמשים בפאנל va?!?!
למרות השם המבלבל, ahva זה לא סוג של va אלא סוג של כפיל ips.
תודה. כנראה שטעיתי בשם, כי הפאנלים של המסכים שאני דיברתי עליהם הם בעלי יחס ניגודי סטטי של 1:5000.
