שימוש בצומת מקריס את explorer.exe
שלום
אני מנסה ליצור "צומת" (soft link) בין תיקיית הגיבויים של אייטיונס ב-AppData בכונן C (שהוא SSD שהמקום בו מידלדל) לכונן F (שהוא HDD של 3TB)
לפי המדריך הזה http://www.howtogeek.com/164275/how-to-change-the-backup-location-of-itunes-or-any-windows-app/
אממה?
יצרתי תיקיות נסיוניות, לפני שאני מסכן את הגיבויים של לאייפון, וכאשר הצומת נוצר, ואני מנסה לשים בו קבצים, explorer קורס ומאתחל את עצמו, והקבצים לא מועברים.
אני עושה משהו לא נכון?
המדריך אולי לא נכון?
המפרט בצד, המערכת היא 8.1 פרו עם מדיה סנטר, חוקית למהדרין ומעודכנת
לפי המדריכים ברשת אתה פועל נכון. רק שים לב שעל התיקיות לא להיות קיימות לפני יצירת הקישור.
ניסיתי כרגע עם שתי תיקיות על שולחן העבודה והמדריך מדוייק.
אולי הפעלה מחדש לאחרי הפעולה?
אולי סגירה של תהליכי אפל במנהל המשימות?
נערך על-ידי nachum37
אני יודע! שתי התיקיות לא קיימות לפני ההליך.
תיקיות הניסוי שלי בכלל לא היו קשורות לאפל, ולכן אני מתקשה להאמין ששירותים ותהליכים של אפל שרצים ברקע יתעסקו איתן.
השתמשתי בתיקיות Test בתיקייה הראשית של שני הכוננים.
מוזר. עובד לי יופי. (ווינדוס 7). נסה בין שתי תיקיות על שולחן העבודה.
עריכה:
אי אפשר לעשות לתיקיות על C, מכיון שהוא מכיל את hiberfil.sys, וכן בעוד כמה תיקיות. בכל השאר זה אמור לעבוד:
https://en.wikipedia.org/wiki/NTFS_junction_point#Limitations
זה גם עבד לי טוב פעם (אני די בטוח שזה היה על מחשב אחר, ומערכת הפעלה אחרת)
השאלה מה הבעיה כאן.
עיין בקישור לויקי. כל תיקיה אחרת עשויה לעבוד.
למה פשוט לא להגיד ל itunes בהגדרות שתיקית המדיה (שכוללת את הגיבויים) היא במקום אחר וזהו ??
כי אייטיונס זה תוכנה מפגרת שקורסת ברגע שאתה מחליף בה את תיקית המדיה, שאז אתה צריך לסיים את ההעברה של הקבצים באופן ידני. וכמובן אחרי שאתה מפעיל אותה מחדש היא מאפס את הספרייה שלך למרות שמוגדר בהגדרות תיקית המדיה החדשה ואתה צריך להוסיף את כל המוזיקה והאפליקציות מחדש לאייטיונס
ואיך אפשר שלא, ברגע שאתה מסנכרן את האייפון/אייפוד/אייפד שלך כדי להוסיף אליו תוכן הוא טוען שהוא חייב למחוק את התוכן במכשיר כי הוא מסונכרן מול ספריית מדיה אחרת
(וכן עברתי את זה לפני כמה ימים)
וחוץ מזה הגיבויים לא נשמרים בתיקית המדיה אלא בתיקית appdata ככה שאתה לא יכול להעביר אותה דרך ההגדרות
למה לעשות את זה דווקא עם צומת (J/) ולא קישור רגיל (D/)?
פעלתי לפי המדריך..
אם יש דרך טובה יותר, כולי אוזן.
אני צריך שהגיבויים ישמרו בתיקייה שרירותית בכונן F אבל שאייטיונס יחשוב שהם ב-AppData איפה שהם צריכים להיות.
ושכל מה שישמר שם בעתיד, יישמר לכונן F.
כאמור, ניסיתי ליצור פשוט לינק לספרייה עם Mklink /D וזה עבד יופי, כולל לכונן אחר ואפילו לכונן רשת. תנסה, מה אכפת לך?
תנסה אולי עם link shell extension
