יותר מחצי שעה לעליית Windows!
המחשב העתיק של אבא שבק, אז קנינו לו חדש. לא משהו משוכלל במיוחד - מעבד G3260, לוח אם Gigabyte GA-H81M-S2PV, ארבעה ג'יגה של DDR3 1333, דיסק ישן ששכב אצלי חצי שנה במגירה - אבל בהחלט מספיק לגלישה באינטרנט, יותר מזה הוא לא צריך.
אבל הוא איטי בצורה שלא תיאמן: התקנת Windows 7 Home Premium x64 מ- DoK לקחה יותר מארבע שעות (לא יודע כמה בדיוק, אחרי ארבע שעות התייאשתי והלכתי, כך שזה יכול להיות קצת יותר או עוד יום שלם), עליה מאיתחול לוקחת לפחות ארבעים דקות (זה מה שהמתנתי עד עכשיו והמחשב עוד לא סיים לעלות) כל ניסיון לעשות משהו כשהמחשב עבד לקח המון זמן, למשל המתנתי יותר מ- 20 דקות לפתיחת ה- event viewer עד שהתייאשתיץ
לפי ה- task manager, המחשב לא מתאמץ בכלל: 4% מעבד, 20% זיכרון. אז מה לעזאזל זה יכול להיות?
יש לי תחושה שזה הדיסק הישן ששכב במגירה חצי שנה O_O
לגמרי הדיסק הישן.
זו הסיבה שניסיתי לפתוח את ה- event viewer, כדי לבדוק אם יש שגיאות. אבל אי אפשר...
שלשום פירמטתי אותו אצלי, מילאתי אותו בקבצים ובדקתי תקינים. לא היתה שום בעיה שהצלחתי לגלות.
פרמוט מהיר, או פרמוט מלא ?
מענין איזה דיסק ישן יש לאבא שלך
צודקים, זה הדיסק. מחר, התקנה מחדש, עם דיסק ששכב אצלי במגרה רק שלושה חודשים... :-)
עדיף שתבדוק גם אותו לפני ההתקנה :)
עשיתי לקרובים שידרוג מאוד דומה לא מזמן.
אבל הכרחתי אותו גם להוסיף BX100 SSD ב330 שקל.
מחשב מטוס קרב.
תענוג לעבוד עליו.
עם וינדוס 8.1 והגדרות FAST BOOT כמו שצריך, הוא עולה תוך שניות בודדות מרגע שהוא מתחיל לטעון.
אחד המחשבים שעולים הכי מהר שראיתי בחיים.
וזה מחשב LOW END.
בקיצור, תעשו לעצמכם טובה, קנו SSD.
אפילו את הזבל ההם ב270 שקל ממש לחוץ התקציב.
רק לא הרדיסק.
דיסק אחר, חדש יותר (640GB במקום 320GB, לא שאי פעם הוא יגיע אפילו לחצי ממנו), ואי אפשר להשוות.
ברור היה שהדיסק דפוק
אבל בכל זאת, הרשה לי להמליץ בחום על SSD להבא.
בשבוע שעבר החלפתי קשיח בנייד דל עם Core i3 מהדור הראשון עם סיפור זהה בדיוק ב-SSD. אמנם Sata2 אבל עובד כמו גדול, ולפי הערכתי לפי שימושיו הסטנדרטיים של בעל המחשב יחלפו כמה שנים עד שירגיש צורך בשדרוג.
כונן SSD אמור למצות את עצמו פחות או יותר גם על SATA II
מערכת הפעלה עולה בפחות מ20 שניות זה ליגה של דבר ואני לא מזכיר את הביצועים בשימוש שותף..
