פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אני רוצה לקנות מעבד AMD 2500, אבל ראיתי בחנות מסויימת את המעבד הזה:AMD Athlon XP 2400 Mobile 2.0GHz 45W 333MHz CPU OEM AMD Athlon XP 2400 Mobile CPU Speed: 2.0 GHz Bus: 333 MHz 45W הוא יותר טוב לאוברקךוקינג או מה?אני מתכנן לעשות אוברקלוק, אבל לא חזק כי אין לי את הזכרונות שמתאימים לאחד חזק.אז אם אני מתכנן לעשות OC קל, אתם ממליצים לי לקנות את המעבד הזה או את הרגיל?ודרך אגב, אם שמתם לב זה מעבד AMD2400, ובכל זאת מבחינת מהירות וכו' הוא דומה בדיוק ל-AMD 2500. איך זה יכול להיות?ואפילו עוקף את ה-2500 מבחינת ה-SPEED שלו (GHZ).
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אחי המעבד הזה למעשה הוא למחשבים נידים והוא כבר בא מהחברה פרוץ אז העלו לו את הבאס ואולי גם את המכפלהאז בגגל זה נראה לך שהוא יותר מהיר כי הוא אחרי oc
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אחי המעבד הזה למעשה הוא למחשבים נידים והוא כבר בא מהחברה פרוץ אז העלו לו את הבאס ואולי גם את המכפלהאז בגגל זה נראה לך שהוא יותר מהיר כי הוא אחרי ocאם אתה לא יודע אז אל תגיד :-Xמעבדי AMD Mobile הם אולי הטובים ביותר היום לOC.2400, 2500 ו2600 מגיעים בקלות ל2.6GHz עם קירור אוויר ומשיגים תוצאות גבוהות כמעט מכל מעבד שקיים היום.
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים שאלה לא קשורה אבל קשורה - את ה MOBILE אפשר לשים על כל לוח רגיל של XP נכון ?(ואיפה ראית אותו - באיזה חנות ?)
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר כן אחי, אבל אני לא מתכנן לעשות OC כל כך חזק (2600GHZ) כי אין לי מספיק כסף לקירור גז או מים.אני אוכל לקנות וולקנו 12 או ALX800.נראה לך שעם המאווררים למעבד האלה אני אוכל להגיע ל-2600GHz מבלי שטמפרטורות המעבד יהיו מאוד גבוהות ובסוף הוא ישרף?ועוד שאין לי זכרונות מתאימים ל-OC.
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אם אתה לא יודע אז אל תגיד :-Xמעבדי AMD Mobile הם אולי הטובים ביותר היום לOC.2400, 2500 ו2600 מגיעים בקלות ל2.6GHz עם קירור אוויר ומשיגים תוצאות גבוהות כמעט מכל מעבד שקיים היום.גבר למעשה המעבדים האלה יוצרו למחשבים נידים ואני לא יגיד סתם דברים באוויר
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר גבר למעשה המעבדים האלה יוצרו למחשבים נידים ואני לא יגיד סתם דברים באוויראז אני אוכל להשתמש בהם במחשבים נייחים?ותענו לי בבקשה על השאלה:אם אני אגיע ל-OC 2600GHZ, זה יספיק קירור עם וולקנו 12 או ALX800?כי קירור גז או מים זה מאוד יקר ואפשר להוסיף כסף על המעבד ולקנות אחד יותר מהיר במקום לקנות אותם
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים שאלה לא קשורה אבל קשורה - את ה MOBILE אפשר לשים על כל לוח רגיל של XP נכון ?(ואיפה ראית אותו - באיזה חנות ?)אפשר לשים אותם כמעט על כל לוח ,יש לוחות לא תומכים בהם ,מצד שני יש לוחות שתומכים בהם מבלי שהיצרנית של הלוח מודה בכך.תריץ חיפוש ספציפי ללוח שלך ברשת ותראה מה אנשים אומרים
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים אז אני אוכל להשתמש בהם במחשבים נייחים?ותענו לי בבקשה על השאלה:אם אני אגיע ל-OC 2600GHZ, זה יספיק קירור עם וולקנו 12 או ALX800?כי קירור גז או מים זה מאוד יקר ואפשר להוסיף כסף על המעבד ולקנות אחד יותר מהיר במקום לקנות אותםמצטרף לשאלה....
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים בקירור אוויר סטנדרטי בלי מאווררי טורנדו משוגעים, ועם אחד הסינקים שהזכרתתצפה להתייצב על מינימום 2200 מגה הרץ על מתח של משהו כמו 1.65v (שזה הדיפולט של המקביל השולחני),ובוודאות על כ 2400 מגה הרץ (XP 3600+) עם מתח מעט יותר גבוה.תקראו את הטבלה בלינק הבא, כדי להבין טוב יותר:http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03MjImdXJsX3BhZ2U9NA==ובקשר להבדלים בין סוגי המעבדים (שולחני ונייד) הבדלים בין ה Mobile ל Desktop:1) מחיר (הנייד יקר יותר)2) מתח 1.45v בנייד לעומת 1.65v 3) מכפלה פתוחה בנייד4) באס 133 בנייד ו 166 בשולחני5) מהירות עבודה במגה הרץ 1866 בנייד ו- 1833 בשולחני.בכל מקרה זה משתלם, כי אתה קונה מעבד שהוא מינימום XP3200 בערך ב 650 ש"ח !
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים המעבדים האלו לא מגיעים באוברקלוק, להיפך.יש להם מתח פעולה תקין נמוך יותר, מה שאומר שהם מצויינים לאוברקלוק גם בלי מתחים משוגעים של 2.3V.
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר טוב, ראיתי בטבלת מאגר תוצאות האוברקלוק באתר הזה, תוצאה של OC ש-SUBX הגיע אליה עם מעבד פתוח:2605MHzאבל ראיתי גם שצריך בשביל זה מאוורר כמו זה:http://www.pch.co.il/docs/pd950287318.htmשזה יקר מדי, אז כמו שאמרתי אני לא מתכנן לעשות OC כל כך חזקאני רוצה להגיע ל-2300-2400 MHzעכשיו השאלה שלי: המעבד הנעול יכול להגיע למהירות 2300-2400 MHz בלי בעיות? כי אני מתכוון לקנות את המעבד מייבואן, ויהיה לו קשה להשיג את ה-MOBILE, אם הוא יצליח בכללאז אני מעדיף לחסוך בצרות ולקחת ישר את הנעול אם הוא יכול להגיע למהירויות שציינתי.
