איזה ספק כוח יש בתוך מכונת תפירה של Brother?
ניתן לבצע את הפונקציה על ידי אוטוטרנספורמר + מפסק מצליב, זה יוצא יותר זול משנאי באותו VA
השקע האמריקאי בשנאי כיווני, אבל התקע של ה 240 לא. זה אומר שיכול להיות מצב שבחריץ הרחב יש 240V ובחריץ הדק 120V כלפיי האדמה
  • תגובות 75
  • צפיות 24.7k
הממ
אני יכול לחתוך את התקע 2 מגעים שהם שמו, ולשים תקע 3 מגעים
(וההארקה של התקע לא תחובר שום חוט בעצם)
רק איך אדע מי מבין שני החוטים הוא ה-P או ה-N?
האם כדאי להניח שהצבעים שבתוך הכבל 2 חוטים חוברו בצורה נכונה בתוך הממיר מתח?
(או שאולי כדאי לפרק גם אותו ליתר בטחון, כדי לראות?)
אתה יכול לבדוק את זה על ידי מולטימטר. מצד שני, מי אמר שהשקע אליו תחבר את התקע הישראלי (עכשו, או זה שאליו תעביר את המכונה והשנאי בהמשך) מחווט נכון ? היפוך בין P ו N ל משפיע על כלום חוץ מהמקרים המיוחדים האלה, לכן הוא דיי נפוץ ויכול להיות קיים בשקע כלשהוא עשרות שנים בלי שאף אחד ידע עליו
לדעתי יותר נכון אם כבר לבדוק האם יש/אין בידוד מלא לגוף המכונה, ואם יש, ניתן להשתמש בכל שנאיautotransofrmer ללא בעיה מיוחדת. אם יש בעיה, לבדוק אם ניתן להפוך את כל המערכת לכזאת שמחוברת אם אדמה (להחליף את הכבל החל מהמכונה, ולחבר אדמה של ממש לחור האדמה בשקע שעל השנאי)
זה באמת יכול לקרות..
תראה,
החלק החיצוני של המכונה בנוי מפלסטיק, לא מתכת.
זו מכונה חדשה מהתקופה האחרונה, לא כמו מכונות של פעם שהגוף היה מתכת.
אז אני מניח שהחלק שאמרת "לבדוק האם יש/אין בידוד מלא לגוף המכונה" לא רלוונטי כאן, בגלל שהיא מפלסטיק, נכון?
תוספת קטנה:
בתמונה הבאה שלקוחה מ-youtube, ניתן לראות את המכונה מהצד:
כפי ש (בקושי, בגלל הרזולוציה) ניתן לראות,
הכבל השחור הוא כבל ה-Power, וכולל רק 2 חוטים, ולא 3..
משמאלו, המלבן השחור הקטן הוא מתג הפעלה - מתג מכני של On/Off, ולא לחצן עם מעגל אלקטרוני.
(הכבל הלבן מימין הוא הכבל של ה-Foot Pedal)
או לסיכום:
גוף המכונה הוא פלסטיק,
וכבל ה-Power שמגיע אליה הוא 2 חוטים..
נערך על-ידי card
החלק המכאני אם המחט הוא ממתכת, וייתכן שבתוך המכונה יש שלד מתכתי שאליו הכל מחובר, כולל המנוע והספק
בספק למשל, בהרבה מקרים יש קבלי Y שמחוברים מנקודה במעגל לבורג שתופס את ה PCB (בהנחה שהבורג יוליך את זה לאדמה), אבל אם אין אדמה מתח ה ripple פשוט יישאר על החלק המתכתי
ומכיוון שהדבר הזה מיועד לאמריקה ומגיע אם תקע כיווני, כמו ש ZiggyMan אמר, הם לא תמיד נותנים התייחסות ראויה לבידוד בצד ה N
הממ, אז איך זה משפיע עליי? ועל הנושא הנ"ל?
שהבידוד בין ה 240V והחלק המתכתי שאתה יכול להגיע אליו (המחט וכו') יכול להיות לא מספיק בשביל 240V, או שתקבל זרם קטן כשתיגע בגלל קבל Y (כמו במחשבים ניידים ללא אדמה)
הממ
אז לקנות שנאי מבדל וזהו?
ה-autotransformator שהבאתי קודם (Seven Star F-200) עולה 10$ כולל משלוח.
הגרסא הלבנה - זו ש-ZiggyMan הפנה אותי אליה והיא כנראה מבודדת גם (Seven Star SS-20), עולה 27$ כולל משלוח.
נראה שאצטרך לקנות את הדגם שעולה 27$
ss20.jpg?
נערך על-ידי card
אל תקנה שנאי עכשו. כשהמכונה תגיע, תפתח ותראה מה הולך בפנים.....
האמת, אם להודות, אני לא מעוניין לפתוח אותה..
מעוניין פשוט לקנות שנאי ושיעבוד..
זה יעבוד אם כל סוג של שנאי/אוטו'. פשוט רצוי להיות בטוח שהבידוד מ 240 למחט הוא יותר ממה שאמריקאים שמים בשביל ניוטראל של 120V
מעניין אם יש יצרן שמייצר מכונות תפירה שמבוססות ספק כוח חיצוני + כניסת DC
ולא מנוע AC כמו ש-ZiggyMan הסביר.
בכל מקרה ה-CS6000i כבר הוזמנה..
סתם שאלה, למה לא הזמנת מאמזון אירופה? (גרמניה/ספרד/איטליה/בריטניה)
