איזה ספק כוח יש בתוך מכונת תפירה של Brother?
הבנתי..
מגניב
טוב כיוון שלינק לשנאי מבדל לרכישה אין לכם,
יש לכם חנות מומלצת ששם יש סיכוי סביר שיהיה בה את מה שאני צריך?
ממה שאני זוכר המכונת תפירה הזו מגיעה עם כבל 2 חוטים, כך שאין לה בכלל הארקה,
אבל בכל זאת לא מזיק שהממיר מתח יהיה עם שנאי מבדל..
(כך אם אני מעביר אותו בעתיד למוצר אחר, והמוצר האחר כן צריך את זה, אז הוא יתאים לשניהם)
אני גר בראשון ולציון ויכול להגיע גם למקומות אחרים במרכז שיש בהם חנות רלוונטית
  • תגובות 75
  • צפיות 24.7k
המצב האידאלי ללא ספק הוא לקנות שנאי מבדל,
מאשר לקחת את הסיכון שיום אחד לא נזכור ונחבר לא נכון, או נחבר למכשיר אחר ש-כן כולל הארקה
אם ההבדל במחיר משמעותי, לא הייתי משתגע עם זה. תמיד אפשר לסתום את חור הארקה.
סיכון ????
ביום שיהיה לך מכשיר חשמל נוסף שצריך 120V תפעיל קצת שיקול דעת. לא צריך להרוס את השנאי (לסתום את החור) מחשש לדברים כאלה מראש....
תודה לשניכם
נקווה שיגיע היום שכל המדינות על כדור הארץ יחליטו להיות באותו מתח, ואותה צורת שקע..
נקווה מאוד שלא :
- יש סיבות למה דברים נעשו כפי שהם נעשו, אם למשל תתקין בבריטניה שקע אירופאי הוא יהיה מסוכן לשימוש וזאת למרות שלשתיהם יש את אותם 230V 50Hz בדיוק. ההבדל נמצא באין מתחברים החוטים אליו מאחורי הקיר, לבריטים יש שיטה ייחודית למדי לחווט את השקעים בבית שמחייבת שיטות הגנה ומבנה שונה של השקע/תקע ממקומות אחרים בעולם
- המון מכשירי חשמל קיימים יישרפו בגלל חיבור למתח לא נכון והמון ציוד תקין לחלוטין (ציוד חברת חשמל, לוחות חשמל, שקעים, תאורה וכו') יהיה צריך לזרוק בשביל לממש את "החלום" הזה
אני שוקל לקנות את הממיר מתח הזה:
http://www.amazon.com/Seven-Star-F200-Travel-Converter/dp/B0045RU68U
מה דעתכם עליו?
המכונה היא כאמור 70W, אז מבחינת הספק הוא יותר ממספיק.
(דרך אגב, מה ההספק הכי נמוך שאני יכול לבחור עבור השנאי, אם המכונה היא 70W?)
לצערי אין עליו את אף אחד משני הסימונים ש-ZiggyMan הראה,
אז אולי יש דרך אחרת להסיק אם הוא AutoTransformer או שהוא מבדל?
(אין לכניסה שלו הארקה, זה אומר שהוא מבדל ולא Auto?)
נערך על-ידי card
במקרה הגרוע הייתי מצפה למקדם הספק דיי נמוך ממכונה כזאת, באזור ה 0.5 ופחות אפילו, כלומר 140VA ויותר
לפי הגודל החיצוני הייתי אומר שהוא autotransformer אם נתונים קצת מנופחים, או שנאי אם נתונים שקריים לחלוטין (שנאי 200VA אמיתי אמור להיות גדול יותר)
"מכונה כזאת" הכוונה המכונת תפירה?
למה היית מצפה ממנה למקדם הספק נמוך?
(מקדם הספק לא אמור להתייחס לספק במקרה הזה? במקום למכונת תפירה)
הכלל אומר שכשהם זולים, הם שנאי עצמי. בשנאי עצמי משתמשים בפחות נחושת לסלילים, וגם פחות ברזל בליבה. אבל בסדר, מה אתה מצפה משנאי שכתוב עליו
INPUT: 220V 50HZ
OUTPUT: 110V 60HZ
MAX 200W
איך בדיוק התדר משתנה? וממתי רושמים נתוני הספק על שנאים בוואט?
INPUT: 220V 50HZ
OUTPUT: 110V 60HZ
MAX 200W
חחחח..
אולי הם פיתחו טכנולוגיה חדשנית ;)
דרך אגב
חיפשתי את החברה "Seven Star", ומתברר שזה יבואן שמייבא את המוצרים האלה לארה"ב, וממתג אותם בשם שלו.
באתר שלהם יש שני סוגים עבור 200W
אחד נקרא F200, וזה מה שהבאתי כבר
והשני נקרא FX-200
http://www.sevenstar.com/voltage-converters.htm
כפי שניתן לראות, על ה-FX-200 הם כותבים שהוא מיועד ל:
Fax Machines, Printers, Laptops, וכו'
מה יכול להיות ההבדל בינהם?
(עוד קבל אחד בפנים וזהו?)
מי אמר שיש הבדל בינהם?
בשנאי מהסוג הזה אין עוד רכיבים חוץ מהשנאי עצמו (מקסימום לד/פיוז).
ד"א, סביר להניח שהשנאים הדו כיווניים (Step UP/ Down Converter) הם מבדלים. קשה לבצע את הפונקצייה הזו עם אוטוטרנספורמר.
נערך על-ידי ZiggyMan
אז אתה אומר שיכול להיות שהם ממש עובדים על אנשים?
מוכרים את אותו מוצר כשני דגמים?
הממ, תודה,
אבדוק את המחיר של ה-200W בדו-כיווני
- - - תגובה אוחדה: - - -
משהו קטן אבל חשוב לוודא:
אם המכונת תפירה מגיעה עם תקע 2 מגעים בלבד,
אז יוצא בעצם שלא יהיה משנה אם אשתמש בשנאי מבדל או ב-AutoTransformer?
לא עובדים על אנשים. זה פשוט מיתוג שונה של אותו מוצר. כמו חברות שיש להם 3 אתרי אינטרנט שונים, שכל אחד מציג את החברה מפן אחר. הטעיה? לא ממש.
לא משנה איזה שנאי תיקח וכמה מגעים יש למכונה, זה יפעל בלי בעיה בכל מקרה.
(נכון שאם למכונה אין הארקה, זה לא מחייב שהיא בעלת בידוד כפול בתקן אמריקאי. זה בגלל התקע הכיווני
http://sfile.f-static.com/image/users/20484/forum/1047/big/903646.jpg
שים לב שהוא מאפשר הכנסה רק בכיוון אחד. עדיין, הכיווניות הזו קיימת גם בשקע שבתוך רוב השנאים, ואין בעיה עם אוטוטרנספורמר.)
