איזה ספק כוח יש בתוך מכונת תפירה של Brother?
שלום
אנחנו קונים מכונת תפירה של Brother, מהסוגים החדשים יותר, אלה שנקראים "Computerized", כגון אחת מאלה למשל:
http://www.amazon.com/Brother-XR9500PRW-Limited-Stitches-Quilting/dp/B005GXPOAM/
http://www.amazon.com/Brother-Feature-Rich-Built-In-Auto-Size-Buttonholes/dp/B000JQM1DE/
הקנייה תהיה בארה"ב עקב מחיר שהוא בערך רבע/חמישית מהמחיר של מכונה דומה בארץ.
המתח שהמכונות האלה מצפות לקבל הוא 110v, ולא תחום מתחים בינלאומי כגון 100-240v.
מצפייה בסרטונים ב-youtube, מהשקע בקיר אל המכונה עובר חוט בלבד, בלי ספק כוח,
מה שאומר שספק הכוח של המכונה הוא פנימי..
מישהו יודע איך אפשר להשיג פרטים על ספק הכוח הנ"ל?
איזה מתח וזרם הוא מוציא
תודה רבה
  • תגובות 75
  • צפיות 24.7k
תסתכל אולי סירטונים או תמונות של פירוק של המכונה סטייל IFIXIT ואם תמצא משהו תוכל לראות מה כתוב על הספק
שבוע טוב!
גם לי אין שמץ....
הייתי מנחש ספק switchmode כלשהוא למחשב, המנועים יכולים להוית נשלטים מספק switchmode במתח נמוך, או ישירות על מתח הרשת על ידיי PWM או Phase Angle וכו' או אוליי מיישר ל DC ואחריו שוב ייצור AC בתדר משתנה
בכל מקרה, הייתי מצפה שהיא תעבוד ללא בעיה מיוחדת על שנאי 240/120, בתנאי שלא נותנים לה 240V כלפיי האדמה (אמריקאים אוהבים לשים MOVים בכל מקום אפשרי וגם איפה שלא צריך, אם תיתן 120V בין הפאזה/ניוטראל אבל 240V בין אחד מהם לאדמה, אתה יכול להעיף איזה שהוא MOV אם הוא מחובר שם....)
הי 1101
תודה על התשובה
מה המשמעות של "בתנאי שלא נותנים לה 240V כלפיי האדמה"?
(מבחינתי מצד המשתמש)
האם הכוונה למשל שאם התקע הוא שני חוטים, ולא 3 חוטים, אז זה בסדר?
(תמיד מבלבל השימוש בין המונח הארקה, למונח אדמה, בהקשר של מתח הרשת)
ברשת החשמל מגיעים לשקע 2 חוטים שמביאים את המתח שיש ביניהם 240V, וחוט אדמה שמחובר לאדמה. אי שם בלוח החשמל, אחד מהחוטים של המקור מחובר גם הוא לאדמה, כך שהמתח על אותו חוט נקבע להיות 0V ועל השני 240V כלפיי האדמה
האדמה היא אדמה - E
החוט שמחובר לאדמה הוא ניוטראל - N
החוט שעליו יש 240V הוא פאזה - P
בתוך המכונה יש מעגל שמחובר ל 2 החוטים של ה AC. גוף המכונה מבודד מהמעגל ונניח שהוא מחובר ל E. הבידוד אמור להיות טוב מספיק למשהוא כמו 1KV, כלומר במתח של 120V/240V המעגל וגוף המכונה לא "רואים" אחד את השני, מבחינת המעגל הוא לא קיים והמתח בין המעגל לגוף לא משפיע על כלום. בפרט, החלפת המקומות בין P ו N בשקע לא משנה כלום
בשקע באמריקה אותו דבר, רק שם יש 120V על P-N ו P-E, ו 0V על N-E.
השנאים של 240/120 יכולים להיות שנאים ממש (2 סלילים מופרדים) ויכולים להיות autotransformer, כלומר כש 1 מהצדדים משותף אם כניסת ה 240V. נניח שה N משותף והשנאי מחובר לשקע ישראלי תקין שמחווט נכון. האדמה כמובן תמיד משותפת :
240V :
P-N 240V
P-E 240V
N-E 0V
120V :
P-N 120V
P-E 120V
N-E 0V
ביציאת ה 120V יש מתח של 120V שאותו מקבל המעגל (על P-N), וגם המתחים האחרים הם 0V או 120V
עכשו נניח שאותו שנאי 240/120 מחובר לשקע ישראלי שבו P ו N מחוברים הפוך. זה לא משנה בערך לאף מכשיר חשמלי, והשקע יכול להיות מחובר הפוך שנים מבלי שתהיה בעיה כלשהיא או סימן לכך שהוא הפוך. חיברת את אותו שנאי, אבל עכשו הוא מקבל P (240V) לכניסת N ואת N (0V) לכניסת P
240V :
P-N 240V
P-E 0V
N-E 240V
120V :
P-N 120V
P-E 120V
N-E 240V
ביציאת ה 120V יש מתח של 120V למעגל, אבל בינו לגוף יש 240V. זה לא מצב שייתכן באמריקה (אלא אם יש תקלה ממש חמורה במערכת החשמל של הבית, לא משהוא קטן כמו החלפת P-N בשקע). מכיוון שיש בין המעגל והגוך בידוד שיכול להחזיק גם הרבה יותר מזה, ה 240V האלה על N-E לא באמת משנים משהוא
עכשו, אמריקאים אוהבים לשים MOVים בכל מקום, ו "כל מקום" כולל גם P-E ו N-E. ה. MOV הוא רכיב ספיגת נחשולי מתח (אותו אחד שיש ב "מגיני ברקים"), שבמתח גבוה בערך שנבחר נפרץ והופך בקירוב טוב לקצר. מכיוון שהמתח אצלהם הוא 120V מקס', הם ישימו MOVים של לא הרבה מעל 120V
עכשו כשיש בתוך המכונה MOV ב P-E ו N-E, זה אומר, MOV של 120V בין המעגל והגוף. עכשו, הנקודה החלשה למתח בין המעגל והגוף היא לא הבידוד הכללי ל 1000V, שיחזיק ללא בעיה עבודה על שנאי כזה אם 240V על N-E, אלא מ MOV שבקשי מספיק ל 120V... תן לו 240V והוא "יעוף"....
מבחינתי כאן "אדמה" = "הארקה", סתם 2 שמות כמו שיש Earth ו Ground.....
תודה רבה
אם כך, מה אני צריך לעשות?
לדאוג לקנות ממיר מתח שהוא שנאי ממש (2 סלילים מופרדים), ולא autotransformer?
(הבעיה היא שכשקונים אני לא חושב שזה מפורט על האריזה..)
ZiggyMan:
תודה..
דרך אגב יש לא מעט אנשים בארץ שקנות את ה-CS6000i, ועובדים איתה כאן..
כך שלעבוד זה עובד.. מנסיון של אחרים
(כנראה המנוע הוא לא AC, אלא מחובר אחרי הספק כוח הפנימי)
על האריזה של שנאי מבדל יש סמל כזה
http://sc3c.iec.ch/ap60417/Pr01-011.gif
יש למישהו לינק אולי לממיר מתח מתאים?
המכונה צורכת עד 70W על פי ה-thread השני ש-ZiggyMan הביא..
http://www.electricil.com/site/detai...epart_id=20484
המנוע הוא AC, זו הסיבה לאזהרה בדף המוצר.
יש אפשרות,
אבל גם יש אפשרות שהיצרו מנסה לדאוג ליבואנים שלו ברחבי העולם.
אנשים היום עושים בדיקות באינטרנט לפני שהם קונים,
וכשהם רואים שבמדינה שלהם מכונה מסוימת עולה 700$, ובארה"ב 150$, לא קשה להחליט איפה לקנות..
אז הם מנסים ע"י הפחדה, למנוע מאנשים להזמין מחו"ל..
אם המנוע הוא מנוע AC, זה אומר שהוא יתחמם יותר בעבודה על 50 Hz (כל הזרמים גבוהים יותר כי הוא עומס השראותי). אם הוא נשלט על ידי טריאק כלשהוא לבקרת המהירות (ואני בטוח שכן), גם הטריאק יתחמם יותר בהתאמה. אז פשוט אל תתפור איתה בצורה מאסיבית כמו שהיית מאפשר לעצמך על 60Hz, תן לה הפסקות
ניתן להשתמש גם בשנאי שאינו מבדל, אבל אז צריך לדעת מה עושים בכל הוצאה/הכנסה של תקע - שהשנאי מקבל P ו N בכיוון הנכון, שהמכונה לא מחוברת לשנאי כשמחברים ומנתקים אותו מהשקע וכו'. דברים שקל לא לשים לב פעם אחת ולשרוף את ה MOV. או שניתן לפתוח את המכונה ולוודא שאין MOV במקום בעייתי, ואז ניתן להשתמש בכל שנאי
במכונה ללא חיבור אדמה אין MOV לאדמה, אבל אם יש ספק switchmode (למחשב) לפעמים יש לו קבלי סינון שעדיין סתם הולכים לגוף, ואוליי יהיה חישמול קטן מחלקי מתכת של המכונה. שנאי מבדל יכול אוליי להקטין אותם (החישמול הוא מה ripple של התדר הגבוה כך שלא בהכרח השנאי יבודד אותו), או שפשוט תחליף לכבל אם אדמה ניתן
יש אפשרות,
סתם תיאוריית קונספירציה.
הצרכן היחיד במכונת תפירה שמגיע ל70W זה המנוע. מנועי AC יותר זולים ליצור, יותר קטנים ויש להם פחות בלאי. אין שום סיבה הגיונית להוסיף ספק DC של 70W כדי להכניס מנוע DC לעסק, ועוד כזה עם שליטה אלקטרונית.
ממש מבעס שזה כך..
חבל שאין יצרן שמייצר מכונות שאפשר פשוט להעביר לכל מקום בעולם בלי לדאוג
בכל מקרה,
מכמה אנשים שקנו את הדגם הזה, ומשתמשים בממיר ומתח והכל עובד להם בסדר כבר תקופה,
כנראה שאפשר להשתמש בממיר מתח בלי לדאוג.
אם יש לכם לינק לממיר מתח שמכיל שנאי מבדל, אודה לכם על כך..
דרך אגב, בנוסף לסמל ש-ZiggyMan הביא,
מה אומר הסמל שהוא ריבוע בתוך ריבוע?
לדעתי אין בכלל הארקה למכונה הזו, כך שאתה יכול לקנות איזה שנאי שבא לך.
ד"א, הסימון של שנאי עצמי - אוטוטרנספורמר, מהסוג הלא מבדל, הוא כמו הנראה בתמונה כאן על השנאי http://dgelect.co.il/products/132831 מימין לסמל תקן ישראלי.
ריבוע בתוך ריבוע מסמן מוצר בעל בידוד כפול, שאינו דורש הארקה.
תודה..
מעניין, אז שנאי מבדל, ובידוד כפול זה לא אותו הדבר?
מה ההבדל בעצם?
זה מונחים קשורים, כי במכשיר בעל בידוד כפול הפועל במתח נמוך הבידוד נעשה לרוב דרך שנאי מבדל. אבל לא חייב. יתכן מכשיר בעל בידוד כפול שאין לו שנאי כלל.
