צריך המלצה ל- DOK של 128 ג'יגה
היי,
אני אשמח לקבל המלצות ל- Disk On Key של 128 ג'יגה במחיר של בערך 250 ש"ח.
להזמין מחו"ל גם אפשרי.
מצאתי DOK של PNY שמתאים לי מבחינת המחיר אבל בתגובות שלו הרבה אנשים כתבו שהתקלקל מהר.
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00FE2N1WS/ref=mp_s_a_1_1?qid=1433045521&sr=8-1π=AC_SX200_QL40&keywords=pny+turbo+128gb+usb+3.0+flash+drive&dpPl=1&dpID=410i0T8PecL&ref=plSrch
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי sashakrik
עשית חרם על SanDisk? זו החברה המרכזית ל-DOK.
יש לך המלצה לדגם ספציפי ?
דרג את החשיבות מבין הבאים:
מחיר
אמינות
מהירות קריאה
מהירות כתיבה
אחריות
אנטי-וירוס ותוכנות נוספות
אבטחה
גודל פיזי
נערך על-ידי moranhoresh
לי יש שניים של PNY, מה שכתבת. גם חבר קנה אותו. יש לי אותו כמה חודשים,בינתיים בסדר גמור. מעביר ממש מהר.
שמתי על אחד התקנה של וינדוס 8 ובנוסף איזה 70 ג'יגה סרטים.. הכל רץ חלק.
מחיר
אמינות
מהירות קריאה
מהירות כתיבה
אחריות
אבטחה
גודל פיזי
אני אענה בכך שאסביר למה אני צריך את ה- DOK:
אני אוהב צילום ויוצא לי לצלם הרבה וידיאו וגם תמונות סטילס.
לפעמים כשאני נוסע לבקר חברים או משפחה אני לוקח איתי על הארד דיסק קבצי וידיאו ותמונות שצילמתי בשביל להראות להם אבל לא כל כך נוח להתנייד עם הארד דיסק למרות שמדובר ב- 2.5".
אני מעדיף לקנות DOK שאני אוכל להעתיק אליו במהירות נפח די גדול (לפעמים אפילו 20 GB) ושיהיה מספיק קטן בשביל לשים אותו בנוחות בכיס.
מחיר - בערך 250 ש"ח (אני יכול להוסיף עוד בשביל DOK מומלץ).
אמינות - חשוב לי שיחזיק מעמד לתקופה ארוכה, אני לא מעוניין כל כמה חודשים להחליף DOK.
מהירות קריאה/כתיבה - חשוב שהמהירויות יהיו גבוהות כי כאמור אני מעתיק נפחים גדולים אבל מצד שני אני גם לא חייב את ה- DOK הכי מהיר שיש.
אחריות - לפחות שנתיים.
אני לא צריך תוכנות אנטי וירוס או אבטחה על ה- DOK.
גודל פיזי - מספיק קטן בשביל לשים אותו בנוחות בכיס.
תודה לכל המגיבים והממליצים !
אם אלו הדרישות שלך, אז יש לך פער רציני בין המחיר לבקשות.
לפי הצרכים שלך אתה צריך DOK מהיר, ומה שהכי מתאים לך זה ה-SANDISK EXTREME USB 3.0, הן מבחינת מהירות והן מבחינת אמינות.
עם זאת, מהירות באה עם מחיר, סביב 400 ש"ח.
יש לך 3 אפשרויות:
1. להיות מציאותי ולהתפשר על המחיר
2. לקנות דיסק בעל נפח יותר קטן
3. לקנות דיסק עם ביצועים נמוכים שיעצבן אותך כל פעם שתבוא להטעין אותו. לא כל דיסק שרשום עליו USB 3 אכן יותר מהיר מכל DOK שהינו במהירות USB 2, ובטח לא בטווח המחיר שסביב 250 ש"ח.
תודה על התגובה !
המקסימום שאני יכול להעלות את התקציב זה 300 ש"ח. נפח קטן מ- 128 ג'יגה לא יתאים לי כי אני רואה את הנפחים שמצתברים אצלי על הקשיח וזה יותר מ- 64 ג'יגה.
אני רוצה להדגיש שכן חשוב לי שה- DOK יהיה מהיר אבל אני לא צריך הכי מהיר, בשביל להמחיש את זה טוב יותר אז אם הייתי צריך לדרג את המהירות הרצויה בין 1 ל- 10 (כאשר 10 זה המהירות הכי גבוהה) אז הייתי מדרג בערך 7.
+1 ל SANDISK EXTREME. בחו"ל יעלה הרבה פחות.
גם transcend 780 הוא אופציה לא רעה בארץ (במיוחד באילת ).
נערך על-ידי sashaefi
הPNY הזה מביא לי את הסעיף.
הם לא כותבים מהירויות באתר.
הם רק כותבים עד פי 10 מהיר מUSB 2.
ואז הם כותבים באותיות קטנות הערה שUSB 2 זה 3MB/S:
* Speeds quoted for USB 3.0 devices. Speeds are based on PNY standard USB 2.0 (3.0MB/s) write speed. Performs at USB 2.0 speeds when used on 2.0 devices.
אז מבחינתי לא לקנות PNY בשום אופן אם יש אלטרנטיבות יותר משתלמות.
כי לא רק שהם מעודדים צרכנות עיוורת מתוך חוסר ידע והפעלת שכל, החלאות האלו השאירו לעצמן פתח לדפוק לך איזה צ'יפ שהם רוצים עליו בכל יום בשבוע, ושום דבר לא מובטח לך מבחינת ביצועים.
אני לא מוכן לתמוך בחברה שמתנהלת כך.
בושה וחרפה.
מצד שני בדיקות ביצועים שעשו לו יצאו לא רעות סך הכל.
והמחיר בהחלט מעניין.
http://www.canbike.org/information-technology/benchmark-pny-128gb-turbo-usb-3-0-p-fd128tbop-ge.html
למרות שאני לגמרי בעד ביצועים גבוהים יותר בDOK.
בואו לא נשכח שנדיר מאוד יהיה למלא אותו מכונן SSD.
לכן ברוב המקרים המקור לכתיבות ארוכות יהיה הרדיסק.
ומכיוון שכך אין צורך במהירות כתיבה מהירה יותר.
המהירות הממוצעת של הרדיסק בפעולה ארוכה אינה גבוהה יותר ממהירות הכתיבה של הPNY.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ה256GB שלהם עולה 83$ בwalmart. :t2819:
http://www.walmart.com/ip/PNY-256GB-USB-Turbo-3.0-USB-3.0-Flash-Drive/36753408
http://www.overclock.net/t/1516418/tigerdirect-pny-256gb-usb-3-0-flash-drive-69-99
נערך על-ידי Art Tatum
לא הצלחתי להבין למה אתה כלכך צריך "מהירות", אפילו אתה בעצמך כבר הספקת באותו משפט בערך לסתור את זה ולהגיד שאתה לא באמת מחדש את ההכי מהיר שיש....
בכל אופן לדעתי הכי משתלם לקפוץ לבקר את הדוד סם, ולקנות ממנו:
http://www.ebay.com/itm/8-16-32-64-128GB-256GB-HighSpeed-USB3-0-Flash-Storage-Drive-Memory-Stick-Excelle-/371222300217
DOK של 128GB יעלה לך 170 שקל.
המהירות שלו תהיה סבבה, כנראה שזה לא ה-DOK הכי מהיר בעולם אבל מה זה משנה? הוא USB3 ונמכר ע"י מוכר ותיק עם אלפי דירוגים טובים.
לא רואה סיבה לשלם יותר.
(הבהרה - אין שום חשש מ"זיופים", כשאתה מקבל את ה-DOK ליתר ביטחון פשוט תמלא אותו עד אפס מקום ותראה שהכל עובד (תוודא שזה נפח אמיתי), אם תהיה בעיה תפתח קייס ותקבל את הכסף בחזרה, אבל אין סיבה שתהיה)
נערך על-ידי Milford Cubicle
לפתוח הדיון, אם מתוך 10 המהירות הרצויה היא 7 אתה יכול לקנות בשקט את הסאן דיסק אולטרה 256GB. אם המהירויות המוצהרות שם אמיתיות אתה מסודר.
מכיוון שהמוצר חדש אני עדיין לא רואה איפה זה נמכר, אולי שווה להמתין.
נערך על-ידי nachum37
תודה לכולם על ההמלצות !
אני כנראה אלך על ה- PNY מאמאזון - נותן ביצועים גבוהים יחסית למחיר.
בנוסף מצאתי באמזון מחיר טוב על כרטיס מיקרו SD של PNY בשביל הטאבלט שלי:
http://www.amazon.com/gp/product/B00N2ROG9O/ref=s9_psimh_gw_p147_d0_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=1XK2R2F3Q1VV2XF6EV46&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=2079475242&pf_rd_i=desktop
תתחדש!! לי יש שני PNY 128GB והם מצוינים. מהירות גבוהה (כ-80-90 מגה לשניה) ועובדים מצוין.
אני עוד קניתי את שלי במחיר של $30 ויחד עם מוצרים נוספים אז מחיר המשלוח התקזז, אך גם בלי זה, המחיר שלהם מצוין.
