SQL חיבור של DATETIME
איך עושים SUM על עמודה של DATETIME? אני פשוט לא מצליח.
עזרה חברים.
מה המשמעות של סכום על תאריך ?
על הזמן לא על התאריך
אוקי, נחזור על השאלה. מה המשמעות של סכום של זמן (או ליתר דיוק, מה אתה רוצה לקבל בסוף) ?
אני רוצה להוציא פלט של כמה שעות טיסה לפי מספר מטוס. ז"א יש לי רשימת טיסות ע"פ תאריכים ואני רוצה להוציא פלט למשתמש כמה שעות טיסה צבר כל מטוס.
צריך להשתמש ב - SUM על משך כל טיסה ולעשות GROUP BY לפי מספר מטוס.
רק שזה לא מצליח.
תעשה את הסכום על ה datediff ?
זה תלוי בסוג מסד הנתונים שהוא עובד איתו. ב mssql מהמעט שראיתי עכשיו בתוצאות חיפוש זה יכול להיות שיעבוד, אבל עם MySQL זה לא. ב MySQL צריך להשתמש ב timestampdiff
פותח הדיון כדאי שתציין עם איזה מסד נתונים אתה עובד, איזה שאילתא ניסית שלא עובדת לך ומה מבנה הטבלה שלך
אני עובד עם מסד מקומי של vs2010. סיומת sdf. מבנה הטבלה(טיסות) מספר מטוס, תאריך וזמן המראה ונחיתה, משך טיסה.
אני רוצה לחשב זמן טיסה כולל לפי מספר מטוס.
עזרה בבקשה.
איזה שאילתא ניסית להריץ ומה התוצאה שקיבלת?
אם יש לך עמודה למשך הטיסה אז מה בדיוק הבעיה? זה באמת sum פשוט
תקרא איך עובדים עם הפונקציה sum
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms174058(v=sql.110).aspx
ואיך עובדים עם group by https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms173245%28v=sql.110%29.aspx
זה לא אמור להיות מסובך מידי
SELECT Tail, CONVERT(nvarchar(8), DATEADD(second, SUM(DATEPART(hh, CONVERT(datetime, duration, 1)) * 3600 + DATEPART(mi, CONVERT(datetime, duration, 1)) * 60 + DATEPART(ss, CONVERT(datetime, duration, 1))), 0), 108) AS Expr1FROM  flights
GROUP BY Tail
זאת השאילתא שרשמתי...היא עובדת טוב עד סכום של 24:00. מעבר לזה מתחיל שוב את הסכימה. אם לדוגמא משך זמן הטיסות הוא 26:30 אז יראה לי 2:30. למישהו הפתרונים?
איך משך הטיסה מוגדר אצלך ?
Duration אצלך הוא גם datetime?
ובכן תחשוב על זה רגע, אם השעה עכשיו 20:30 ואתה מוסיף עוד 5 שעות, מה השעה? רמז זה לא 25:30
או שתעשה את החישוב על פי תאריך וזמן המראה/נחיתה על ידי datediff כמו שהוצע לך ואז לחשב סכום של זה, או שתשמור את משך הטיסה כמספר בשעות או דקות (איך שנוח לך) ואז תוכל לחבר את משך הטיסה.
נערך על-ידי IlanF
הבנתי. תודה
