מבקש מפרט עבור מחשב תכנות עד 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אלא אם באמת מגיעים למשהו שהוא מיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0 ש"ח. התקציב הנ"ל הוא אחרי חריגה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עבור תכנות, קימפול, הרצת תוכנות כבדות, VM ומעט משחקים
בנוגע למשחקים - זה לא השימוש העיקרי של המחשב ולכן לא חייבים להפציץ בתחום הזה. כן הייתי שמח ליכולות כמה שיותר טובות כדי להריץ משחקים בצורה מיטבית.
המסך שלי כיום בגודל 23". יחובר מסך נוסף בגודל 20" ואולי אף יותר בעתיד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא תודה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אני לא יודע מה הרמה של השקט האפשרית. היום בקלות אפשר להתבלבל בין המחשב שלי לבין מטוס ממריא או רקטת חמאס שעפה מעל הבית. אשמח למחשב שקט. 7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא תודה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה. כמה עולה הרכבה בממוצע? אולי שווה לחסוך את זה מעצמי. בגדול אני יכול לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ASAP - שבוע, שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא תודה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כ"כ. אני יותר בקטע של קניית מחשב חדש פעם ב-...
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש סיכוי לא קטן שאני אתקין 2 מערכות הפעלה שונות על המחשב, אז אולי צריך להתחשב בזה במפרט. בנוסף, עכשיו אני עובד עם פנטיום D, אז אשמח לעזרה כמה שיותר מהר, לפני שהמחשב מתפגר
תודה לעוזרים ולאלו שהתכוונו לעזור (העיקר הכוונה?)
נערך על-ידי arpaz
משהו בסגנון הזה:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪957
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪303
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪798
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪257
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪486
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3882
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3805 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/swx7gd5y
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה.
התייעצתי קצת עם חברים והבנתי שעדיף לצרכים שלי מעבד i7 ו-16 ג'יגה ראם ואפשר כרטיס מסך קצת פחות טוב.
בהתחשב בזה ובמבצע שראיתי שאינטל עורכים, אשמח למפרט מעט שונה שאולי גם יתחשב במבצע (אם הוא באמת שווה משהו).
שדרוג ל16 גיגה עוד אפשר להכניס במפרט הנתון, אבל שדרוג ל-I7 כבר יהיה יקר מדיי,
כדאי לבדוק לפני אם התוכנות בהם אתה משתמש תומכות בריבוי נימים (היתרון של I7 על פני I5) אחרת זה יהיה בזבוז כסף לשווא
במידה וכן הנה מפרט מעודכן:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1504/1474
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 300/294
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 522/512
כרטיסי מסך - AMD PCIe
R7870-Twin-Frozr-2GD5 - MSI - RADEON HD7870 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual Mini DisplayPort video outputs - AMD Eyefinity support - GPU/Memory clock 1000/4800 MHz - Twin FROZR cooler - GH...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 596/584
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 482/472
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 442/433
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4152.00 / 4069
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27229
המארז אומנם לא משתווה למארז במפרט המקורי אבל כולל מתג שליטה למאווררים כך שתוכל להחליש אותם או אפילו לכבות בעת שימוש פשוט.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
לצערי עדיין לא קניתי מחשב, אבל עכשיו הגעתי למצב שאני חייב. אשמח אם מישהו יבדוק שהמפרט הנ"ל עדיין טוב ואין משהו יותר טוב באותו מחיר, שכן עברו 5 חודשים משהוצע לי המפרט ואולי דברים השתנו. תודה.
מישהו?
חלק מהמוצרים שהציעו לי כבר לא קיימים באתרים.
