cat 5e vs cat6
לא בדיוק מבינה בזה.
מה ההבדלים ומה עדיף?
ואגב כמה אמורה לעלות התקנה קווית עם קופסת פיצולים ושקעים וקדיחות של lan בכל הבית?
האם בפורום מישהו עושה את זה?
cat6 תומך באופן עתידי ב-10Gbps למרחקים קצרים, הוא עבה יותר ומסוכך יותר (מכיל בידוד להפרעות)
עקב כך, יותר קשה להריץ אותו בתעלות צרות בקיר, ועדיף 5e.
לרוב גם 5e זול בהרבה, אבל אם את רוצה לחשוב לעתיד לרגע בו יהיה ציוד קצה ושימוש לרוחב פס מעל 1Gbps אז cat6 מומלץ
לגבי המחיר - cat7e עולה כ3.5 שקל למטר. יקר זה לא.
אם כבר
cat 7 vs cat6
אף אחד כבר לא משתמש ב cat5e
מי שמוכר את זה
זה סטוקים שנישארו תקועים איתם
היום אפשר למצוא cat7 ב 1.20 ומעלה תלוי איפה קונים
לא להתפשר על פחות מזה
כבר לא מייצרים ציוד עם כרטיס רשת פחות מ 1000 מגה
כל ציוד רשת ב 5 שנים האחרונות אולי אפילו קצת יותר הוא 10\100\1000
cat7 הוא כבל דומה לcat 6 אבל יחסית יותר גמיש ודק
והוא מוכן למהירות של עד 80 גיגה
אולי קצת יותר במרחקים קצרים
אם את רוצה להתקין רשת קווית בבית תלכי על CAT 6.
למה לא CAT 7?
עמיד יותר לרעשים ועל כן עבה וקשה להתקנה + הרוב המוחלט של המכשירים מגיעים עם כרטיס רשת עד 1Gbps, ואין לך מה לעשות עם CAT 7 כי ה-NIC-ים לא תומכים בזה...
CAT 5e בהחלט אופציה, אמור לתמוך עד 1Gbps במרחקים קצרים כמו של בית, אבל אם כבר עושים עבודה כזו, עדיף כבר להשקיע.
שימי לב לקנות Switch שתומך ב-1Gbps (לא אמורה להיות בעיה בכלל), ושימי לב לא להתפשר על כבלים סיניים כי הם עולים קצת פחות, אלא תקני משהו איכותי כמו של טלדור.
הקונקטורים של כבל CAT 6 מעט שונים משל CAT 5e, גם לזה צריך לשים לב.
יש פה אחלה מדריך אגב אם את בקטע של DIY:
http://www.iopanel.net/forum/thread25149.html
נערך על-ידי kolxxx
CAT7 מיועד לחיבור בין ארונות תקשורת, הגידים שלו הם בעובי של 0.8 וזה בעיה להתעסק איתם ויש להם שקעים יחודיים.
עובי הגידים ב CAT6 זה 0.5 וזה זהה ל CAT5 כך שהם מתחברים לכל שקע רשת סטנדרטי.
CAT6 מעביר תיאורטית 1GIGA למרחק של 100 מטר, אני בטוח שבמרחקים של חיווט ביתי זה יעבוד גם עם מהירויות גבוהות יותר.
לדוגמא: בפועל מנסיון בהמון מקומות, כבל CAT5E במרחקים ביתיים מעביר 1GIGA בלי כל בעיה.
לא מדוייק
ההבדלים בין הכבלים השונים הם לא רק העובי של החוטים
אלה גם סוג הבידוד
כבל cat 5 עובד בתדר 100 הרץ ויכול להעביר 100 מגה
כבל cat5e עובד בתדר 250 הרץ יכול להעביר 100 מגה ובמרחקים קצים גם גיגה
כבל cat 6 עובד בתדר 600 הרץ יכול להעביר עד 10 גיגה
כבל cat7 עובד בתדר 1.2 גיגה ויכול להעביר 80 גיגה
התדרים האלו הם הסינכרון בין המכשירים השונים
לפי סוג הכבל המכשיר יודע כמה מתח הוא יכול לשלוח
אם יש סלט ברשת
חלק מהמידע נאבד (השראה על החוטים גורמת לבמקום 0 ל 1 או הפוך) ואז נשלח שוב
ומתג ביתי פשוט לא יאכל את זה
או ראוטר ביתי בכלל יחנק מכל התעבודה הזאת אלה אם כן יש לו באפר גדול
לשניים הראשונים יש קיסטון זהה
לשניים האחרונים יש קיסטון יותר מסוכך
דברים כאלה עושים שיהיו מוכנים למה שיגיע מחר ולא למה שיש היום.
אלא אם כן אתה בזק....
התכוונת להבדלים בסיכוך ולא לבידוד.
התייחסתי לעובי הגידים בגלל עניין ההתקנה.
לדעתי כל עניין ה CAT7 זה מוצר שאין בו צורך והוא יעבור מן העולם.
כבר כיום הסיבים האופטיים עולים גרושים ומה שיקר עדיין זה הממירים שלהם.
גם אנלימיטיד פורסים כבל CAT6 מהסיב בכניסה לבניין לתוך הדירות.
מאיפה אתה יודע שזה מה שיהיה מחר? איזה שימוש יש לה כבר ב-10Gbps??
אולי זו בכלל טכנולוגיה שלא תהיה בשימוש ונעבור בכלל לסיבים אופטיים?
סתם להניח הנחות..?
נערך על-ידי kolxxx
היום ההבדל במחיר בין כבל cat 7 לכבל cat 6
הוא זניח וכמעט לא קיים או זהה
ב 15 שנים האחרונות הכל עוברים ל cat 7 בחברות
הסיבה היחידה שיש עוד cat 6
כי פעם היה לזה דרישה כי הוא היה יותר זול מ cat 7
בקשר לעובי הגידים לבידוד וסיכוך
יש כבלים עם סיבים ויש כבלים עם גיד אחד עבה
יש לזה תורה שלמה
זה לא מעניין
מה שמעניין זה הרשת הפנימית
שהיא תהיה מסונכרנת
- - - תגובה אוחדה: - - -
למה לא CAT 7?
המהירות זה לא הבעייה היחידה
התדר עבודה זה הנקודה
מה הבעייה מה עובי הכבל או מה קושי ההתקנה
מה היא עושה את זה
היא מזמינה חשמלאי או איש רשתות שמתקין
נערך על-ידי שועל האש
התדר עבודה הוא מקסימלי... מן הסתם הכבל תומך בכל מהירות החל מ 10 MBIT ומעלה. אתה גם תמיד יכול להגדיר ידנית במכשירים את המהירות במידה ויש בעיה.
