מפרט רב תכליתי עד 3 אלף
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 - רק אם יש הבדל משמעותי באיכות או בביצועים
2. מה שימושי המחשב? עבודה משרדית, משחקים, גלישה באינטרנט, סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: COD, BF, CSGO
-מהי הרזולוציה הטבעית של המסך שיחובר למחשב? FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב? בינוני עד גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי? אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז, כונן דיסקים, מאווררים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3- לא כלכך חשוב, אבל לא טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא הולך לעבור OC, לא עכשיו ולא בעתיד, אין צורך להשקיע בקירור מיוחד, המארז מאוורר מספיק
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בכלום, רק את החלקים, אני מרכיב לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר במעלות, מעדיף מהאיזור: נהריה, כרמיאל, אפשר גם באינטרנט במשלוח, מעדיף שלא מKSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אם אפשר להכניס בתקציב SSD 128GB ומעבד מרובע ליבות (עדיפות למעבד) אז יהיה נחמד. לוח אם, קירור מעבד וכ.מסך שיכנסו למארז mid tower - יש ברשותי nzxt alpha והוא מצויין, אין צורך להחליף. אני יודע שאי אפשר להבטיח את הזמן שהמחשב יחזיק, אך אני רוצה מחשב כמה שיותר איכותי, שיחזיק כמו המחשב הקודם שבניתי (7 שנים)
כמובן שאני אישית מטפל במחשב, ניקיון, החלפת משחה טרמית, שימון מאווררים.
מוכן להתפשר על ביצועים בשביל איכות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יהיה שדרוג מאסיבי אך יהיה טוב אם יהיה מקום לעוד זכרון RAM, וחיבורי SATA לעוד הארד דיסקים בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב הישן מת אחרי 7 שנים (עבד יפה עם OC עד עכשיו). המחשב הנ"ל יהיה בשימוש ע"י אבא שלי, שמשחק בכל מיני משחקי יריות כמו COD החדשים, באטלפילד וכו', אז רצוי שיריץ משחקים מודרניים וחדשים עוד 5 שנים לפחות (לא משנה רמת האיכות- הגדרות)
אשמח לפירוט למה בחרתם בחלקים ספציפיים, על פני אחרים.
לגבי המארז שלך עד כמה שידוע לי לפי ביקורות אני מבין שהוא יכול לקבל כרטיס כמו GTX8800 שהוא באורך של 270מ"מ אז הוא יקבל את ה7950 3GB שהוא באותו האורך אבל עדיין עדיף שתמדוד לדעתי והוא יספיק למשחקים כבדים וכרגע בעל יחס עלות תועלת גבוהה.
הi11 יקרר יותר ביעילות במיוחד בקיץ.
לוח האם תומך עד 32GB RAM וכולל 4 חיבורי SATA3 ועוד 2 חיבורי SATA2.
הספק איכותי מאוד בתקן 80+ Gold עם נצילות גבוהה ו5 שנות אחריות ולא יגביל אותך בעתיד אם תחליף לכרטיס אחר.
HDD וSSD מדגמים מומלצים.
המשלוח מ2500ש"ח ומעלה הוא חינם עם שליח.
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪867
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪148
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪303
ספק כוח:
Seasonic S12G-550W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪378
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪277
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪317
סה"כ: ₪3328
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3262 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/gxr6jwqm
אפשרות שנייה היא לרדת בכרטיס המסך ל7870 2GB(בקניית מחשב חדש) שגם הוא באורך של 270מ"מ, ובכך לעלות בSSD לCricial BX100 בנפח 250GB שהוא אפילו מומלץ יותר ובעל ביצועים גבוהים יותר במיוחד בגלל הנפח.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מבצע פסח - בקניית מחשב חדש בלבד MSI 7870 2GB GDDR5 Twin Frozr 2
כמות: 1 - מחיר: ₪540
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪486
סה"כ: ₪3288
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3223 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dgrwxc2m
נערך על-ידי rony2
המפרט הראשון נראה מצויין, תודה רוני!
הבחירה של הספק מעולה לדעתי, הספק הנוכחי שאחרי 7 שנים עדיין עובד הוא גם seasonic מסדרת הGOLD - אך למרות שהוא עובד אעדיף להתחדש כי לך תדע מתי גם הוא ימות.. זה הכי סיפור עם הסידור כבלים וזה..
בגלל שזה מחשב לאבא שלי אז המהירות הזאת לא כ"כ קריטית (הוא בעצמו יהיה הצוואר בקבוק), אם אני מחליט לוותר על SSD בכלל, מה אפשר לשפר עוד קצת?
ד"א מדדתי את המקום שיש לי לכ. מסך עד הכלוב של הקשיחים, יש לי בסביבות ה 285mm ככה שיש לי גם מקום לחיבור חשמל - 15mm אמור להספיק.
נערך על-ידי Epidem
שמחתי לעזור :)
חיבור החשמל הוא מהצד.
אפשרויות נוספות.
אם אתה מוותר על הSSD אפשר למשל לעלות במעבד לi5 4590 שהוא מסדרת הרענון החדשה של אינטל שכולל תדר הטורבו יש לו תדר גבוהה בכ10% מ4440, בנוסף אפשר לעלות לHD7970 שהוא מיתוג מחדש של R9 280X שחזק בכ19% מ7950 שהוא מיתוג מחדש של R9 280 ובנוסף על זה אפשר להמהיר אותו לקבל עוד ביצועים.
הHD7970 באורך של 280מ"מ וגם חיבור החשמל שלו הוא מהצד(קישור לתמונה).
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪957
קירור למעבד:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE 7970 DUAL-X 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪939
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3291
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3226 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pkafd7xc
אפשרות נוספת היא להשאר עם 4440 ולעלות בלוח האם ללוח טוב יותר כמו הZ87-G41 PC Mate שכמובן מתאים לביצוע המהרה(OC) אבל אי אפשר מאחר והמעבד לא מסדרת הK בנוסף אתה לא מעוניין אבל הלוח עדיין כולל יותר שלבי ייצוב מתח למעבד(6), ו6 חיבורי SATA3 ולא 4, אפשרות לקבל עד 32GB DDR3 כמו בלוח האם הקודם וגם יש תמיכה בCrossFire אבל הלוח לא ממש מתאים לזה, בנוסף עדיין לעלות בכרטיס המסך לHD7970.
דבר נוסף לגבי שלבי ייצוב המתח בדיון אחר מלפני כמה ימים smalul(מומחה לחומרה מצוות הפורומים) כתב
אני אחזור שוב - אתה לא חייב לקנות לוח בעל יותר מ-4 שלבי ייצוב מתח למעבד, אבל לדעתי זו השקעה טובה, במיוחד אם אתה מתכנן שהמחשב יעבוד במשך שנים רבות (אתה לא מעוניין להחליפו בעוד 3-4 שנים). אני רוצה לציין שלי אישית יש לוח אם בעל 6 שלבי ייצוב מתח (ראה מפרט בצד) שעובד כבר 8 שנים בלי בעיות, וזאת אולי ההשקעה הכי טובה שעשיתי במחשב הזה.
^קישור לתגובה המלאה של smalul מהדיון.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z87-G41 PC Mate
כמות: 1 - מחיר: ₪427
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3325
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3259 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hfn15msc
נערך על-ידי rony2
תודה רבה לך על התגובות! בסוף הזמנתי את המפרט הראשון פשוט ללא SSD (היה עדיף ככה, אבא שלי קמצן קצת חח)
מחר כבר יגיע שליח אליי לעבודה למסור את החלקים.
שמחתי לעזור ותתחדשו :)
אני חייב להגיד שאני מאוד מרוצה מהשירות של TMS
פעם ראשונה שקניתי אצלהם, הזמנתי בתאריך 26.5.15, בשעה שהיא אחרי שעות העבודה, ב18:35
יום למחרת על הבוקר מתקשר אליי בחור נחמד לקחת פרטי תשלום, ומשהו שאהבתי שלא מובן מאליו זה שהוא ווידא ושאל אם אני מרכיב את המחשב לבד ושבהזמנה אין מארז בכלל..
מבחינתו בתכל'ס זה למכור וזהו. במקומי יכל להיות מישהו שלא מבין במחשבים ולא יודע מה לעשות עם כל החלקים או איזה חלקים בכלל צריך לקנות והוא יכל להידפק.
זה פרט קטן אך חשוב חח
במהלך אותה שיחה הוא גם אמר שבאותו יום שולחים לי את זה. בכלל הייתי בשוק! בחנויות אחרות לוקח בד"כ שבוע עד שזה מגיע.
אני קיבלתי את ההזמנה שלי עם שליח של UPS כבר ב28.5.15 ולא שילמתי שקל על המשלוח
איך שארזו את החלקים היה ממש טוב, ומן הסתם קיבלתי הכל, בקופסאות המקוריות, סגור ותקין.
אז במקרה ויש פה נציג של TMS, קבלו ח"ח על השירות! אני מפסיק לקנות ממקומות אחרים ומזמין רק מכם מעכשיו.
ד"א, הרכבתי את המחשב ועל הפעם הראשונה עשיתי הכל מושלם, לא שכחתי שום חיבור, והוא עלה על ההדלקה הראשונה ועבר את כל בדיקות המאמץ :P
^כדאי להעתיק את ההודעה הזאת לפורום צרכנות מאחר ובדרך כלל מי שמרוצה לא ממש אומר משהו.
