שאלה בנוגע למימוש אחריות על כרטיס מסך (האם יש קייס ?)
אני קניתי חלקים למחשב בנפרד בכמה חנויות
אחד מהם היה כרטיס מסך מחנות STARTPC , (קניתי לפני שנה וחצי בערך אז עדיין יש אחריות)
הכרטיס הוא GIGABYTE GEFORCE 780TI WINDFORCE OC
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4839#ov
עכשיו בזמן האחרון גיליתי שכל הסדרה של המוצר הזה באה
עם בעיה בקירור של הזיכרון של הכרטיס.. (vram) (הקירור של הליבה הגרפית טוב וזה מראה טמפרטורות טובות )
הבעיה היא שהקירור לזיכרון לא טובה וזה גורם לקריסות ול artifacting במשחקים .
כמו בסרטון הבא מהמשחק the witcher 3 בסרטון רואים את השחור (0:01 ו0:41 בסרטון)
זה דיונים מהפורום של geforce על הבעיה בקירור של הזיכרון :
https://forums.geforce.com/default/topic/688127/update-gtx-780ti-artifacting-crashing-gygabyte-windforce-gv-n78toc-3gd-oc-bad-batch-/
וזה
https://forums.geforce.com/default/topic/688127/update-gtx-780ti-artifacting-crashing-gygabyte-windforce-gv-n78toc-3gd-oc-bad-batch-/?offset=183
אז השאלה העיקרית היא האם אני יכול לדרוש מ STARTPC להחליף את הכרטיס בגלל שזה בעיה כללית בסדרת יצור הזאת ??
או שאין לי סיכוי ...
אני מאוד יעריך כל עצה בנושא
ותודה מראש
אם אתה יכול להדגים שאצלך הדבר הזה גורם לבעיה, אני מניח שכן.
הבעיה היא לא בקירור הזכרונות, אלא בלוח המודפס
בעמוד המוצר קיים עדכון ביוס לפי זוג זיכרון וכלי עדכון. אתה יכול לבצע לבד בתיק תק
אתה יכול לפרט קצת ....
איך אני ידגים ?
והאם באמת אם יש בעיה בסדרת יצור הזאת הם יחליפו לכרטיס אחר ?
לפי הפורום של geforce זה בעיה שיש שהמון בעלים של הכרטיס
רשמתי לך את הפתרון, לי יש את הכרטיס ומאז שביצעתי את הפעולה הבעיות נגמרו לי.
אז מה שאתה אומר שאני צריך לעדכן ביוס ... אבל איזה ?
ואיך כי אין לי מושג איך עושים את זה....
ולפי הפורום של GEFORCE זה נראה שהבעיה היא הקירור של הזכרון
תודה על העזרה
פותחים GPUZ (תוכנה חינמית), מסתכלים בסוג הזיכרון (HYNIX או סמסונג), מורידים ביוס בהתאם ברשימת ביוסים בעמוד המוצר, מורידים את התוכנה @BIOS של GB, ומעדכנים את הכרטיס בהתאם דרכה
יש לי שתי אופציות שתיהם לזיכרון שלי (HYNIX)
אחד זה F4 Enhance stability זה מה 19/9/2014
והשני F3 Update Kernel זה מה 31/3/2014
מה צריך לבחור
