הזמנת מחשב נייד מאתר HP - משתלם?
שלום,
אני מתכנן להזמין לארץ את המחשב HP Spectre X360 ישירות מהאתר של HP.
רציתי לדעת כמה מכס יהיה עליי לשלם, כדי לבחון את העניין האם זה אכן משתלם.
תודה.
שלום,
תודה.
מכס אם אני לא טועה זה 22% ויש מצב שיחייבו אותך בבדיקה של משרד התקשורת לראות שהתדרים לא מפריעים או לא עולים על תדרים צאיים או מסחריים...
עד כדי כך? :cwm24:
עד כדי כך? :cwm24:
חבוב אתה חי בישראל, מיסים כמו בשוויץ, תשתיות כמו בעזה... ;)
יכול להיות שאני טועה, אבל אתה מוזמן להסתכל בשני הקישורים הבאים:
http://www.topbuy.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A1-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C/
http://www.hometheater.co.il/vt119735.html
מקווה שזה עוזר לך :)
תודה רבה, אסתכל :)
דרך אגב קיים כבר בארץ רק במחיר גבוה.
http://qsys.co.il/items/531144
הדגם שאני רוצה עולה שם 6,999 ובארץ עם מיסים זה 4,800. איזה עושק..
קח בחשבון שיתכן ותהיה לך בעיה עם האחריות. יבואנים בארץ לא נוטים לכבד אחריות של מוצרים שנקנו שלא דרכם ו/או בחו"ל.
בנוסף, המקלדת תהיה בלי אותיות בעברית.
הבדל נוסף - זמן - בארץ אתה בא, משלם ולוקח. בחו"ל אתה צריך לחכות למשלוח שיגיע, ולפעמים אובד.
אם כל אלה לא מפריעים לך אז לך על זה.
חריטה בארץ עולה באיזור ה-160-180 ש"ח אז זה שטויות ;)
אם חס וחלילה קורה משהו, אקנה עוד מחשב (?) כי גם ככה המחיר בארץ כפול...
אופציה אחרת היא לחכות שיגיע ל-KSP ולרכוש באילת.
בכל מקרה האחריות היא בינלאומית - ביררתי עם HP ישראל.
לגבי המקלדת בעברית אני מחכה לתשובה -HP העולמית.
יש חברות שלא מכבדות אחריות ברגע שעשית חריטה (IDIGITAL ידוע לשימצה).
18% מע"מ. אין מכס. יכולה להיות בעיה עם משרד התקשורת אבל אם המחשב מיובא באופן סדיר לארץ זו לא אמורה להיות בעיה. אם יש אחריות בינלאומית והחשבונית על שמך HP ישראל אמורים לכבד אותה. חריטה לא מורידה את האחריות אבל אם לדוגמא התקלה תהיה במקלדת יכול להיות מאוד שיחליפו לך למקלדת באנגלית. HP ישראל נודניקים כשזה מגיע לאחריות בינלאומית.
בגלל זה לא קונים iפח....
דבר נוסף, לי היה ניסיון מר עם נייד של HP, שאינו מסדרת העסקים שלהם. לרב אמינות החומרים נמוכה. במחשב שבחרת עקב האכילס נראה לי החיבור בין המחשב למסך. אצלי (מחשב פביליון) החיבורים הוכיחו אמינות ירודה ונשברו תוך כשנה.
לגבי החריטה בעברית, אישית, אני ממליץ להמנע. אני כבר 5 שנים משתמש בניידים בהם המקלדת באנגלית בלבד, ואני לא מרגיש כל חיסרון.
מה הבעיה בחיבור המסך?
זה שספציפית היתה לו בעיה עם המסך שלו לא הופך אוטומטית את כל דגמי HP לבעייתים. בכל החברות יש הבדלים באיכות החומרים ובהרכבה בין הסדרות הביתיות לעסקיות.
