משהו מוזר קורה לPCI E במחשב שלי
התוכנה GPU-Z מדווחת כי ההכרטיס עובד על X2 במקום על X16
הכרטיס הוא 650 ti
לוח גיגבייט ga z77 d3h
ספק cooler master g650m
למישהו יש מושג מה קרה שם? יש פגם בלוח? בכרטיס? דרייברים עדכניים של הכרטיס
אם אני מניח את העכבר על הכיתוב שם זה מרחיב וכותב שהכרטיס מדווח שהוא יכול לעבוד בX16 ובפועל עובד על X2 הרצתי כל מיני מבחנים לראות אם זה עולה במאמת וזה לא, זה נשאר על X2
לחצת על סימן השאלה והרצת את הRender Test שלהם וזה נשאר בX2?
כן, והרצתי גם Heaven Benchmark 4.0 וזה נשאר על X2
- - - תגובה אוחדה: - - -
העניין הוא שאני חושב להחליף כרטיס מסך ל970 אבל אם זאת בעיה בלוח אני לא ישדרג עכשיו לוח וכרטיס מסך יש גבול לכסף שאני יכול להוציא על המחשב
יש לי כזה לוח ישן אתה חיברת את הכרטיס לסלוט העליון ?
אם לא יכול להיות זאת הסיבה
מחובר לסלוט הכי עליון
לא בטוח אבל לחבר שלי היה בעיה כזו עם לוח של MSI Z77 גם כן
הוא פשוט עדכן ביוס וזה פתר לו את הבעיה.
אני אישית אף פעם לא שמתי לב לזה כי הייתי עם 7870CF זה ממילא היה על X4 :)
חוץ מזה ותקנו אותי אם אני טועה אבל NVIDIA דורש מינימוםX8 לא? או שזה רק ל SLI
כך שאם זה עובד זה כנראה סתם באג
שכנעת אותי איך מעדכנים ביוס?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4147#bios איזה מהם?
*עדכון*
עדכנתי ביוס לגרסה האחרונה שיש באתר של גיגהבייט ללוח שלי והבעיה לא נפתרה
*עדכון אחרון*
הבעיה נפתרה, כיביתי את המחשב ניתקתי מהחשמל הוצאתי את הסוללה וכשהמחשב עלה עשיתי load optimazied defult and reboot ועכשיו זה על X16.
מי יודע אולי זה מה שגרם לכרטיס שלי להיות לא יציב גם בOC מינימלי של +70 לCORE למרות שהטמפ במאמץ מלא לא עברו את ה60 ועשיתי העלת מתח למקסימום האפשרי.
מגניב פשוט עשית CLEAR CMOS בעקרון.
כל עוד הכל עובד אני שמח אחי.
לוח אם פצצה עדיין יש לי פה אחד שוכב אולי אני אעשה TEST BENCH עליו
אהה אם יש לך בזכרון XMP תפעיל אותו מחדש כי זה לא אוטומאטי בDEFAULT
