המלצות למכונת תספורת
ראיתי פה בעבר דיון על סכיני גילוח, אבל לא הצלחתי למצוא דיון על מכונת תספורת :undecided:
אז מסיבות אישיות אני צריך להקפיד על שיער קצוץ ומישהו המליץ על מכונת תספורת של philips ומלבד העובדה שעוד מההתחלה היא הייתה גרועה היא עכשיו, חודשים ספורים, נהייתה יותר חלשה ונעשה יותר גרועה ממה שהיא הייתה קודם.
כשאני אומר גרועה אני מתכוון שהיא לא גוזמת את השיער באחידות ופה ושם יש לי איזורים שהם יותר עבים משאר האיזורים בראש, או למשל בצדדים היא, שוב, לא שומרת על אחידות והראש שלי נראה כמו בובת פיניאטה מוכה!
אז...כן, מכיוון שאני צריך לשמור על שיער קצוץ ומסתפר כל שבוע אני חייב לקנות מכונה יותר אמינה וטובה מהנוכחית, דגש על אמינה.
אז אני מחפש מכונה בטווח של 200-400 ש"ח שעובדת על סוללה (אין לי שום שקע באיזור הקרוב למקלחת) ויכולה לספר בעובי שונה מקרחת מוחלטת עד 10 מ"מ.
יותר מזה אני לא מתעניין כי שוב, אני צריך להיות עם שיער קצוץ.
ממה שהסתכלתי, מצאתי את המכונה הזאת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=750526
הייתי שמח לשמוע אם למישהו פה יש נסיון עם המכונות של פיליפס והן אכן אמינות.
moser ולא תצטער .
http://www.shaver.co.il/ , קניתי משם ובאמת כדאי , הוא מוכן להתחרות בכול מחיר של זאפ .
לי יש את ה דגם 1565B ואני ממש מרוצה .
יש לי את ה-moser 1881 כבר שנתיים ואני מרוצה מאוד.
אני ממליץ להשקיע במכונת תספורת טובה. קניתי לפני מעל 5 שנים מכונת תספורת של panasonic דגם er1511
למרות שהיא יקרה בסופו של דבר האורך חיים שלה מפצה על זה. ראיתי כבר איך חברים החליפו כמה מכונות זולות בזמן הזה.
מכונת תספורת זולה עם פלסטיקה בשקל פשוט לא שווה את זה.
חוץ מזה כמובן שגם הרבה יותר קל וכיף לעבוד עם מכונה מקצועית...
למרות שאני אישית ממליץ על הדגם הזה כי יש לי נסיון איתו, שמעתי גם שמוזר טובים כמו שרשמו כאן.
אבל הנקודה שלי היא שעדיף להשקיע במוצר הזה כי זה אולי בין המוצרים הבודדים שמחזירים את ההשקעה.
ד"א הסתכלתי עכשיו ובאופן מוזר המכונה יותר יקרה עכשיו בזאפ ממה שקניתי אותה.. הזוי..
moser ולא תצטער .
זה מגיע עם ראשים לעובי שונה? אני בסמארטפון אז התצוגה לא כ"כ מסודרת שם וזה נראה כאילו העובי היחידי זה 0.1 מ"מ?
ואבדוק את המכשירים של מוזר ואת הER.
moser 1881 - יש לי אותה כבר כמעט 3 שנים אחלה מכונה.
אני מקצץ איתה זקן ועושה איתה קבוע תספורת 0.
עכשיו, אני רואה שהיא מתחילה לגמגם ולמשוך שיערות, אני רוצה לשדרג למשהו מתקדם יותר.
יש המלצות? אולי דגם מתקדם יותר של Moser?
לא משנה מה, רק אל תזמין מכונה מ-DealExtreme...
אני גם אצטרף לבקשה להמלצה, יש לי מכונה של פיליפס לא נטענת (פחות קריטי הסוללה, אבל אני מניח שלא מזיק).
העניין הוא שקניתי אותה בגלל שהבנתי שהיותר מתקדמות מאוד עדינות, והמכונה באה איתי בתיק (בלי כיסוי קשיח כלשהו) ממקום למקום בצבא,
ואני לא אקנה מכונה שתשבר עכשיו חודש-חודשיים.
המכונה שיש לי סה"כ עושה את העבודה בסופו של דבר, אבל לא הכי נוח לעבוד איתה.
אני מרגיש שהרבה פעמים היא לא מדוייקת וצריך לעבור הרבה מאוד פעמים כדי שיצא ישר,
מה שגורם לתספורת (מספר את עצמי) לקחת יותר מדי זמן, שבסה"כ אני עושה אחיד על מספר דיי נמוך (6-7 מ"מ).
נערך על-ידי ToMeRv32
החלטתי גם לנסות לא להתגלח יותר עם סכינים ולנסות עם מכונה.
לאחר הדיון שלכם פה וההמלצות שלכם אני מתלבט בין 2 המכונות הללו, איזו עדיפה?
http://www.shaver.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=70&catId=
http://www.21.tv/p-202116/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA_Panasonic_Er1511
למרות שאני המלצתי (ועדיין ממליץ) על הER1511 זו ממש לא מכונה לגילוח.
הכי נמוך שהיא מגיעה זה 0.8ממ שזה ממש לא תחליף לגילוח
לצערי עדיין לא הספקתי לקנות מכונת תספורת, אני מקווה לרכוש בקרוב.
אני עדיין מתלבט בין הER1511 למוזר.
בנוגע לגילוח,
לא ניסיתי יותר מדי מכונות גילוח אבל אני יודע שמרבית מכונות התספורת לא באמת עוזרות בגילוח, אלא צריך לקנות מכונה ייעודית לזקן או משולבות.
אישית אני משתמש בסכיני גילוח של x-blade שאפשר להשיג רק בזמנה באינטרנט, מאז שעברתי אליהם אני מתגלח משמעותית יותר ועם תוצאות הרבה יותר טובות.
האמת שגם אני חשבתי להזמין את ה- X-BLADE האלו.
הם באמת שווים ואיכותים? שווה לנסות?
כמו שאמרתי, מאז שקניתי אני מתגלח יותר.
תמיד הייתי עם הסכינים של ג'ילט והם היו פוצעים אותי, אלה לעומת זאת נותנים תוצאה הרבה יותר טובה.
בגלל שהם די זולים שווה להמר ולהזמין את הסט שלהם לנסות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסוף חברים המליצו לי על מכונה אחרת של פנסוניק וקניתי אותה
http://www.pompa.co.il/product/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA-panasonic-er1611-%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99?aff=Zap&aff_a=1
אשמח לקבל טיפים איך אתם בעצם מספרים את עצמכם (הכוונה לעשות גלח)?
אתם עושים את זה לבד?
מעל כיור ? אמבטיה? איך אתם רואים מה קורה בחלק האחורי של הראש?
או שבכלל אתם מבקשים ממישהו עזרה?
