7950 - רואה פסים לבנים ושחורים רנדומליים על המסך
אז ככה הסיפור -
הייתי עם כ.מ 7950 שהתקלקל, ועד שהוחלף השתמשתי ב7870 חלופי.
לפני ההחלפה מחקתי את הדרייבר והתקנתי מחדש (למרות שזה אותו הדרייבר).
קיבלתי היום את ה7950 החלופי ועוד פעם מחקתי והתקנתי את הדרייבר מחדש (פלוס שימוש בDRIVER UNINSTALLER), ואחרי שאני מתקין את הדרייבר (אני חושב שבלי הדרייבר זה לא קורה) אני כל הזמן רואה פסים לבנים ושחורים מופיעים במקומות רנדומליים על המסך.
הפסים הם אופקיים, באורך של שלוש מילים בערך בפורום הזה והם מופיעים לחצי שנייה ונעלמים.
ניסיתי עם מסך נוסף וזה עדיין קורה.
האם למישהו יש רעיונות? יכול להיות שהכ.מ החדש דפוק גם כן?
עריכה - אני לא מצליח לצלם אותם בצילום מסך, הם פשוט לא מופיעים שם.
נערך על-ידי n00kie
נסה
Safe mode
Ddu
Linux livecd
New cable
אם אתה לא מצליח להקליט אותם אז כנראה שזה המסך/כבל
^ נקודה מעניינת אך השאלה היא מדוע עבד בסדר עם הכרטיס החלופי?
אלא אם כן משהו נדפק ממש בעיתוי מושלם (אך מסריח) עם הכבל/המסך בדיוק כשהוא קיבל את הכרטיס החדש.
נערך על-ידי OvO
יכול להיות שהיציאות בכרטיס ה״מחודש״ לא טובות
נסה לשנות את היציאות בכרטיס/ להחליף כבל/מסך
ולנסות את הכרטיס במערכת אחרת
טוב, אז גיליתי משהו ממש מוזר.
החלפתי כבל וזה עדיין קורה, החלפתי מסך וזה עדיין קורה, אבל כשאני מחבר שני מסכים בו"ז, הבעיה מפסיקה לחלוטין בשניהם.
ברגע שאני מנתק אחד, הבעיה ישר חוזרת לשני.
דעתכם המלומדת? :surmene:
כרטיס תקול ... כדי להיות ב 100% נסה לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר
עוד משהו ... מה הדגם המלא של הכרטיס? האם יש לו ביוס כפול? (יש מצב שהוא על מצב "OC" כלשהו והוא פשוט לא יציב )
תבדוק אם יש על הכרטיס איזה סוויץ קטנטן או שתאמר לנו מה הדגם המדוייק שלו
אוקיי בדיקה נוספת - התקלה לא קיימת כשאני מוחק את הדרייבר.
מדובר ב7950 BOOST של SAPPHIRE, יתכן ויש לו ביוס כפול כי יש איזשהו כפתור של SAPPHIRE עם LED כחול על הכרטיס, לא חשבתי על זה, אנסה ואעדכן.
-הכפתור שם (נראה לי של הביוס?) לא משנה כלום, הדבר היחיד שגורם לבעיה זה התקנה של הדרייבר או מסך אחד והסרה של הדרייבר או שני מסכים פותרת את הבעיה.
נערך על-ידי n00kie
לפי בדיקות וסירטונים אמור להיות לך כפתור מואר באות S
הוא בעצם עושה לך "OC" אוטומטי
נסה לבטל את זה
ביטלתי את הכפתור, הבעיה עדיין קיימת רק עם דרייבר. :\
נסה להתקין גירסא יותר ישנה של הדרייבר
כנס לSAFE MODE ואז תעשה הסרה של הדרייבר עם התוכנה
display driver uninstaller
תוריד גירסא יותר ישנה ותעדכן אותנו
אחרי זה הבדיקה היחידה היא על מחשב אחר.... ואם זה קורה גם על מחשב אחר אתה יודע מזה אומר
עשיתי את הבדיקה הזאת -
עם ה7950: נכנסתי לSAFE MODE ומחקתי את הדרייבר עם DDU, התקנתי את הדרייבר מחדש ואחרי הריסט עוד פעם מופיעה הבעיה.
עם ה7870 הקודם: נכנסתי לSAFE MODE ומחקתי את הדרייבר עם DDU, התקתי את אותו הדרייבר מאותו הקובץ והבעיה לא קיימת.
האם אפשר לסכם את זה בכרטיס דפוק ולשלוח אותו חזרה, או שבאמת יש צורך לבדוק בעוד מחשב (עניין שיקח זמן)?
כן הייתי ממליץ לשלוח אותו בחזרה ובנוסף לעשות סירטון קצרצר בסמארטפון כדי להוכיח שיש בעיה (וגם להעלות אותה לכאן)
אהלן גבר גבר.
למרות שהסרת לחלוטין את הדריבר .
נסה ללחוץ עליו על DEFAULT ותראה אם עדיין הבעיה מופיעה .אם הבעיה מופיעה
גש לתמונה שלמטה ותשחק עם האפשרויות של ה- 2 משבצות שאפשר לסמן למטה \למעלה .
שחקתי כבר אם ההגדרות האלה, אני מניח שאשלח אותו זהו.
