רכישת מסך "27 תקציב כ-2000 ש"ח
אז מת לי המסך "22 ואני מעוניינת לרכוש מסך "27 במקום.
שימושים (חשובים באותה מידה): עיצוב גרפי, צפייה בסרטים/סדרות, קריאה (גלישה).
לא מוותרת על: נעים לעיניים מקרוב (50-60 ס"מ) ומרחוק, שהשחור יהיה שחור, הטיה 5/20- חובה.
הבנתי שלעיצוב הכי מומלץ IPS ונגזרותיו, מצאתי כמה אופציות, אשמח לשמוע מה מומלץ:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=42369&catid=926
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12967
http://www.pccenter.co.il/Product/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94-samsung-t27c370mw
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=849267
http://www.pccenter.co.il/Product/philips-274e5qhaw
http://ksp.co.il/?uin=24618
האם רזולוציה 2560X1440 טובה יותר בצורה משמעותית?
לא ברור לי אם המסך הזה הוא IPS והאם הוא עדיף מהמסכים שלמעלה?
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=20283&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
ולמה המסך הזה במחיר די דומה אבל עם רזולוציה נמוכה יותר?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13144
המלצות למסך אחר שלא ברשימה יתקבלו בברכה.
ודבר אחרון- ה-DISPLAY PORT במחשב שלי כבר תפוס ואין לי HDMI / DVI.
חיבור VGA יפגע באיכות התמונה? או שכדאי להשיג מפצל DISPLAY PORT?
תודה רבה :kiss:
ברוכה הבאה לפורום. :hi:
אכן הייתי ממליץ על מסך IPS/PLS או MVA.
לדעתי אין טעם לקנות "27 ב1920X1080. באותה רזולוציה אפשר לקנות "24 שיהיה זול יותר ולמרחק 50-60 ס"מ לטעמי אפילו עדיף.
אם עד עכשיו הסתדרת עם "22 ולא הרגשת שחסר לך שטח עבודה, סביר להניח שזה יספיק לך והקפיצה ל2560X1440 לא קריטית ותחסוך לך כסף רב.
לא ממש מומלץ VGA, בטח שלא לרזולוציות גבוהות. לדעתי ב2560X1440 הוא לא יעבוד בכלל.
איזה מחשב יש לך ולמה הוא מחובר, שהDP תפוס ואין HDMI/DVI?
לעיצוב גרפי את בהחלט תיהני מרזולוציה גבוהה. לסרטים, את כמובן תיהני יותר מהמסך הגדול יותר.
תודה על התגובה המהירה :)
הבעיה היא שאני רוצה גם וגם וגם...
הלכתי לראות מסכים ואכן "27 1920X1080 לא נראה משהו מקרוב.
האם יש אופציה להקטין/לצופף את הלוח עבודה כשרוצים לעבוד מקרוב? או שפיקסלים גדולים נשארים פיקסלים גדולים וזהו?
(שאלה קצת מפגרת אבל אולי תפתיעו אותי ..)
מה דעתכם על המסך
Samsung S27A850D 27'' LED?
לא ברור לי אם הוא IPS, אבל הוא יותר קרוב לתקציב.
ומה ההמלצות לגבי מסך 24"?
האם עדיף 16:10?
יש המלצות למסך
LG 24" 24MB65PY?
המחשב שלי: HP Comaq Elite 8300 MT
Processor:
-Intel® Core™ i5-3470 with Intel HD Graphics 2500 (3.2 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Internal Drive:
-500 GB 7200 rpm SATA
Standard Memory:
-8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (2 x 4 GB)
Graphics:
-Intel HD Graphics 2500
הדיספלי פורט תפוס ע"י לוח ואקום.
תודה לכם :)
למרבה הצער, במסכי LCD אי-אפשר להקטין / להגדיל את גודל הפיקסל. אם היה אפשר, החיים שלנו היו קצת קלים יותר. :)
הS27A850D הוא PLS, שזה ואריאציה מסוימת של IPS, כך שמבחינה זו יש לו היתרונות של IPS. לגבי המחיר - אני לא יודע למה רק בKSP המחיר שלו נמוך במאות שקלים מאשר בשאר השוק. אם זו לא טעות ולא מסך מתצוגה ולא מחיר של אילת שהשתרבב במקרה - הרי שמדובר במציאה. עם זאת, יש לך בעיה פה כי יש לך רק יציאת VGA פנויה, ולמסך אין כניסה כזו, וגם אם כן - כבר אמרנו שזה לא בטוח יעבוד בכלל ברזולוציה הנתונה.
מפצל לא יעזור לך פה, כי את לא מעוניינת בשכפול היציאה אלא בכך שכל יציאת וידאו תציג משהו אחר.
בלי רכישה של כרטיס מסך חיצוני, באמת נראה שהאופציה הפשוטה זה להישאר במסך "24 ורזולוציה "סבירה" של 1920X1080 או 1920X1200, ולחיות עם VGA, לפחות זמנית. בתסריט כזה, אכן הייתי מעדיף 1920X1200 וה24MB65PY נראה מתאים במידה רבה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום,אני ממש מתעניין במסך הזה LG 24" 24MB65PY האם יש עוד דגמים באיכות הזאת ובטווח המחירים האלה,כדוגמת סמסונג,אולי יש לך המלצה על משהו אחר.היום אני משתמש עם LG W2220P שזה IPS 22 ישן,מלפני יותר מ 6 שנים,ואני מרוצה ממנו מאוד מאוד,מסך איכותי ומדהים,שעלה לי לא מעט כסף, האם ה LG 24" 24MB65PY באותה רמה ?
מה הקשר בין השאלה שלך לדיון הזה? למה לא פתחת דיון משלך? :)
לשאלתך, אני לא מכיר אישית את שני המסכים שציינת, אך משער שהם יהיו בערך באותה רמה.
