בחירת מסך חדש למחשב חדש
שלום,
אני מתכנן לרכוש מחשב חדש אומנם אני עדיין לא סגור על המפרט הסופי אבל אני מתכן להשקיע בכרטיס מסך חזק למשחקים וצפייה ב- HD (אני מתכנן להשקיע בכרטיס 2000-2600 ש"ח).
עם המחשב החדש אני צריך לרכוש מסך ועכשיו ההתלבטות, יש לי כיום מסך של 23" של סמסונג ואני רוצה לגדול קצת בגודל, לפחות 24 " .
בהנחה וארצה בעתיד להוסיף גם ממיר לצפייה בטלויזיה איך ניתן לעשות זאת בנוסף למחשב ומה הדרישות מהמסך החדש ?
כעקרון יש לי רמקולים למחשב - האם צריך מסך עם רמקולים מובנים ? אני מניח שצריך HDMI לחבר את הממיר...
תודה לכל עזרה.
לא חייבים HD כדי לחבר את הממיר, מספיק DVI עם כבל מתאם . . הבעיה היא שהמחשב כבר בטח שיתפוס את מקומו של הDVI לכן צריך לדעת להתארגן על זה.
בגלל שאתה מדבר איתנו גם על טלוויזיה -> צפייה מרחוק אני ממליץ בחום לגדול קצת מעבר ל24 (27 או משהו) .
רמקולים מובנים זה סתם שיט אין להשוות אותם בשום צורה לרמקולים חיצוניים לכן אל תתייחס ואל תשתמש בהם אם בכלל יהיו לך כאילו במסך.
אני לא כלכך מבין אבל האם המסך שלך הוא בעיקר למשחקי מחשב יחד עם צפייה בממיר ?
לא חייבים מסך עם רמקולים מובנים כדי לחבר ממיר, מספיק מסך שיודע להוציא את האודיו שהגיע בHDMI ליציאה חיצונית, שאליה תוכל לחבר רמקולים. לחילופין, אפשר מראש להוציא אודיו ווידאו בנפרד מהממיר (אני חושב שהממירים תומכים בזה, אבל לא בטוח ב100%). באפשרות הזו תצטרך להשתמש אם תרצה לחבר עם ממיר HDMI-DVI, כי אני לא מכיר מסכים שיודעים לקבל אודיו בDVI.
אגב, מחשב מודרני לרוב אפשר יהיה לחבר גם בDisplayPort, לא רק בDVI. בכל מקרה יש מספיק מסכים בשוק שיש להם מגוון יציאות מספק, שיאפשר גמישות רבה בקונפיגורציות. הכל שאלה של תקציב, שאמנם לא ציינת, אך אני מקווה שהוא מספיק גבוה, כי זה נראה סתמי להשקיע הרבה במחשב ולהתפשר על מסך. :)
חבר'ה תודה רבה,צודקים לא ציינתי תקציב למסך, חשבתי להשקיע כ- 1500 ש"ח על מסך אולי מעט יותר, השאלה אם אני יכול לעשות עם זה משהו או שזה מעט מדי.
מרחק הישיבה שלי מהמסך כ- 70 ס"מ (עד 1 מטר), 27" לא גדול מדי ?
איזה מסך ממולץ שעונה על האמור לעיל, (גם תקציב וגם כולל HDMI).
תודה רבה
בהחלט אפשר ב1500 שקלים לקבל מסך טוב, וגם עם HDMI. למשל הDELL U2414H.
http://www.ret.co.il/m/160011
מבחינת המרחק - "27 לדעתי בסדר גמור למרחק של 70-100 ס"מ, אך בשביל "27 טוב תצטרך להשקיע קצת יותר מ1500 שקלים, במיוחד אם אתה רוצה מבחר טוב של כניסות וידאו דיגיטליות. בכל מקרה הוא יהיה באותה רזולוציית Full HD כמו ה"24, וכנראה כמו ה"23 הנוכחי שלך. כך שתקבל תמונה גדולה יותר, אך לא חדה / מפורטת יותר.
"27 התחלתי עם HDMI בודד וVGA בודד:
http://www.ret.co.il/m/165065
עם DP וDVI אבל בלי HDMI:
http://www.ret.co.il/m/160264
HDMI וVGA, רמקולים מובנים, מסך מבריק (יתרון או חסרון - לשיקולך), אך הרבה יותר יקר:
http://www.ret.co.il/m/172171
אה אם כבר מדברים על יציאה סאונד מהמיר בתוך HDMI אז שכחתי לציין
ממיר בדרך כלל נותן גם RCA, הוא פולט שם V\A במקבלי ליציאת הHD.
ניתן לעשות שימוש באודיו שבRCA לטובת רמקולים חיצוניים בלי קשר לזה שבHDMI
כך שהסר דאגה מלבך בנוגע לסאונד בHDMI ו\או רמקולים\חיבור חיצוני להתקן שמע במסך עצמו.
אם אתה בכיוון של ה27 הייתי הולך על אחד לפני האחרון שם מבתגובה מעליי
וגם בודק כיוון להשקעה בפנל IPS .
נערך על-ידי furyanaor
חבר'ה תודה רבה על ההמלצות והמידע :)
אעשה שעורי בית...
נאור - המלצת מבין המסכים שהביא QTTP , על המסך שלפני האחרון אבל אין לו HDMI , זה לא יפריע לחיבור ממיר ? או שהכוונה לחבר ל- DVI ואת המחשב לחבר באמצעות DP ?
יחס הניגודיות של 1:1000 זה לא חלש מאוד מאוד ??? במיוחד בהשוואה ל- LG למשל שם זה 1:5000000 (אם המידע אכן נכון בלינק).
תודה רבה
נערך על-ידי aarrek
אין יחס ניגודיות 50000000000000:1. כל מה שהוא מעל 5000:1 (וגם זה רק במסכי VA) זה סתם בלוף ושקר שהיצרנים משווקים תחת השם "ניגודיות דינמית". אין לזה שום משמעות בחיים האמיתיים.
הבנתי, תודה רבה !!!
