מותר/אפשר לכופף גוף חימום של טוסטר אובן/טוסטר?
הגוף חימום הוא צינור שבתוכו עובר חוט או ספירלה דקים. הבידוד ביניהם הוא אבקה (תחמוצת מגנזיום) שדוחסים פנימה בכוח והיא לא מאפשרת לספירלה לזוז ולגעת בצדדים (ולקצר)
החומר של הצינור עצמו הוא אם גמישות בינונית בגוף חימום חדש - אתה יכול לכופף אותו, אבל אם אתה תנסה ברדיוס קטן מידי אתה תשבור אותו. תנסה אולי "לגלגל" אותו על משהוא אם צורה של צינור 2" וכדומה. גוף חימום משומש הרבה יותר שביר וכנראה שלא תוכל לכופף אותו בצורה כל כך צמודה
אם אתה לא מכופף אותו ברדיוס קטן מידי רוב הסיכויים שהספירלה והאבקה בפנים לא יזוזו מהמקום ברמה שתביא את הספירלה לגעת בצינור. אבל אם כן, היא תקצר אליו. תמדוד אם מולטימטר שלא נוצר קצר לפניי שאתה מחבר לחשמל, ותחבר אדמה לצינור החיצוני
הגוף חימום מיועד לעבוד בטמפרטורה מסויימת, אם אתה סוגר אותו בקופסה קטנה יותר או אם 2 קטעים שלו עוברים אחד לייד השני, הם יחממו זה את זה ובאותו מקום הוא יהיה חם יותר (נניח יגיע לצבע כתום במקום אדום). אם הוא יהיה משמעותית חם מידי הוא יישרף/יקצר - יתכן שתוכל להפעיל את המדליק פחמים רק לזמן מוגבל בכל פעם לפניי שהוא מגיע להתחממות יתר
לא ניסיתי את זה
אם כבר דרכים יצירתיות ולא בטוחות להדליק פחם נרגילה..... דברים אחרים שעולים לי לראש :
1. במיקרוגל
2. פחם מוליך חשמל. יתכן שהפחם של הנרגילה מוליך בדיוק במידה המתאימה בשביל לעלות באש אם תתפוס עליו 2 תנינים גדולים ותחבר 240V, אבל בלי לעשות קצר ולהקפיץ את החשמל
אנחנו מכירים את אלכס. יש לו common sense והוא יכול להבין איך עושים דברים בלי להרוג את עצמו בדרך
על אותו עקרון גם עובד Immersion heater-Кипяти́льник? נכון? בתוך הצינור יש סליל?
בלי קשר לשאלה שלי. במכשירים האלה אין סכנה להתחשמלות?
נניח בImmersion heater אין בכלל הערקה...
לא עדיף לך לקחת גוף חימום מקומקום חשמלי ישן שכבר מגיע בצורה שאתה רוצה?
נחפש.. ניראה מה נמצא באגורה
גוף חימום של קומקום לא אמור לעבוד בטמפ' מעל 100C. אני לא בטוח שהוא יחזיק מעמד בטמפ' בהן המדליק פחמים אמור לעבוד
גוף חימום של קומקום אמור להביא את המים לטמפרטורה של 100C, מה שאומר שהוא עצמו צריך להגיע אל מעבר לכך אם כי כנראה לא בהרבה. עם זאת, עצם העובדה שמאוד לא מומלץ להפעיל קומקומים ללא מים בתוכם כנראה מצביעה על כך שללא "heatsink" לקירור, גוף החימום יישרף במהרה.
ה immersion heater :
במכשירי חשמל סובייטיים/רוסיים ישנים בדרך כלל אין הרבה תכנון לבטיחות
ניתן להניח שגוף חימום שמיוצר במפעל בצורה הרצויה יהיה אמין יותר מגוף חימום שאתה מכופף בעצמך אם מפתח צינורות, ושגוף חימום מתוצרת סובייטית לפני 30 שנה יהיה איכותי יותר מגוף חימום מודרני מסין, כלומר אם הוא נשמר 30 שנה ללא שימוש, הסיכוי לכך שהוא יקצר לגוף נמוך יותר בהשוואה למודרני, אבל הוא בהחלט קיים. כלומר, אל תכניס כפית למים בזמן שהגוף חימום מחובר לחשמל
בכללי רמת הבטיחות של מערכות חשמל סובייטיות נמוכה בהרבה מהמקבילים האירופאיים/ישראליים/אמריקאיים שלהם. בכל מה שקשור לסכנות התחשמלות, בנו בעיקר על זה שרוב הרצפות בבתים עשויות מחומרים מבודדים כך שאתה לא תקבל "יותר מידי" פיקאצ'ו אם תיגע בפאזה. מצד שני לנו בארץ יש מפסקי פחת, משהוא שלא היה קיים שם בתקופה הסובייטית
גם הגנה מהתחממות יתר אין שם - בכל מכשיר חשמלי מודרני "למשתמש ביתי" שיש בו גוף חימום (כנראה לא כולל דברים כמו מלחמים וכו') יש מנתק תרמי כלשהוא (יכול להיות פיוז חד פעמי ולא ניתן להחלפה), ב immersion heater הסובייטי אין כלום - תשאיר אותו ללא מים, הוא כנראה יתלהט ויגיע לאדום-כתום לפני שהוא ישרף ויפתח את המעגל או שהחוטים שמתחברים אליו יקצרו. כאן בנו על זה שהמשתמשים לא חולמים בהקיץ
חפש משהו מבוסס אש אמיתית. החום של גוף חימום חשמלי הוא לא גבוה, וכדי להדליק פחמים במתקן כזה אתה תחכה משהו כמו 10 דקות. יותר מדי כשעם מצית זה לוקח הרבה פחות.
מדובר בפחם מנגל, עם מצית זה יקח נצח חחחחחחחחחח :s0403:
אז לא בטוח שזה ידלק בכלל.. המתקן מיועד לפחם נרגילה.
אני צריך לנסות בעצמי את הקטע אם התנינים וה 240V..... ננסה להשיג פחם מאיפה שהוא....
