מקרן זול וטוב - יש דבר כזה?
ראיתי בשנים האחרונות בחנויות הסיניות (ali, dx וכו'..) תופעה, של מקרני LED זולים 60-400 דולר שחלקם ה"יקר" יותר דווקא נראה דיי טוב "על הנייר"
תהיתי היכן אני יכול למצוא מקור לכתבות\סיקורים על מקרן מסויים מומלץ ששווה את הכסף
ואם למישהו פה יש מקרן כזה, אשמח לחוות דעת
אני לא מעוניין בשטויות האלה ב60 דולר שמפיקים בקושי 80LUMEN עם רזולוציה טבעית VGA
אלא אני מעוניין במשהו יותר איכותי עם רזולוציה טבעית של 720p לפחות
וראות טובה על קיר לבן, הקרנה במרחק 2 מטר בערך, סרטים בעיקר
אתה יכול לתת דוגמא למה שראית?
אתה בהחלט צודק, לא הייתי קונה משהו כזה בלי ביקורת. אולי "התבלבלו" וכתבו 720p כשהתכוונו ל480p כמו ש LG עשו עם הG3 ומצב צילום 120 FPS.
אתה יכול לקרוא פה על כל מיני סטיות מהמפרט הטכני של מקרנים זולים:
http://www.projectorcentral.com/cheap_projectors.htm
מה המטרת שימוש במקרן?
איפה תשתמש בו?
צריך להיות נייד?
נערך על-ידי Nihility
בסכומים שציינת לא הייתי מצפה ליותר מדי,אם אתה מעוניין באמת בחוויה איכותית סף הכניסה למקרנים איכותיים הוא באיזור 5K בקנייה מהארץ (ואל תשכח שצריך מסך).
בנוסף אני ממליץ על האתר ש nihility שם, לקריאת ביקורות על מקרנים זה המקום. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה איך תצפה רוב הזמן בסרטים עם אור או בסביבה חשוכה.
אני משער שהוא לא צריך את העזרה שלי אבל בכל זאת,
הוא לא מבקש המלצה למקרן יקר וטוב כי ברור שיש כאלה, השאלה אם המקרנים היחסית זולים מdx
נותנים איכות תמונה מספיק טובה, נניח מקרן טוב ויקר נותן 9 האם הם נותנים 7-8.
באמת חסר ביקורות על המקרנים האלו כדי לדעת מה הם שווים, ההימור שלי שהם זבל ולא הייתי מתקרב.
יותר מזה, יש מקרנים טובים בזול אם אתה מוכן לקנייה ומשלוח מארהב וכאלה.
אתה צריך לנסות לתפוס דיל כזה:
http://slickdeals.net/f/7370468-acer-x1373wh-1280x800-wxga-3000-ansi-lumens-3d-ready-dlp-projector-299-shipped-ac-up-to-10-000-hours-of-lamp-life?v=1&src=SiteSearch
ולבצע משלוח ימי שיהיה זול יותר, או אם זה מאמאזון אולי יש משלוח במחיר טוב.
המקרנים של אייסר מצויינים, יש לי אחד דומה לזה שהבאתי בצורה הזו.
אז נכון זה בטווח העליון של המחיר שציינת אבל שווה את זה לדעתי.
אבל אני רואה שציינת מרחק של 2 מטר, כאן אתה בבעיה קצת, 2 מטר תקבל לרוב תמונה קטנה.
אתה צריך לבדוק את ההגדלה של המקרן לפני שאתה קונה, יכול להיות שתצטרך short throw הבעיה שזה מצמצם את המבחר.
נערך על-ידי yossi_s1
בסכומים ממש קטנים (עד 80 דולר) אני מכיר את הUC40, שהוא הטוב ביותר בטווח המחירים הנ"ל:
http://www.aliexpress.com/item/2015-Newest-Mini-Pico-portable-Projector-UC40-with-USB-HDMI-For-Home-Theater-beamer-multimedia-proyector/32338517651.html?spm=2114.32010308.4.10.kPK2sb
רזולוציה 800*480
בהירות 800lum
הוא מאוד חביב למחיר שלו, אבל אם תרצה משהו רציני יותר, תאלץ להיפרד מסכומים גבוהים בהרבה.
אוקיי, אז ככה
אני מדבר על הטווח הגבוה יותר של המקרנים הזולים 300$+
לא מה שמישהו פה המליץ ב80$
דוגמא1 דוגמא2
המקרנים האלה נראים אחלה על הנייר
זה גם עם אנדרואיד ככה שיש אפשרויות נחמדות
אבל אני מחפש משהו עם סיקור מורחב ויפה
אני לא מוצא, תמונות, סרטונים, הדגמות.
החדר חשוך לרוב אני לא צריך משהו חזק מידי
החדר שלי בסה"כ בגודל של 400*300 CM בערך
גם אם יש כאלה שקלים לתחזוקה, החלפת הלד, תיקונים, חלקי חילוף וכו'..
אני בנאדם של DIY
לא זוכר מתי בפעם האחרונה שלחתי משהו למעבדה לתיקון חח..
איזה מן תלת מימד זה?
שמו שם משקפיים כחול/אדום
- - - תגובה אוחדה: - - -
המקרנים האלה נראים אחלה על הנייר"
לא הייתי שם כסף על אף אחד מהנתונים שם
