למי שיש צורב של לייטאון-כדאי מדי פעם לעדכן ביוס
It's not necessary to upgrade the firmware of your opto-drive unless you meet problem
או במילים פשוטות - If it ain't broke don't fix it
וגם אין אחריות במקרה של הריסה מביוס שלא עבד
ממה נבהלת מהכסת"ח ? גם על אקמול יש אזהרות דומות.
עכשיו ברצינות, התהליך אוטומטי לחלוטין ולוקח מספר שניות ובסיומו מקבלים שיפורים בחינם.
בסך הכל ליצרן יש עניין בשיפור המוצרים שלו לאחר שלב הקניה.
יש לי 2 נסיונות עם bios גרוע
אחד עם הלוח אם ואחד עם הכרטיס מסך ולקח לי המון זמן לתקן אותם למרות שהצלחתי
ולא כל אחד היה מצליח תאמין לי
באופן חד משמעי - אם אין לך בעיות אל תעדכן את הביוס (כ.מסך, לוח או כונן אופטי).
זה לא משהו שעושים למען הספורט.
ואם במקרים מסויימים הבאפר שלי קצת משוגע?
יש סיבה לעדכן?
עדכנתי כבר עשרות רבות של ביוסים לצורבים, כרטיסי מסך, דיסקים, לוחות אם ובטח לעוד כמה דברים.
פעם אחת אכלתי אותה עם ביוס דפוק של ABIT ללוח אבל יצאתי מזה.
אני אישית מעדכן כל ביוס שיוצא ומאמין שגם המשתמשים הרציניים עושים ככה.
אילו שיפורים קיבלת?
תיכנס לאתר היצרן לפי הלינק שצרפתי
לכל מודל יש רשימת שיפורים
לייטאון קמצנים בתיאורים
בדרך כלל משפרים את התאימות של המדיות כך שפחות דיסקים נהרסים במהלך הצריבה
יש שיפורים בהעתקות של פורמטים מסובכים ויש שיפורים שקשורים לתכונת OVERBURN
העדכון בחינם והרווח כולו שלך
הסיכויי שתיתתקל בבעיה כזו נמוך יותר מהסיכויי לדפוק את הכונן (או מה שלא יהיה שאתה מעדכן לו את הביוס).
וגם אם נתקלת בבעיה, זה פשוט מאוד לעדכן לפי הצורך ולא סתם.
לא מתעסקים עם הדברים האלו כשלא צריך, אתה נהנה מזה אז תמשיך לעשות את זה על הציוד שלך.
אין שום צורך שאנשים סתם יתחילו לעדכן ביוסים ואחרי זה יחזרו שחומרה שלהם לא פועלת.
