special version של WD
מה מיוחד ב- special version של WD?
מה ההבדל בין הכוננים האלו לרגילים?
והאם עדיף SATA באותו גודל (אבל בלי מטמון של 8MB)?
תוספת:
SATA בלי באפר עולה יותר זול מהרגיל עם הבאפר.
SATA עם הבאפר עולה 60 שקל יותר.
מה יותר כדאי?
ה-SE הוא סה"כ הגירסה הרגילה עם 8MB באפר בדגמים של ה-ATA100
לא ראיתיבשום מקום SATA עם 2MB באפר ולא נראה לי שקיים כזה הרדיסק.
ההבדל בין ה-ATA100 עם 8MB באפר ל-SATA עם 8MB הוא רק בנוחות החיבורים, לא קיים שום הדבל בביצועים.
תחליט אם אתה רוצה ATA100 רגיל או SATA עם כבל נוח יותר ב-60 שקל יותר.
למה הכוונה ATA100?
ראיתי שרשום IDE.
ואין שום הבדל במהירות העברת הקצבים בכבל עצמו?
רק הגודל? אם רק הגודל אז אפשר לעגל כבל וזהו.
ATA100 זה IDE
יש שני דגמים
WD 120GB 8MB ATA100 שזה עם החיבור הישן של ה-80 גידים
WD 120GB 8MB SATA שזה החדש
ההבדל הוא בתמיכה לעתיד (יש מצב שבעתיד לא נראה יותר את החיבור הישן) ובנוחות.
כבל SATA עדיין הרבה יותר דק והרבה יותר נוח מכבל PATA (עוד שם לחיבור הישן) עגול
ה-SATA גם אמור לתמוך ב-hot swap שזה ניתוק וחיבור תוך כדי פעולת המחשב, מה שכמעט ולא נתמך ע"י ה-PATA.
המהירות היא אותה מהירות.
ATA זה IDE
בעיקרון ATA היום תומך עד 133 לעומת ה SATA שתומך היום עד 150 ובעתיד הלא רחוק אמור לעבור ל 300
תכלס כל הדיסקים היום באותה המהירות... אין הבדל בין ATA100 ל ATA133 וגם לא SATA150
מה שכן תיקח את הדיסק עם הבאפר של ה8 מגה כי פה זה ממש משפר ביצועים...
שמע אם יש לך SATA במחשב למה שלא תקנה כונן כזה ? אם בא לך להישאר בכוננים הרגילים אז בכיף לא תרגיש...
ל-Sabotage, אני קונה עכשיו מחשב חדש. הלוח אם החדש לי (NF7-SL) תומך ב-SATA.
אבל אני תכננתי לקנות כונן של 80GB, ולא יותר (בינתיים אין צורך, אח"כ אני אעביר את הכונן מהמחשב הישן שלי).
SATA עם הבאפר יש רק של 120GB (יקר רק ב-60 ש"ח מ-ATA באותו גודל עם באפר), מה שאומר הוצאה גדולה בכ-200 ש"ח ממה שתכננתי.
יש SATA של 80GB, אבל בלי באפר.
אז אין טעם לקנות SATA?
תודה לשניכם!
אני אישית הייתי לוקח SATA זה אחלה אני כלכך מרוצה בנוסף לזה הכבל ממש קטן
הבאפר בניגוד לסוג הממשק משחק תפקיד חשוב.
ההבדל בין ה-8MB ל-2MB קיים, והוא די מורגש.
אל הבאפר עדיף לא להתפשר, אם יש בעיה תקציבית תתפשר על סוג הממשק.
תודה לכולם. החלטתי לוותר על SATA מאחר ובמקום שאני קונה יש רק 120 ו-180 ב-SATA, ואני מעדיף לקנות הכל מאותו מקום.
ושוב תודה.
