עזרה בבחירת מחשב נייד עד 2000 ש"ח
היי שלום לכולם!
ידידה שלי מתחילה ללמוד בקרוב ולכן היא רוצה לקנות מחשב נייד.
מבחינת תקציב הוא 2000 כשיש אפשרות לקנות מאילת.
השימושיים שלה יהיו בעיקר ללימודים זאת אומרת אופיס אינטרנט ושטויות כאלה לא תוכנות מסובכות ולא שטויות כאלה.
בגלל שאני מכיר אותה מאוד חשוב לי שיהיה לה נוח אחרת היא תתבאס ממש מהמחשב.
בגלל שחשוב לי מאוד שיהיה לה נוח זה משפיע על רוב הפרמטרים האחרים אם זה גודל מסך שהייתי מעדיף שיהיה 13" (למרות שאני מבין שזה לא ממש אפשרי), חשוב שהמחשב יהיה קל בכל זאת הוא יהיה על הגב שלה הרבה, חשוב שיהיה לו בטרייה כמה שיותר חזקה כדי שלא תצטרך להטעין אותו כל היום.
חוץ מהדברים האלה כל שאר הדברים פחות קריטיים היא לא הולכת לטחון ולהעמיס על המחשב או משהו כזה.
מבחינת אחריות גם כמו שאמרתי עד עכשיו היא אחת ששומרת על הדברים שלה אבל חשוב לי שתיהיה אחריות טובה כדי שאם יהרס משהו היא לא תתבאס.
בגלל שאני מבין טיפה בנושא אז עשיתי בדיקות והגעתי ל3 אפשריות:
A555la xx870h
X555la xx521h
Hp pavilion 15 p202nj
אני יודע המחשבים האלה חורגים טיפה מהתקציב אבל לדעתי זה פשוט הבדל ששווה להשקיע בו, אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה ושבת שלום!!
לסטודנטית הייתי הולך על משהו כזה:
Dell 3340
Lenovo U330P
הדל עם זמן הסוללה הכי טוב בין שניהם.
תודה רבה רבה על העזרה אבל שתי המחשבים חורגים קיצונית מהתקציב
מישהו?? משהו???
אוקיי לא חיפשתי אותם נכון. אז שוב תודה!
השאלה שלי אם לא עדיף לוותר על רמת המחשב (ז"א שיהיה טיפה יותר חלש) בשביל אחריות ארוכה יותר?
וגם לא הבנתי את החריגה שאתה מדבר עליה, שלושת המחשבים שרשמת בהודעה שלך עולים באילת 2200~
העיקר יתבטא בשימושיות של המחשב:
משקל נמוך יותר
זמן סוללה ארוך יותר
מסך מט (בלנובו שרשמתי)
הבדל המעבד יחסית זניח, גם ככה הם חסכוניים לשימושי אופיס.
כן איפה שאני בדקתי זה היה בסביבות ה3000.
ומה לגבי האחריות? לא עדיף 3 שנים?
לא הכי קריטי, אבל אפשר להרחיב אחריות בתוספת תשלום אם זה לחוץ לך.
בכל מקרה, ללימודים לא הייתי ממליץ על 15.6" זה גדול ולא נוח. במיוחד כשמדובר בסטודנטית.
