בעיה בטורנט עם אורנג'
אז איך מה לעשות בקשר למהירות ? להיות תקוע עם הורדה ממוצעת של 2 מגה בייט לשניה ?
אני בניתי על על 7 מגה בייט במקרה הכי גרוע ...
אם אני אעבור ל 014 כבל תת ימי NGN המהירות תהיה גבוהה יותר ?
NGN כבל תת ימי עובד עם HOT ? אמרו לי שזה מתאים רק לתשתית בזק זה נכון ?
נערך על-ידי iveco
תעשה בדיקה,
נתק את כל המחשבים מהרשת.
תתחבר עם כבל רשת למחשב אחד.
תריץ בדיקת מהירות מול הספק שלך,
מול התשתית,
באתר speedtest.net
תראה איזה מהירויות אתה מקבל ונוכל להתקדם משם.
אם אתה בקיא קצת תריץ את הבדיקה במצב
Safe mode with networking
בבדיקה SPEED TEST אני מקבל בין 90-100 מגה קבוע
אבל בטורנט אני לא מוריד יותר מ 2.5 מגה בייט לשניה
חשבתי אולי עם הכבל התת ימי של בזק 014 אני אצליח לקבל מהירות גבוהה יותר ?
כבל תת ימי NGN עובד עם תשתית HOT כי NGN זה רק ספק 014 לא ?
ועוד משהו הבנתי שגם ל HOT יש כבל תת ימי זה נכון ?
תתעלם מהשטות של התת ימי זה רק בחיבור חייגן שבדרך כלל נותן ביצועים נמוכים.
אם רק בטורנטים הביצועים שלך נמוכים זה כבר עניין של תוכנת הטורנט ספציפית, או של הטורנט אותו אתה מפעיל.
אבל קראתי שספקי אינטרנט מגבילים את הטורנט בכוונה , זה לא נכון ?
יכול להיות שאורנג' מגבילה את ההורדות בטורנט ?
הבנתי שכל ספקי האינטרנט עושים את זה
אם אתה מוריד בכמות מסחרית 24/7 הן שומרות לעצמן את הזכות להגביל אותך.
לא שנתקלתי בזה ב10 שנים האחרונות.
הכי פשוט טלפון להוטנט, 20 שקל.
תריץ בדיקה ותראה הבדלים.
אני נלחץ מהמילה HOT בעיקר שיש לידה את המילה NET , הם יותר טובים מ 014 ?
חשבתי תמיד ש 014 הכי טובים בגלל המחיר שהם גובים
איך הם מתחרים בשוק עם מחירים כאלה ?
חחחחחחחחח מה הקשר למחיר.
לי יש הוטנט כבר שנתיים + ועובד מצויין.
כמעט כולם גובים היום אותו מחיר זה לא משנה תבדוק עם ספקית אחרת ותראה אם יש הבדל.
אני משלם 10 שקל לאורנג' 100 מגה
ו10 נחשב לגובים יותר?
וכמו שאמרתי זה למטרות בדיקה אם חברה אחרת נותנת לך ביצועים תקינים ועדיין חשקה נפשך להיות לקוח באורנג' תוכל להוכיח להם שמשהו בשירות שלהם לא תקין.
מצד שני אם זה גם בספק אחר בעייתי אז זה משהו מהמחשב/תוכנה/רשת-ביתית שלך.
זה לא לגמרי ברור.
ואתה אמור לקחת את הדברים שלי בזהירות, כי הם לא תמיד פשוטים להבנה או חד משמעיים.
יש ספקים שמגבילים חזק, אבל לא בהכרח כל אחד, או בכל רגע נתון.
כשההגבלה חזקה אפשר למדוד ולהוכיח אותה עם הבדיקות הנכונות.
לי יש תיאוריה נוספת על ספקים שמחבלים באופן "קל" בחיבורי טורנט, אבל לא ממש מונעים מהירויות מקסימליות מפוטנציאל הורדה גבוה.
זאת תיאוריה שאין לי איך להוכיח.
יכול להיות שאורנג' מגבילים אותך הגבלה חזקה בטורנטים, אבל ללא בדיקה עם PRIVATE TRACKERS אי אפשר לדעת.
המהירויות שאתה מגיע אליהם עם טורנטים לא גרועות.
הציפיות שלך מטורנטים פומביים לא מותאמות למציאות.
אני יכול להתנתק אחרי כמה ימים בלי התחייבות נכון ? היום אין התחייבות אצל ספקים ?
דרך אגב איך FAST ? הם טובים ?
אין התחייבות היום ואין לי ניסיון עם fast
לדודו זר מפרפר נחמד יש ניסיון עם FAST , אולי צריך לשאול אותו הוא מופיע בפרסומת שלהם
נערך על-ידי iveco
