מחפש ראוטר חדש ומעולה
יש עוד הבדלים חוץ מהתדר והממשק ? העוצמה / מבנה של האנטנות זהה ?
על הדגמים של שניהם שנמכרים בארץ אפשר להתקין OpenWRT ?
אם אני מפעיל ב 4300 את ה 2.4 ו 5 בו"ז האם זה יעבוד חרא כמו ב NetGear או שלא ?
  • תגובות 35
  • צפיות 6k
אצלי שניהם עובדים בו זמנית וגם יש שרת הדפסות דרך החיבור USB של הראוטר ועובד חלק.
יש גם Guest Network פעיל לאורחים.
הם נראים מאוד דומה. ה-4300 טיפה יותר גדול.
אני מחבר את המדפסת אליו בחיבור רשת, גם עובד חלק.
הקושחה המקורית של ה-1043 מצויינת. אם תקשיב לעצתי קח אותו.
בהנחה שכסף זה לא הבעיה, לא כדאי את ה 4300 ?
אתה צריך בכלל רשת של 5GHZ?
יש לך בבית בכלל כרטיסי רשת שתומכים ב5GHZ?
עם ה-4300 יש שתי בעיות
הראשונה שזה יכול להיות מפעל הפיס לקבל גרסה לא מוגבלת והשניה שאתה צריך גם כרטיסי רשת שתומכים בתדר-5
הטלפונים בדר"כ תומכים אבל כרטיסי הרשת של המחשבים צריכים להיות מסוג דואל בנד (רשת כפולה)
יש לי 3 פלאפונים, טאבלט אחד ונייד אחד שכולם תומכים ב 5GHZ על תקן N (אחד מהפלאפונים תומך גם בתקן AC). עוד נייד אחד שכנראה רק 2.4GHZ על תקן N.
מה הכוונה ב 4300 לגבי גרסה לא מוגבלת, מבחינת תדרים או משהו אחר ? אם תדרים, אם צורבים OpenWRT לא מקבלים את הכל ?
נערך על-ידי iwantdell
מה ההבדל בין tp-link 1043nd לבין tp-link 1043nd v2 ?
הכל שונה, זה מוצר חדש.
היי סליחה שאני נדחף
רציתי לשאול אם ראוטר יכל לפתור לי בעיות פינגים במשחקים?
אני אפילו לא יודע איזה ראוטר יש לי, כמו כן הוא גם מאוד ישן
אני נמצא ב 012 וNETVISION שזה החברות הכי מעפנות לגיימינג /: אבל בכ"מ זה יישפר את הפינג או שזה כבר קשור לחברה עצמה?
ובכללי מה ההבדל בביצועים של ראוטר?
אני מפחד לקנות את tp-link 1043nd יש עליו ביקורות מזעזעות בזאפ
מה אתם אומרים?
זאפ זה לא מקור להסתמך עליו
מזל שהלכתי לשורה האחרונה כדי להבין למה אתה מתכוון במקום לדבר בצורה לא ברורה ולתת לינקים ארוכים יכולת להגיד את זה:
* מקריאה באתר של TP-Link נראה שבקושחה האחרונה של הנתב הזה הם התחילו להצפין את הקושחה ולהגן על ה-Bootloader ככה שמהרגע שהיא מותקנת אי-אפשר לעבור לשום קושחה אחרת (כולל לחזור לגרסה הקודמת) למעט ע"י סריאלי (דורש פתיחה פיסית של הנתב והלחמת כבל) - לכן נכון לעכשיו אני ממליץ לא להתקין את הקושחה הגלובלית האחרונה על הנתב הזה בשום מקרה.
אז מזה אני מבין שכדאי לקנות את ה 1403V2 ?
מצב שני עכשיו שאני חושב על זה כל הראוטרים שנמכרים רשמית בארץ, נמכרים ע"י בנדא ולכן אין מצב שהגאונים הללו עדכנו לגרסא האחרונה מחו"ל ולכן האם דיברת על סיכון אחר ?????
