עזרה והדרכה בקשר למאוורר של מעבד
כדי לבדוק בעצמי מספר דגמים ולהשוות ביניהם:
מאוורר של מעבד:
1. איזה חברה אחת או שתיים הכי מומלצות של מאוורר למעבד ( מעבדIntel Core i7 4790 ) - סכום של עד 200 ש"ח.
2. גודל משפיע על קירור טוב יותר? גודל 120 מ"מ יותר טוב מ- 92 מ"מ בכל סוגי הדגמים?
3. מספר צינורות קירור כמה מומלץ שיהיה ?
4. מה הנתונים המומלצים במפרט של הדגם:
RPM ( מהירות הסיבוב ) - מה מומלץ?
לחץ סטטי- מה מומלץ?
רמת מתח/ חשמל- ?
סוג חיבור - מה מומלץ?
אופן הלבשה- מה צריך להיות רשום באנגלית במפרט?
חומר המאוורר והצינורות - ?
5. מה זה המושגים האלו שרשום ליד איפה שזרימת אוויר : מצד אחד רשום CFM ומספר כלשהו ומצד שני רשום m³/h ומספר כלשהו.
מה מביניהם קובע? או ששניהם?
ומה זה Sone איפה שכתוב רעש ?(כי יש מפרטים שרשום Sone במקום dBA )
6. ברוב הדגמים לא רשום מידת רעש או איוורור מדויקים אלא בין לבין. רמת איוורור במספר מסוים עד למספר אחר ,טווח של מהירות מאוורר
וטווח של רעש . מה זה אומר ,ועל מה מסתכלים כקובע בטווח הזה?
נערך על-ידי ORLY9992
לי יש 4790K ( שהוא קצת יותר מהיר וחמים מהמעבד שלך ) עם קירור Scythe Mugen 4.
הקירור עצמו שקט מאוד כאשר יש לך אופציה להוסיף מאוורר נוסף על הגוף קירור.
טמפרטורות ללא מאמץ : 25-35
טמפרטורות בזמן מאמץ : 50-70
לוח אם - Gigabyte Z97X Gaming 3
מארז - CM 690 III Side Window
מאווררים :
קדימה - 200MM מכניס אוויר ( CM Megaflow )
למטה - 120MM מכניס אוויר ( Noctua NF-F12 PWM )
אחורה - 120MM מוציא אוויר ( CM Silent Fan )
למעלה - 200MM מוציא אוויר ( CM Megaflow )
לגבי השאלות שלך :
1. Noctua נותנת את הביצועים הטובים ביותר לקירור אוויר (300 שקל +). בטווח המחירים שלך אני חושב שScythe ו AC.
2. גודל אכן משפיע על קירור טוב יותר ( 120 ו 140 מילימטר מומלצים לקירור מעבד )
3. מזה ? ( אנחנו מדברים על קירור אוויר לא ?! )
שאלות 4-6 אשאיר למומחים הגדולים יותר ....
מקווה שעזרתי
לילה טוב
תשובות לשלאות האלה תמצא מחיפוש קטן בפורום, אני מבין אם אתה רוצה ללמוד על הנתונים וכו, אבל בשביל לדעת את הביצועי קירור פשוט תסתכל על ביקורות, ככה תקבל את הפרספקטיבה הכי טובה לגבי יכולת ביחס אחד לשני, מאשר "נתונים יבשים" שלא תמיד נכונים או נמדדים באופן שווה בין יצרנית ליצרנית.
תודה לך SNIR על עזרתך ושענית על מה שאתה יכול. בכלל תודה כאן לכולכם באתר שאתם ממש עוזרים לאנשים.
ל- taotao
אני לא מבינה בכלל בחומרה, ולכן אני ממש זקוקה לעזרתכם. גם אם אסתכל בביקורות , ואני אסתכל , אני בספק אם אבין שם משהו. אבל יש
לי קליטה מהירה ואני מבינה עניין אם מסבירים לי.
זה ממש דחוף לי לצורך קניית מחשב נייח בשבוע שבועיים הקרובים. חשוב לי מחשב שיהיה מאוד איכותי באיווורור ובקירור וישמר לאורך
שנים, שכן אני משקיעה בו סכום של 5500 .
ברור לי שלצורך בדיקת יחס הרצוי של אור לעומת רעש, זה צריך לבדוק בדגמים ספציפיים להשוות ולראות מה הכי כדאי. אבל יש שאלות
כלליות שניתן לענות עליהם.
אני ממש זקוקה לעזרה בבקשה אם תוכל לכוון אותי ( וגם את מי שלא מבין בחומרה זה יעזור לו ).
על מה אני צריכה להסתכל כשאני בוחרת מאוורר מעבד? מה הם הדברים הכי חשובים שצריך לשים לב?
מה גם שלא שמתם מדריך כמו המדריך ששמתם למאוורר מארז שאותו כן קראתי והוא עזר לי חלקית.
השאלה העיקרית לפני כל השאלות לא ברור לי משהו ,לא מספיק שאני קונה מאוורר למעבד , אני צריכה להוסיף גם מאוורר לתוך אותו מאוורר
בדגמים מסוימים של מאווררים של מעבדים וכמה זה עולה? וזה בלי קשר עכשיו לזה שאני מוסיפה מאוורר למארז?
זה המארז שאני קונה http://ksp.co.il/?uin=20268
והשאלות:
1. בזרימת אוויר : מצד אחד רשום CFM ומספר כלשהו ומצד שני רשום m³/h ומספר כלשהו.
2. שרשום Sone במקום dBA , לדוגמא 0.2 Sone כמה זה ב- dBA?
3. לחץ סטטי ורמת מתח רצוי שיהיה כמה שיותר נמוכים, או שזה לא משפיע על איכות הקירור וטיב של דגם מסוים?
4. יש מאווררים עם צינור 1 או יותר. אלו עם 3 צינורות טובים משמעותית פחות אלה עם 4?
5. הבנתי לפי מה שקראתי במדריך למאוורר מארז, שרמת איוורור ורעש עם U.L.N.A ועם L.N.A , זה אומר שיפור נתוני אוויר ורעש על ידי
כבלים או באמצעות תוכנות לשיפור תדרים. האם זה נכון? האם הכבלים מצורפים?
6. אם מה שאמרתי בשאלה הקודמת נכון אז
צריך להסתכל יותר על אוויר ורעש רגילים ללא L.N.A ו- U.L.N.A , למי שלא מתעסק עם זה ורוצה לשנות תדרים? ומה עם מי שכן מתעסק?
7. על פי שקראתי במדריך למאוורר למארז, סוג ההלבשה הטוב ביותר הוא Fluid Bearings, אח"כ Ball Bearing , ובסוף Sleeve Bearings.
זה תקף גם למאווררי מעבדים. אז למה מאווררי מעבדים Scythe יקרים יותר באים רק בהלבשה Sleeve Bearings , ודגמים טיפה יותר
זולים של AC באים ב- Fluid Bearings ?
1.יש ספיקת אוויר ויש לחץ סטטי, ספיקת אוויר טובה לאזור פתוח יחסית במארז לחץ סטטי טוב לאזורים צפופים למשל ראדיטורים כלובי קשיחים וכו'.
הם באים אחד על חשבון השני.
http://www.noctua.at/main.php?show=which_fan_is_right_for_me&lng=en
https://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/Ag_poultry_Vent_03.pdf
http://www.asi.k-state.edu/doc/dairy/fans-airflow-vs-static-pressure.pdf
http://www.etrinet.com/tech/pdf/selection.pdf
2.http://www.sengpielaudio.com/calculatorSonephon.htm
http://www.sengpielaudio.com/calculator-levelchange.htm
http://www.overclock.net/t/37668/db-dba-and-sone-how-do-they-relate
חשוב להבין שדציבלים זה לא לינארי, כל כמה דצימלים מכפיל, לא זוכר כמה.
4.כל קירור לגופו יש גם איכות קוטר וכו', מיותר להכנס לזה יש ביקורות על קירורים.
5..l.n.a low noise adapter מתאמים שמפחיתים את מהירות הסיבוב של המאוורר ואת הרעש, u ultra.
6.מי שמתעסק עם שינוי מהירות רצוי 4 חוטים (לא חייב) עבור pwm מיטבי וכך ניתן שהמאוורר ישנה מהירות לפי טמפ'.
7. לא מדוייק, sleeve אורך חיים הכי קצר שקט בהתחלה מרעיש יותר עם הזמן.
bb מחזיק יותר, בדר"כ קצת יותר רועש אבל שומר יותר על רמת הרעש.
fluid bearing זה יכול להיות שילוב עם הראשון או השני או משהו אחר לא בהכרח שורד יותר מbb/
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Anatomy-of-Computer-Fans/1039
http://www.hardwaresecrets.com/article/The-Truth-About-Fluid-Dynamic-Bearing-FDB-Fans/1807/1
הדגמים עם co שצפויים להחזיק יותר עם dbb
http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/case-fan.html
http://www.noctua.at/main.php?show=sso_bearing
http://www.noctua.at/main.php?show=sso2_bearing
נערך על-ידי none77
בואי נעשה קצת סדר ונתמקד באמת במה שצריך, סוג "המייסב" לא כזה עקרוני שכן שאר הנתונים יעניקו לך מספיק מידע ויחוס לשאר.
1. בין אם זה m³/h או CFM אלו שתי שיטות למדידת "עוצמת האוויר", מה שאומר בעצם כמה אוויר המאוורר מסוגל לדחוף במרווח זמן מסוים, כמובן כמה שיותר גבוה יותר טוב.
2. במקביל לעוצמת האוויר, חשוב גם רמת הרעש, שכן ולרוב מאוורר שדוחף יותר אוויר יעשה גם יותר רעש, שכן הוא מסתובב יותר מהר (לרוב), טבלת המרה יש לך כאן.
3. למתח אין יותר מדי קשר כמובן שהשאיפה היא מאוורר שצורך כמה שפחות ומקבימום יעילות, אבל מאווררים נחשבים צרכנים קטנים יחסית. לחץ כמו שהסבירו ברגע שתרצי לקרר אזור צפוץ יותר אז תרצי שהמאוורר יהיה על לחץ סטטי גבוה יותר, ככה הו איוכל לעבור יותר "מכשולים" ועדיין יהיה יעיל.
4. "הצינורות" האלה נקראים HEATPIPE או בעיברית צינורות חום, זה שיש יותר לא אומר שהקירור טוב יותר, שכן יש המון משתנים, החל מכמות הצינורות, הגודל, עובי, נוזל ובמבנה.
5. זה טכנולוגיה של NOCTUA אז לא ממש רלוונטי לכולם.
כל משתמש זקוק למשהו אחר והשימושים שלו שונים, את אולי תרצי קירור שהוא שקט ביחס למחיר שלו, השני לא יעניין אותו רמת הרעש רק היכולות קירור, והשלישי ירצה שקט על חשבון המחיר או הביצועים.
כמובן שמעבר לנתונים היבשים קיים גם נושא הגודל הפיזי של הקירור, מחיר ושאר הקירור במארז. :xyxthumbs:
סוג המיסב עקרוני כי הוא מצביע על אורך חיים צפוי של המאוורר, בעיקר למחשב שדולק הרבה, וחשוב בספק למשל, sleeve bearing צריך לשמן לפעמים ואם הוא אופקי שורד פחות.
bb שורדים יותר טוב באבק.
למרות שהאבק גומר את כולם בדר"כ לפני הזמן המשוער, מפריע לסיבוב וכנראה למיסב, יש מאווררים שהמיסב אטום לאבק. בגדול אישית הייתי מתעקש על BB בספק כח ולמי שלא מגדיר בביוס הזהרת טמפ' של המעבד אז גם במעבד. אצלי יש על המעבד מיסב sleeve אופקי אבל מוגדר בביוס הזהרה אם המעבד מתחמם מדי אז לא אכפת לי שהוא יפסיק לעבוד.
נערך על-ידי none77
אז ככה קראתי ועיינתי רבות בקישורים ששמתם לי , דרך תרגום של גוגל לעברית. ניסיתי להבין שם משהו ולא הצלחתי.
אני כבר לא יודעת מה לעשות . כדי לקנות את המחשב אני כבר למעלה מ-3 חודשים יושבת וקוראת מדריכים בקשר לרכיבים, עד כדי כך שבהתחלה אפילו לא ידעתי שצריך בכלל מאווררים וספק כוח וכל הרכיבים האלו לקניית מחשב. נהייתי כבר די בקיאה , אבל כנראה שלעולם לא אבין עד הסוף. אין לי עוד הרבה זמן ,גג עוד שבוע וחצי אפילו שבוע לקנות, ואני לא מצליחה לקבל החלטות.
לפי דעתי הכי טוב אם תוכלו להמליץ לי על מספר דגמים 3-4 או יותר, שהכי איכותיים וטובים ומתאימים לי ולמטרות המחשב שלי.( שאפרט בהמשך ).
תוך כדי ההמלצה לפרט כמה שאתם יכולים על כל דגם מדוע בחרתם בו ( בעיקר לחץ סטטי שזה לא ברור לי , חומר הצינורות וסוג ההלבשה ). לא ביקורת,מה שאתם יכולים אפילו בתמציתיות.
כך אולי אוכל לקבל פרפקטיבה כזו או אחרת, ולראות מה עדיף ולחפש עוד דגמים ולשאול את דעתכם.
שימושי המחשב- משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD .מחשב רב תכליתי במלוא מובן המילה+ גיימינג
(גיימינג לא כבד אך גם לא קל. טוב פלוס פלוס ). עריכה גרפית באופן תדיר תוך שימוש במספר תוכנות בו זמנית. כולל תוכנות גרפיות כבדות יותר של גם
של עריכה למיניהן ואנימציה ( כולל שימוש של מישהו נוסף שמשתמש בתלת מימד , בCUDA ורנדור )
ידוע לי שעבור
OC לזה בעיקר דרוש להשקיע במאוורר יקר . אפילו שזה לא מתוכנן ולא רלוונטי לי, חשוב לי מאוד קירור טוב ואיכותי ביותר ,לא רועש. ברור לי שלא יתכן שקט לחלוטין כי אז זרימת האוויר לא תהיה גבוהה מספיק . לכן רועש כמה שפחות אבל בשום אופן לא על חשבון ביצועים.
taoato אתה אמרת שלצורך זה אתה צריך לדעת מה אני רוצה שיהיה הגודל הפיזי של הקירור, מחיר ושאר הקירור במארז.
אלה הפרטים :
סכום - 200 ש" ח. רצוי עד 200 , אבל יכול להיות גם עד 250 אם זה ממש שווה ביחס לעלות - תועלת.
גודל פיסי של קירור- לא ברור לי מה רצוי. אני לוקחת את המארז הזה http://ksp.co.il/?uin=20268 . מכיל כל גודל לא ? כי גדול ומאוורר מספיק מבחינת שטח של כל הרכיבים לא?
שאר הקירור במארז- אני לוקחת למארז שציינתי רק מאוורר אחד נוסף ( לא החלטתי איזה בהמשך אצטרך גם עזרתכם בזה ). זה תלוי וקשור בכלל לקניית מאוורר מעבד?
חשובבבבב- לא OC, אבל יש מצב שישפרו תדר מעבד דרך לוח אם .
המחשב דולק רצוףףףףףף כל היום מלבד הלילה.
שאר הפרטים לא יודעת אם קשור ואיך ?
ספק כוח http://ksp.co.il/?uin=10263
מעבד Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150
לוח אם גודל ATX , לא החלטתי עדיין איזה
נוסף לא קיבלתי מענה לשאלות האלה ששאלתי:
1. לא ברור לי ,לא מספיק שאני קונה מאוורר למעבד , אני צריכה להוסיף גם מאוורר לתוך אותו מאוורר
בדגמים מסוימים של מאווררים של מעבדים וכמה זה עולה? וזה בלי קשר עכשיו לזה שאני מוסיפה מאוורר למארז? איך אני יודעת באיזה דגם צריך להוסיף? דגם שלא צריך להוסיף לו הוא טוב יותר או עדיף?
SNIR RRRRR ציין זאת בתגובה .
2. NOCTUA - העניין עם L.N.A ו- U.L.N.Aצריך להסתכל ולשים לב לזה רק מי שמתעסק עם זה ? ומי שלא? הכבלים מצורפים למאוורר.
שאלה חשובהההההההה נוספת
יש מאווררים שמשפרים קירור לא דרך נתב ,אלא רק דרך לוח אם . עדיף אותם? זה נקרא בלי L.N.A , או שזה סוג מאווררים נוסף ולא קשור לזה בכלל ?
כמו שכבר אמרתי אני כמובן מעריך את הרצון לדעת והלתעניין ולהיכנס לעומק, אבל מקרה שאת צריכה רק המלצה, לציין פשוט שימושים תקציב ואנחנו כאן נעזור (שתקבלי את המחשב יהיה לך מספיק זמן לקרוא:xyxthumbs:)
כמון שהמייסב חשוב, הכוונה הייתה שהוא לא חשוב למקרה של הבחירה שלה, שכן כל מאוורר יחזיק מספר שנים טובות, והמייסב הוא לא הנתון המרכזי במקרה שלה (במיוחד שמאווררים אפשר להחליף תמיד).
מבחינת גודל גם הMUGEN 4 יהיה הבחירה הכי טובה בניצול מקסימלי של התקציב, אם צפוף לך תוכלי לקחת את אחד מהפתרונות של NOCTUA שהוצעו או Ashura\Kotetsu מבית SCYTHE.
בגדול את לא זקוקה לקירור חזק מדי, גם קירור של 150+- שקלים יספיק כמו הFREEZER למיניהם או הKATANA.
ל- taotao , אני לא יודעת למה אתה מבטל חלק מהדברים שאני אומרת, ומוריד ומנמיך מהערך של המטרה שלי לקנות מאוורר איכותי ביותר למעבד על כלללל מאפייניו.
אתה טוען וקובע בשמי שהמייסב חשוב אבל לא למקרה שלי , כשזה ממש לא נכון , וציינתי כבר כמה פעמים שזה כןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן חשוב לי ובגלל זה גם שאלתי על זה מלכתחילה.
זה שאני לא מבינה בחומרה, לא אומר שאני לא מבינה במחשבים( ולא סתם אני יודעת לשאול את השאלות הנכונות ) . אני יודעת טוב מאוד שגם מי שקונה את המחשב הטוב והמשוכלל ביותר, חבללללללל לו על הכסף וכלום לא יעזור לו אם הוא לא מבין במחשבים ולא יודע לשמור עליו ( כמו ריענון המחשב על ידי פירמוט, התקנת וירוסים , חוסר מחנק של המחשב בכוננים שלו ועודדדדדדד )ולתחזק את המחשב מבחינת חומרה ( בעצמו או על ידי מישהו שעוזר לו ) . כפי שכבר ציינתי המחשב ישמש עוד בן משפחה ( שהוא מתעסק בתלת מימד , בCUDA ורנדור ). יש לו כבר מחשב משלו אבל פחות משוכלל . הוא מבין מאוד בחומרה ובמחשבים והוא זה שתמיד עזר לי לתחזק את המחשב הקודם שלי, מבחינת פירמוט, ניקוי אבק פעם ב... על ידי פתיחת המארז ועודדדדדד ( לא סתם המחשב הלא משוכלל הקודם שלי החזיק שנים רבות מאוד).
מה שאני מנסה לומר זה שיש מי שיעזור לי ושאין בעיה עם התקנת תוכנות למאווררים , שינוי התדרים שלהם וכדומה. הוא פשוט לא זמין כרגע כי נסע לתקופה ארוכה, וגם מבחינת דגמים מה עדיף כזה או אחר, זה נראה לי שאתם יותר יודעים. לא סתם בחרתי את המארז הזה http://ksp.co.il/?uin=20268 שיש לו אותו במחשב שלו שבו אני נמצאת עכשיו בינתיים. וגם יש לו סירקולציית אוויר טובה והמלצות רבות.
שלא תהיה אי הבנה , אני מאוד מעריכה את העזרה שלכם לי ובכלל לאנשים כאן ואתם לא חייבים כלום לאף אחד. זה לא תמיד קל ופשוט להסביר , אבל צריך יותר סבלנות. וגם לזה נועד הפורם הזה לעזור ללא מבינים בחומרה. במקום להתמקד בנושא המאוורר, אני צריכה לספק שיכנועים והסברים כדי לקבל את העזרה שאני זקוקה לה באמת .
הבנתיייייייייייייי כבר שלענות על שאלות כלליות בקשר למאוורר , זה מסובך מידי וגם לא יקדם אותי לשום מקום. אבל לשאלות ספציפיות ועיקריות בקשר לדגמים כן אפשר כולל מאפיין המייסב ( גם זה לא כל כך הרבה אפשרויות של דגמים ב- KSP ׂרק אלו שציינם ועוד כמה בודדים)
הבנתי שכל מאוורר יחזיק מספר שנים טובות ושמאווררים אפשר להחליף תמיד, אבל זהו שאני לא רוצה להחליף. אם אני קונה משהו אז אני קונה כמו שצריך ומשקיעה עד הסוף לפעם אחת וכמו שצריך , כולל נושא המייסב שזה כן חשוב לי.
המחשב הקודם שלי , אחת הבעיות העיקריות שלו שהוא שבק חיים, זה האבק. כמו המחשב הקודם, גם החדש יהיה ממוקם בסלון בכניסה של פתח המרפסת. מה שאומר שהוא חשוף להרבה אור, והרבה אוויר ואבק. ואין לי מקום אחר כמו בחדר למקם אותו.
ועכשיו לענייננו. אני אסתכל ואשאל על מספר דגמים ( ביניהם אלה שאמרתם ) וההשוואה ביניהם ,על מאפייניהם העיקריים כדי שתוכלו להגיד לי מה הכי כדאי. ואודה לכם מאד אם תוכלו לעזור לי .
נראה לי שלזה כבר צריך לפתוח אשכול חדש בשביל הדגמים. ( מחר או מחרתיים כי היום כבר לא אספיק ).
אחרי כל החפירה ;) תרשי לי קצת לעשות סדר בדברייך.
קודם כל לגבי מיפרטי מחשב יש את הפורום המתאים ומדור "מפרטים מומלצים". מומלץ להיעזר בו.
לגבי מה שהבנתי השימוש העיקרי במחשב ידרוש מעבד חזק לכן כדאי לך לדעתי להשקיע בi7 4790
מפרטים מומלצים כאן לעיונך.
לגבי קירור מאורר למעבד:
ברשותי מחשב בן 9 שנים עוד מעט עם מעבד C2D E6600 של אינטל עם הקירור והמאורר המקורי של אינטל.
התדר המקורי שלו 2400 מגה וביצעתי לו אוברקלוק יציב ל3000 מגה(25 אחוז תוספת) ללא העלאת מתח.
במצב IDLE הטמפרטורה שלו באזור 40-45 ואת המאורר לא שומעים(נמצא באזור 2000 סל"ד)
בעומס לא עוברת את ה 80.(מאורר באזור 3000 סל"ד)
בעבודה רגילה הוא אי שם באזור 2200-2400(אינטרנט סירטונים)
זה מחשב שעובד 24/7 לעולם לא מכבים אותו והמאורר חי ובועט ללא רעשים חריגים.
המסקנה היא שהמאוררים של קירור הסטוק של אינטל מאד (מאד) אמינים אך לא שקטים מן הסתם כמו המאוררים של "מפלצות הקירור".
המאוררים הללוֹ (של אינטל) הם מסוג BALL BEARING לכן זה סוג המאורר שאת צריכה לחפש.
שום מחשב משוכלל ככל שיהיה לא יחזיק מעמד לאורך זמן בצורה אופטימלית ללא פתיחה וניקוי אבק.
אצלי המחשב הוא ממש שואב אבק למרות שיש לו 2 פילטרים על 2 המאוררים 120 ממ בכניסה(אבל אחד 80 ממ בצד מכניס אויר ללא פילטר).
קניתי ספריי לחץ אויר ובנוסף משתמש בשואב אבק(לא לשאיבה אלא להוצאת אויר) וכמו שמטפלים ומתחזקים רכב אני מטפל בו תקופתית:
כל שלושה חודשים עושה ניקוי קל עם הספריי וניקוי יסודי עם השואב לפחות כל חצי שנה במיוחד לפני הקיץ.
נ.ב.
עוד קצת על סוגי מיסבים של מאוררי מחשב
נערך על-ידי Nir47
אני לא בא ממקום שמזלזל, להפך שמח ואשמח לעזור (ומעולם לא אמרתי שאינך מבינה בחומרה או כיוונתי לשם). מה שכן אנשים לפעמיים קצת מאבדים פרופורציות, המייסב או היחוס לו חשוב אולי באחוזים בודדים ביחס לשאר,זה באמת משנה לך אם המאוורר יחזיק 5 שנים או 5.5 שנים ? זה מה שיגרום לך לבחור מאוורר ? ממש לא, כל מאוורר יזדקק לתחזוקה הוגנת במרוצת השנים ויותר מזה העיצוב ושאר הנתונים האם הגורם העקרוני, מה שצריך לעניין אותך זה הנתונים בפועל (ולא רק הנתונים היבשים), אז זה כמו שאפשר להסתכל על הכל בנייר ולהגיד יופי זה מצויין, בפועל הדברים נראים אחת.
אז להיצמד "להגדרות" זה לא בדיוק הדבר הנכון במקרה הזה (ובעוד כמה) במיוחד בתחום המאווררים, מה שאני מנסה להגיד הוא שאתה לא צריכה להיצמד לסוג המייסב כפרמטר ראשי שלך לבחירת מאוורר, מקווה שהייתי יותר ברור.
