סמארטפון ראשון שאני קונה - האם לקנות G2?
שלום!
כבר 7 שנים שאני עם הנוקיה 5120 שלי 3> 3> 3>
בשעה טובה ומסיבות שונות אני מבין שאני צריך לעבור לסמארטפון (בעיקר בשביל ווטסאפ שיש אותו לכל חבריי ומשפחתי).
עכשיו, לא אכפת לי בכלל מכל הדברים מסביב - מפרטים, רזולוציה וכו'.
אכפת לי מהדברים המהותיים - שהכל יתקתק מהר בפלאפון בלי תקלות, איכות שמיעה ודיבור *מעולה*, שלא יתחמם או דברים כאלה, שהוויז יעבוד, שיהיה רדיו עם קליטה מעולה, בטריה שמחזיקה לזמן רב, שיהיה שעון מעורר מעולה ושכל הדברים המהותיים שאמורים לעבוד יעבדו.
במהלך השנים שמעתי תשבחות רבות על G2, האם פשוט לקנות אותו?
עוד נקודות - כסף זה לא פקטור בשבילי וכמו"כ אני רוצה סמארטפון לא גדול - אחד שאני יכול להחזיק ביד ולתפעל בלי שום בעיה.
תודה רבה!
פלאפון פרקטי בלי כל המסביב? אמרת MOTO G. גם לא גדול מידי ובהחלט אפשר לאחוז בו ביד אחת, זמן סוללה טוב לשאר המכשירים, גם די זול, פועל באופן חלק וקיבל את העדכון ללוליפופ.
http://www.ret.co.il/c/551?manufacturer=motorola&sp2197=31984&sp2198=31993&sp2199=31999&sp2243=33810
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-cellphone&db188396=1951985&db398337=2066667&db1813563=1813564&db174230=174231&db4483669=4483926&noidx=1
יש את הגרסה השנייה שלו, אבל הגרסה הראשונה טובה מספיק. לפי השימושים שלך אתה גם יכול להתלבט בין גרסת ה8GB ל-16GB. למרות שעדיף 16GB שלא תהיה הגבלה בכל מקרה.
נערך על-ידי ~BaRaK~
תודה על התגובה.
עוד תגובות / הצעות?
אני גם חושב שMoto G יהיה מצויין בשבילך, אתה לא צריך יותר ממנו והוא מעולה.
ה-G2 מכשיר מעולה ועונה אחד לאחד לדרישות שלך - מלבד אולי הגודל.
עדיין, הוא הכי קטן ביחס לגודל המסך שלו (5.2 אינטש) ואם יש לך יד ממוצעת+ אין בעיה לתפעל אותו ביד אחת.
מהיר וחזק מאוד, זמן סוללה פנומנאלי (יומיים בשימוש מעשי) ומחיר הכי משתלם היום לדעתי ביחס לתמורה.
ה-MOTO G נחות משמעותית בכל פרמטר,מעט גדול ושמן יותר והפרש המחיר זניח עבורך.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6647&idPhone2=5543
למי שרוצה משהו שפשוט יעבוד חלק ולא לחוץ בכסף לא הייתי ממליץ להתפשר על מעבד חלש בהרבה, חצי מכמות ה-RAM, מצלמה נחותה וזמן סוללה נמוך משמעותית.
אין סיבה לא ללכת על הG2 במיוחד במחיר היום ועם מה שהוא מציע, מה גם שהוא טוב יותר גם מבחינת מצלמה וכו, ואם אתה לא בעניין של לקבל עדכונים (לא שהוא לא מתפקד טוב עם גירסה 4) אז הוא הבחירה בשבילך ללא ספק.
כאמור החסרון היחיד של ה-LG G2 הוא הגודל, אם אתה רוצה מכשיר קומפקטי וזול אז לך על ה-Moto G, אלא אם אתה רוצה משהו קצת יותר חזק, ואז הייתי ממליץ לך על Xperia Z1 Compact.
אהלן,
תודה רבה על התגובות.
לא הבנתי -
אמר שהמוטו יותר גדול ו'שניצל' אמר שזה יותר קטן?
המידות של המוטורולה:
129.9 x 65.9 x 11.6 mm
והמידות של G2:
138.5 x 70.9 x 8.9 mm
הlg דק יותר, גבוה יותר ורחב יותר.
זה שהמכשיר חלש יותר, לא הופך אותו לפחות טוב.
נערך על-ידי ~BaRaK~
אם יש לך מישהו שמגיע מאמריקה אתה יכול להביא את המוטו ב600 ש"ח...
ואם אין לך יש אתר שנקרא ג'טליפ ששם אנשים שחוזרים יביאו לך אותו בחמש דולר.
אהלן,
נראה לי שאני אלך עם הG2.
איפה הכי כדאי לי לקנות?
אני גר ליד רמת גן / בני ברק / קרית אונו.
בזאפ יש מ1500 שקל ומעלה.
האם צריך את ה"אחריות יבואן" שאני רואה פה ושם?
כמו כן, האם להזמין מאיביי? יש שם בכ220 דולר?
תודה!
אהלן,
לא הבנתי -
יש שתי גרסאות למוטו G. אני דיברתי על הגרסה הישנה (זולה יותר, קטנה יותר וחלשה יותר), tmpusr דיבר על הגרסה החדשה.
אין שום טעם לקנות את הגרסה הראשונה של ה-G. הגרסה השניה תעלה לך כ-210 יורו מאמאזון צרפת, כולל משלוח עד הבית ומיסים (בפורמט של ביטוח, אם המכס לא יקח מיסים או יקח פחות ממה שאמזון חישבו - תקבל זיכוי, במקרה ההפוך אמאזון סופגים את המכה).
את ה-LG G2 אפשר לקנות בכ-300 יורו עד הבית באמאזון גרמניה (גרסאת 32 ג'יגה אפילו).
אין שום יתרון על רכישה בישראל, בטח לא שאתה רוכש מאתר מכובד כמו אמאזון.
אוקיי, אז יש חנות מומלצת לקנות ממנה?
האם אני צריך את האחריות יבואן?
וסליחה על השאלה הכל כך ניובית (פעם ראשונה עם סמארטפון...) - איזה מגן אני צריך לקנות? כזה שכבה שאני מדביק / משהו שעוטף את המכשיר / משהו מאסיבי מסביב המכשיר?
אני לא מיליונר ואני לא רוצה להוציא 1000 שקל כל פעם שהוא יפול....
קנה משהו שיעטוף את כל המכשיר (הכוונה היא גב המכשיר וצדדיו... מגן רגיל),
ותשים מדבקת זכוכית על המסך
עצה: אל תתפשר על מגן... קנה משהו איכותי, פעם אחת ולתמיד.
בנוסף, כשאתה הולך לחנות תבדוק שהמגן נוח לך מבחינת כפתורים וכד' כי יש כל מיני סוגים
נערך על-ידי kolxxx
