קניתי מחשב x99 באייבורי ויש לי כמה שאלות
המחשב שקניתי יגיע עליי תוך 5 ימים
מטרת. המחשב גיימינג/ מכונות וירטואליות לצורכי לימודים
מפרט המחשב
Nzxt phantom 410 usb3
A.pfc 12cm x series 750w seasonic
5820k
Nic l31 thermaltake קירור למעבד
X99s gaming 9 ac 2011v3
Crucial ballistix 8 gb ddr4 2400 mg 2 יח
Wd black wd1003fzex sata 1tb
Amd radeon r9 290x tri x 4g 5 sapphire
מסך ips pivot dp dvi 8 ms p2314h
מחיר מלא שיצא לי 9751 שח כולל מעמ
עכשיו יש לי כמה שאלות
1) איך המפרט ?
2) איך הזכרונות האלה מבחינת מהירות וכו ? אני בעתיד יקנה עוד זוג כזה
בלימודים אני עובד עם שרתי exchange ושם צריך לפחות 18g של זיכרון ולפי מה שקרתי המעבד תומך עד 2133hz מירות זיכרון
וקניתי 2400hz הלוח תומך בכזה השאלה אני חייב להפעיל ידני אוורקלוק או שזה אוטומטי או לא צריך בכלל להפעיל וזה יעבוד במהירות שעון של 2400hz
3)
ומה אתם אומרים על המסך הוא עלה 850 שקל לא מצאתי משהו יותר טוב במחיר כזה
תודה לעוזרים
נערך על-ידי bratwa_tut
  • תגובות 32
  • צפיות 5.8k
מה אפשר לומר אחרי שכבר קנית?
תתחדש.
אפשר עדיין להגיד כי אני קניתי ביום שישי והיום הייתי החלפתי בהזמנה מארז וכרטיס מסך אז תגידו בכל זאת עם אני יראה לנכון לשנות אני ישנה
מה אתה לומד...?
בעיקרון עדיף 4 סטיקים של זכרון בכדי לנצל את הלוח אם , מתי תשדרג את הזכרון? . אני אישית גם פחות אוהב את Crucial והייתי הולך על Kingstone/GSKILL/CROSSAIR
אני הייתי הולך על GTX 980 ככרטיס מסך. אך הכרטיס גם יותר יקר...
אם אתה מתכנן OC למעבד/זכרונות אז הייתי גם הולך על קירור מים במקום קירור אוויר אך זה תלוי ברמת ה OC שאתה מתכוון לעשות... אם OC קטן אז האוויר יכול להשאר אך אם OC חזק עדיף לך קירור מים(לדוגמא H100 של CROSAIR).
אני גם לא רואה שקנית SSD שהיום הוא מוצר חשוב... יקצר לך זמנים ...
לומד ניהול רשתות ואבטחת מידע
לגבי תוספת של זיכרון אהי יקנה חודש הבא
Ssd יש לי מהמחשב הישן של 128g יספיק לי לצורך מערכת הפעלה ראשית חשבתי על ה 980 אבל זה טוספת של כ 1500 שח אז החלטתי לחסוך כי גם ככה הביצועים גם סבבה יחסית וההבדל בין 5-13 אחוזים לא ניראה לי שווה 1500 שח אפילו שהוא צורך פחות חשמל
וזיכרונות זה לא כל כך מבין ביגלל זה מה שסמו לי אמרתי סבבה
אז מה אתם ממליצים להחליף זכרון?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ומה אתם אומרים על המארז?
לעומת ה290X זה יותר כמו 15-20% לטובת ה980 אך לעומת זאת ההבדל בין ה970 ל980 הוא בערך 10-15% גג
נערך על-ידי yoel12
יש לי את המארז הנ"ל והוא בסדר גמור .
כן אבל 980 צריך להוסיף עוד כ 1000 שח וזה הרבה יחסית גם ככה בזבזתי כימעט 10 אלף שקל ו ה 970 שמעתי שיש לו בעית זיכרון אפילו לא מוכרים אותו באייבורי
מה אתם אומרים לנסות לגרד עוד 1000 שקל שווה את הכסף? לתווך הארוך
ולפי מה שקראתי 290x נימצא בין 970 ל 980
תלוי בפעולה אשמח לדעת מהן הפעולות שבהן יתבצע שימוש בכרטיס?
המחשב יהיה לצורך הפעלת מכונות וירטואליות לצורך לימודים ובזמן הקטן שיש לי למשחקים לשחק ב bf4 אוליאו עוד איזה משחק מעניין ברשת על מסך 1080p. אני לא גיימר כבד כי אין כל כך זמן לזה אבל כשיהיה זמן אני ישחק עכשיו לא יודע אמרו לי באיבורי שאני יכול להחליף את הכרטיס אך ההפרש משהו כמו 1000 עד 1300 שקל תלוי בחברה של 980 בגדול אני מעדיף שהכרטיס מסך יהיה לכמה שיותר זמן ואני לא יצטרך לקנות כל שנה כרטיס חדש מה אתם אומרים? שווה את הכסף ההפרש הזה?
לצורך העניין אלו מכונות ווירטואליות?
windows server exchange linux וכדומה המכונות לא צריכות גרפיקה חזקה כרטיס מסך יהיה נטו למשחקים
