שאלה לגבי GTX TITAN (דרישות חשמל)
שלום :)
יש לי מחשב Z620 שמחובר אליו GTX TITAN BLACK שיש לו חיבורי חשמל PCIE של 6 פינים + 8 פינים:
images?q=tbn:ANd9GcQOWXS8DnBX-OIp-z0zQIPReL6q13hh5aPKsVqOaDybwxotoP-h
לספק כוח יש שני חיבורי 6 פינים.
images?q=tbn:ANd9GcR_GPOdBRYHKvd9vHzeG3qpFstKFvDcNZYxgBGHS1lL-rBi653T
השאלה שלי היא האם אפשר לחבר את הכבל של 6 פינים לחור של ה 8 פינים? או שאני חייב מתאם?
אם אני צריך מתאם אשמח שתמליצו לי על חנות *בארץ* שאפשר להשיג ממנה מתאים 6 ל 8 :)
תודה.
אתה צריך ספק חדש, 6PIN מעביר 75W בעוד ש-8PIN מעביר 150W.
אתה בטוח? הספק כוח הוא 800W , זה לא אמור לאכול את זה בלי מלח?
גם אם זה ספק של 1000W, כבל של 6pin תמיד יעביר כמות מקסימלית של 75W.
אתה צריך לחבר לכרטיס גם 8pin וגם 6pib,אחרת הכרטיס לא יעבוד.
לאיזה ספק 800W בדיוק אין חיבור 8PIN? מעניין אותי לדעת.
הבנתי, תודה רבה ושבת שלום :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
לספק כוח שבא עם Z620 , יש לו חיבור כזה אבל הוא מתחבר ללוח אם (בלי החיבור הזה המחשב לא נדלק).
8PIN EPS ללוח אם (למעבד) לא קשור לסיפור בכלל.
מה שמפתיע אותי זה שספק כח ב-2015, או 14, או 12, או 10, שמדורג 800W לא מכיל חיבור שקיים בספקי כח 450W מסויימים כבר שנים רבות.
אתה יכול לקחת תמונה של המדבקה על גבי ספק הכח?
לגבי 6PIN ומה הוא מסוגל או מה לא, טכנית ההבדל בין 6PIN ל-8PIN הוא בגדר רמאות, כל מה שנעשה בין השניים הוא הרחבת 2PIN שחורים (אדמה) כדי טכנית להבטיח הפעלה בטוחה יותר של יותר חשמל דרך אותם הכבלים בדיוק. יש מתאמים שהופכים 6PIN ל-8PIN
?u=http%3A%2F%2Fimg476.imageshack.us%2Fimg476%2F3329%2Fpcieplugdiagramoa5.png&t=551&c=JjDnjnvZ7_OzUA
נערך על-ידי djelectric
^ הייתה משתמש במתאמים האלו עם GTX Titan Black?
ההספק שעובר תלוי בעובי המוליכים
דקים מעבירים 4 אמפר
עבים מעבירים 6 אמפר
עם יש 3 מוליכים של 12 וולט דקים פרושו 144 וואט מכסימום
עם יש 3 מוליכים של 12 וולט עבים פרושו 216 וואט מכסימום
השאלה עם הספק מאפשר את זה
החוטים השחורים במספר אי סמטרי משמשים לחיווי ואין תקן אחיד
אין בעיה להשתמש במתאמים, בזמנו הפעלתי לא מעט כרטיסי מסך כגון הGTX 580 וכו, הכרטיס יצרוך את מה שהוא צריך גם מהמתאם הזה.
יש לך מושג איפה אפשר לקנות מתאם כזה? :)
אני לא בארץ כרגע, אם יש לך סבלנות אתה מוזמן לקפוץ לקחת, אם לחוץ לך פשוט תזמין מאייבי או תכנס לחנות מחשבים ותשאל אם מוכרים.
זה שהצליח לאנשים לא אומר כלום, העניין שמעבר לחיבור עצמו שבו נגיד יעבוד אתה מעמיס על הספק יותר ממה שתוכנן ואתה לא יודע את התכנון שלו מבחינת מסילות, הגנות וכו'. זה שהוא 800W עדיף מהספק כללי גבולי אבל זה עדיין לא מבטיח לך כלום.
מעבר לזה יש סיכוי שהכבל יתחמם מעבר למצופה, כבר ראיתי מחשבים שאילתורו חיבורים והתוצאה היא כבל שנמס בחיבור.
צריך לנסות ולראות.
כשאני הוספתי למערך כרטיס שלישי של 580 בזמנו, נגמרו לי החיבורים מהספק (AX1200), השתמשתי בחיבור יחיד של 8 פין ועוד חיבור 6 פין מהספק שהוזן מצמד מולקסים מערוצים שונים.
