(עזרה) עדכון ביוס
שלום רב:
אז ככה אשמח לעזרה בעדכון הביוס לכרטיס המסך שלי R9 280X DirectCU II TOP V2 זה עם ה-4 חיבורי DP,
אני לא ממש מבין בזה אבל הייתי שמח לעזרה בנושא ואם אפשר צעד צעד ולדבר איתי בשפה של מפגר זה יהיה מעולה רק כך אני אבין,
מפרט תכני:
לוח אם: Z97-A
מעבד: i7 4790K
כ.מסך: אתם כבר יודעים :)
זיכרון: 8GB
נ.ב.
סיבת הרצון לעדכון הוא שיש לי מריחות במהלך משחקים וקפיצות סוג של טלפורטינג (לאגים) ולא לא רק במשחקי רשת,
תקיעות מרגיזות כאלה כאילו כשאני מזיז את העכבר המסך זז כזה מוזר,
בנוסף לכך אני החלפתי לוח אם ומעבד לפני פחות מחודש בגלל הבעיה הזו כי הייתי בטוח שבגלל שהקודם היה זקן זה מה שעשה לי את הבעיה, הכ.מסך עדיין באחריות וכשאני שולח אותו למעבדה (פעם שניה) הם טוענים שהכרטיס תקין ושהם לא מוצאים דבר למרות שאני מרגיש שזה ממש לא תקין בכל זאת כרטיס חזק וחדש יחסית.
תודה מראש לעוזרים אם צריך עוד פרטים אשמח לתת,
אגב לא עשיתי OC (בינתיים)
אני לא מכיר את הבעיה באופן אישי אבל זה נשמע שעדכון ביוס לא יפתור לך את העניין.
אז מה אני אמור לעשות מה יכולה להיות הבעיה יכול להיות דבר כזה ספק מזייף?
או זיכרון RAM מזייף
דרייבר חדש שמת?
מה הספק שלך?
יכול להיות ספק שגורם בעיות.
נערך על-ידי none77
כמובן לא מבין בעדכון ביוס אבל יש לי "מעט" ידע.
כן יש לי דרייבר חדש,
וזה הדגם של הספק: seasonic ss-620gm active f3
תנטר את המעבד והכרטיס עם msi afterburner
מה לעשות בדיוק?
אתה רוצה שאני יבדוק טמפרטורות?
אז למה אני צריך את התוכנה הזו למה לא OCCT ועוד דבר אם היא יותר טובה אז איך אני מבצע את זה כי אני רואה רק את האפשרות של OC לתוכנה לא בדיוק הבנתי איך להשתמש בה.
נערך על-ידי avihaizipel
68c במאמץ
תבדוק אחוזי ניצול מעבד, ניצול כרטיס מסך, זכרון כרטיס מסך, זכרון רגיל.
במאמץ או לא במאמץ תקל עלי קצת ותתן לי יותר פרטים מה לעשות בדיוק ואיך להתשמש בתוכנה של MSI.
תוך כדי משחק, אחרי התקנת התוכנה תראה גראפים, ניתן בהגדרות להגדיר מה לנטר. ניתן גם ליצור קובץ לוג ע"י לחיצה עם כפתור ימני על הגרף.
אה יופי עכשיו הבנתי כמו שצריך :) אני יעשה בדיקה של חצי שעה משחק ואז אני יעלה לפה את הלוג ותגיד לי איפה הבעיה אם יש כזו.
תודה רבה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב לאן זה נזרק כאשר אני שומר לוג.
