האתר וואלהשופס לא נפתח
מחשב macbook pro 13 כל האתרים נפתחים והכל תקין חוץ מוואלה שופס
דפדפן ספארי,ניסיתי באייפון והאתר נפתח בעיה מוזרה.
אודה לעצות .
הבעיה שלי שאין לי מושג מה לבדוק,
אני לא מבין בos x כמעט
זה מחשב מק ראשון שלי
MacOS זאת עדיין מערכת הפעלה כמו BSD/Linux/Windows. היא משתמשת באותו TCP/IP stack אז אתה יכול ליישם אותן בדיקות (hosts file/name resolving/ping/traceroute/telnet).
http://www.tekrevue.com/tip/edit-hosts-file-mac-os-x/
http://guide.netfronts.com/Advanced/Ping_and_Nslookup_with_Mac_OS_X.htm
http://www.wikihow.com/Use-Telnet-on-Mac-OS-X
ניסיתי את המדריכים שקישרת אליהם אך ללא תוצאה
הוא מחזיר operation timed out או unable to connect to remote host.
תסלח לי על הבורות אבל מה זה name resolving ואיך אני בודק זאת.
בקישור השני מסבירים לך על nslookup ובראשון על קובץ hosts.
אוקיי לפי המדריך הראשון,שיניתי בקובץ host שה-ip של וואלה שופס יפנה לאתר google.co.il ,ועכשיו כשאני נכנס לgoogle.co.il
נפתח וואלה שופס.
לא יודע ,סתם ניסיתי.
לא ממש הבנתי מה אני אמור לבדוק בעזרת מדריך זה
אלו כלים לאבחון של בעיות רשת שונות. בלעדיהן אי אפשר לדעת באמת את מקור הבעיה.
* בקובץ hosts אתה בודק שאין לך משהו שיכול לבצע override לשאילתות DNS שלך. לא צריך ליצור שם רשימות שלא צריכות להיות.
* עם dig/nslookup/host אתה בודק גישה לDNS ותשובה שמתקבלת. כל כלי עם הקסם שלו.
* עם telnet אתה יכול לבדוק אם ניתן להגיע בפורט 80 TCP (כמו דפדפן פותח HTTP session) לאותו יעד. מן הסתם שהתשובה לא תהיה ברורה כמו עם curl/wget אך זה מספיק כדי לבדוק בשכבות היותר נמוכות שיש תקשורת תקינה.
כמו שכבר כתבתי, זאת מערכת הפעלה מלאה עם כל היכולות והכלים לעבודה רצינית (בניגוד למה שהיה עד גרסא 10).
בקובץ host לא ראיתי משהו נראה בסדר
nslookup מחזיר תשובה שם האתר www.wallashops.co.il וכתובת הip שלו
telnet נותן תשובה unable to connect to remote host.
אז יש בעיה להגיע לשם בHTTP.
יכול להיות שאתה מחובר לרשת שלא מאפשרת גישה לאתרים מסויימים?
לא אף פעם לא הייתה לי בעיה לפתוח אתרים אני מחובר לרשת רגילה תשתית hot ו hotnet
הבעיה התחילה לאחר שעשיתי פרמוט והתקנה מחדש של os x yosemite
