חיבור Transcend JETFLASH 500 לצרור מפתחות - איך ?
שלום , יש לי DOK מדגם Transcend JetFlash 500 והחור שלו (כמו שתראו בתמונה) ממש קטן ואני לא יכול לחבר אותו לצרור מפתחות. איזה פתרון יש לי על מנת לחבר אותו לצרור?
לא זוכר אם מגיע איתו חוט שמתחבר באריזה ואם כן מגיע אז איבדתי אותו. אשמח לעזרה, תודה
אני חיברתי את שלי עם חוט מתכת, כזה שיש על כבלים חדשים, שמחזיק אותם מקופלים.
תכניס את זה לחור בדיסק און קי, קשור טוב על המחזיק מפתחות.
עמיד מאוד.
מאמין לך ובכל זאת הייתי מעדיף משהו יותר מובנה. משהו שיותר ייעודי לצורך הזה בדיוק.
אם אין שום דבר כזה אז כנראה שאלך על הפתרון שלך.
wire-key-ring-2.jpg100pcs-Stainless-Steel-Key-Rings-Split-O-Rings-Key-Chain-Findings-Accessory-Size-12mm-14mm-15mm.jpg
1063_-_MantaRing_Cable_Key_Ring_-_Blue_-_5_Pack_large.jpeg?v=1412443417
נערך על-ידי Art Tatum
תודה על התגובה עם כל התמונות שעוזר אבל הייתי שמח למשפט ממך שיעשה לי קצת סדר ולכן מספר שאלות :
1. מה מהתמונות שהוספת הכי יתאים לדגם שלי ?
2. התמונות 2 ו4 נראות לי הכי אטרקטיביות , אבל האם 2 זה לא עבה מדי לחור של ה DOK שלי ?
3. מאיפה אני משיג את ה"מוצרים" האלו ? מה לרשום ב EBAY או סתם באתר בארץ כדי למצוא את זה ?
תודה רבה
1) לא יודע, מהטבעות פשוט מוצאים אחת בגודל המתאים ומשחילים.
2) לא יודע, אולי יש יותר מעובי אחד.
3) KEY RING KEY WIRE
נסה חנויות טמבור או מקומות שמשכפלים מפתחות, אולי הם ידעו.
