הבדל של 10 מעלות בטמפרטורה של המעבד בין שני סנסורים?
אני מצרף תמונת מסך של בדיקת טמפרטורה בשתי תוכנות (HWinfo, HWmonitor).
כמו שרואים בתמונה יש הבדל של עשר מעלות בין שתי המדידות.
איך אני יודע מה מהן הנכונה?
זה משנה לי כי בזמן מאמץ כמה חודשים אחרי ניקיון של הגוף קירור של המעבד הוא מתחיל לצפצף כי לפי הסנסור של הלוח אם הוא מגיע ל60 מעלות ולפי ההגדרות בביוס הוא מצפצף כשהוא מגיע לחום הזה.
תודה.
זה לא מודד באותם מקומות זה בסדר.
תעלה את הטמפ' התראה ליותר.
באתר היצרן רשום טמפ' מקסימלית 73 מעלות.
נערך על-ידי none77
למיטב ידיעתי בד"כ יש חיישני טמפרטורה בתוך המעבד עצמו המדווחים על הטמפרטורה של כל ליבה, ובנוסף יש חיישן הנמצא על לוח האם המדווח על טמפרטורת המעבד כיחידה אחת. בכדי לקבל בצורה מדוייקת את הטמפרטורה שמדווח החיישן שנמצא על לוח האם עדיף להשתמש בתוכנת הניטור של לוח האם.
בכל מקרה אני לא רואה סתירה בנתוני שתי התוכנות שבתמונה - ב HWMonitor חיישני המעבד מדווחים על טמפרטורה של 24 מעלות לכל ליבה והחיישן הנמצא על לוח האם מדווח על טמפרטורת מעבד של 35 מעלות. ב HWiNFO מופיע רק חיישן ליבה אחד המדווח על טמפרטורה של 23.5 מעלות בעוד שהחיישן הנמצא על לוח האם מדווח על טמפרטורת מעבד של 35 מעלות.
הערה: מכיוון שלכל ליבות נמדדת בדיוק אותה הטמפרטורה, יכול להיות שיש רק חיישן אחד במעבד ולא אחד לכל ליבה - אני לא יודע בוודאות, אבל אפשר לבדוק את זה ע"י העמסת ליבה אחת בלבד בכל פעם ובדיקת הטמפרטורות - אם טמפרטורת ליבה אחת גדלה בצורה משמעותית ביחס לטמפרטורת שאר הליבות, אז יש חיישן נפרד לכל ליבה.
בכל מקרה Epidem צודק - בעמוד המעבד Athlon II X3 435 (קישור) כתוב שהטמפרטורה המקסימלית למעבד היא 73 מעלות צלזיוס.
יש Tcase שמודד איפשהוא במעטפת.
Tjunction שמודד איפשהוא בכל ליבה.
במאמץ Tj חם יותר.
אינטל נותנת Tcase נמדד Integrated Heat Spreader
Tj ניתן למצוא עם קצת חפירות, הכי פשוט להפעיל תוכנה real temp/coretemp.
מומלץ להיות כ15-20% מהערך המקסימלי.
amd לפי מה שהבנתי תתייחסו לזה בערבון מוגבל נותנת טמפ' של Tj אבל כבר עם מקדם בטחון, ז"א לא לעבור מה שהם מציינים בליבות.
כמה קישורים כולל תשובות מאנשים בamd.
http://www.overclock.net/t/1128821/amd-temp-information-and-guide
http://www.overclock.net/t/931241/interesting-information-from-amd-about-1090t
http://www.overclock.net/t/1134229/amd-cpus-max-temps
הסיפור מסתבך בשאלה מה הביוס מנטר, אצלי במחשב למשל (i7-930) הביוס מנטר את הטמפ' של המעבד, לא של כל ליבה אבל הערך הזה הוא לא של הTc, אצלי משער שזה משתנה בין מעבדים הוא במאמץ 10 מעלות פחות מהTj לכן אני קובע ערך של 10 מעלות פחות מהTj הכי גבוהה שאני רוצה.
נערך על-ידי none77
