Dell U2412M VS U2414H - מה דעתכם?
שלום חברים.
כרגע יש ברשותי מסך U2412M . יש לי אפשרות להחליף אותו ב U2414H ללא תוספת עלות. השימושים העיקריים הם משחקים ושימוש סטנדרטי יומיומי. מצד אחד לשלי יש רזולוציה יותר גבוה, מצד שני לחדש יש יציאות USB3 שחסר אצלי במארז מקדימה ועיצוב יותר אלגנטי. מה הייתם בוחרים ולמה?
פה למטה יש טבלת השוואה:
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&cs=04&sku=320-2676
זה יהיה לך נוח לחבר ל-USB בכלל? הוא נמצא מאחורה ולי אישית זה בכלל לא נגיש.
הזוי, עד עכשיו בכל המסכים היקרים שלהם זה היה בצד המסך - מה עבר להם בראש כשהם העבירו את זה לאחור?! :shocked:
במסכים קודמים זה היה בצד שמאל ואכן נוח יותר..
אבל בסדרות החדשות שלהם זה רק מאחורה.
כנראה עוד מקרה של ניצחון של form over function. :(
אז במי הייתם בוחרים ולמה?
ממה שקראתי איכות התמונה ב14H צריכה להיות טובה יותר , הוא גם מגיע מכוייל מהמפעל עם תעודה - לא יודע עד כמה שזה חשוב לך , אבל המחליף שלו ה2412 הוא בעיקרון ה2415 ביחס מסך של 16/10 ולא 16/9 כמו ה2414H הזול יותר .
זה ברור ששווה לך להחליף, מעבר לעובדה שמסך 16:9 עדיף לסרטים וסדרות הדגם טוב יותר ועם מסגרת דקה יותר.
אגב לגבי הUSB של המסך אם הלוח אם שלך לא תומך בUSB 3 אתה תוגבל למהירות של USB2.
סרטים אני רואה בטלוויזיה ולא במסך מחשב, אבל אני לא מצליח להבין את ההצהרה ש 16:9 יותר טוב למשחקים. למה? לא היה שום משחק מאז שרכשתי את המסך עד היום שלא תמך ברזולוציה שלו, להיפך, הייתי חושב שרזולוציה גבוהה יותר תביא לאיכות גבוהה יותר במשחקים, לא?
אין ממש הבדל בין 1920X1080 ל1920X1200 במשחקים. ההבדל בשטח העבודה (עוד 10% לגובה) כן עשוי להיות מורגש.
אם אין לך בעיה עם הU2412M (יש שהציפוי המחוספס שלו מפריע להם קצת או העובדה שהוא משתמש במנגנון PWM להורדת בהירות), ואם אתה לא צריך USB3 במסך (קשה לי להאמין שכן), אני לא רואה סיבה להחליף.
מילא אם זה לU2413 או U2415 - אז כן יש בה זה טעם.
יתכן שאוכל לקבל את ה U2415 - אם אני רואה נכון ההבדל היחיד בינו לבין ה 2414 הוא ההבדל ב ASPECT RATIO, ז"א 16:10 לעומת 16:9, או שיש הבדל נוסף?
השימוש המרכזי הוא משחקים.
נערך על-ידי huber
לא ממליץ להחליף.
אין יתרון מובהק ,
ויש הבדלים (בעיקר ביחס גובה-רוחב)שאולי לא ימצאו חן בעינך.
ה 2415 זה כבר סיפור אחר.
2415 נמצא כקצת יותר איכותי מה2414 מבחינת איכות הפאנל ,אבל תאכלס רוב ההבדל זה יחס המסך שנחשב הרבה יותר "נישתי" ולכן יקר יותר גם .
