דרוש מפרט לעיצוב גרפי לא כבד
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך כמה שניתן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עיצוב גרפי לא כבד ושימושים בסיסיים (אופיס, אינטרנט)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). photoshop, Illustrator
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - יחסית חשוב. -6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה, יש צורך להרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, רמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? העדפה למעבד i5 ול-8 ג'גה זיכרון.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 990/970
לוחות אם - Intel LGA1150
Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי
כמות: - 1 - 370/363
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec BP-400PX - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 376/368
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 39/38
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2301 / 2348
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23015
ניתן לחסוך קצת בבחירת לוח פשוט יותר H81 (כ-150 ש"ח פחות) ואולי מארז antec 600 שיותר איכותי אך לא כולל usb3.0 בקדמת המארז
נערך על-ידי rotem_o
תודה על התגובה. באמת נראה כמו מפרט טוב ולא יקר מידי.
האם יהיה גם שקט?
הרעש נובע מהמאווררים עצמים והוא נבלם על ידי האקוסטיקה של המארז.
המאוורר של הספק זה סוג של סטנדרט כזה אין יותר מידי מה לעשות רק ללכת ולבחור אחד שהוא פחות מרעיש או ללכת על קירור פסיבי (בלי מאוורר) שעולה הרבה כסף
בנוגע למאוורר של המעבד אז יש לי את הדגם הזה ספציפית והוא בסדר יחסית אך הוא היה יכול להיות קצת שקט יותר ....
המארז הזה נחמד אבל הוא לא שיא השקט בעולם, יש מארזים שקטים ממנו עם בידוד אקוסטי במיוחד.
אתה יודע הדברים האילו עולים כסף.... אם זה הוא התקציב אז לך על זה ככה, אחרת תודיע כי תמיד יש מה לשפר . .
אני באופן אישי חושב שכדאי לך לוותר על HDD וללכת על כונן SSD בנפח 256 בלבד.
אם החריגה לא מתאפשרת ניתן לקצץ בבאנדל ואפילו במעבד לרדת ל4460
תודה לכולם על העזרה!
