מכינת קיץ לפני לימודי מדעי המחשב
אהלן ח'ברה,
נרשמתי ללימודים בבן גוריון, מדעי המחשב. זהו, סופי. :P
רציתי לדעת האם תמליצו לי לעשות מכינת קיץ בכל נושאי המתמטיקה, לפני התואר. כדי להוריד את החלודה ולהיכנס "חלק" יותר ללימודים.
מפשפוש ראשוני באתר לא ראיתי משהו בסגנון מכינה מוצע לסטודנטים, אבל נראה לי שחייב להיות, בכל מקום יש..
דעתכם?
תלוי מה רמת הרקע המתמטי שלך, מה רמת החלודה ומה רמת הבטחון העצמי.
5 יח' הוצאתי 88.
פסיכומטרי עשיתי לא מזמן ככה שהחלודה לא רצינית, אך קיימת.
וביטחון עצמי יש, אני שוקל את זה רק בשביל לנסות למקסם יכולת, לא כדי לשרוד על הקשקש.
הבנתי שהמתמטיקה האקדמית היא בלבל אחר לגמרי מה5 יח' ככה שזה לא משנה מה שעשיתי בתיכון ובטח ובטח שבפסיכו
לדעתי אין לך צורך במכינה. אין סיבה ש"תשרוד על הקשקש" עם הרקע שלך.
מתמטיקה של תואר היא הרבה יותר עמוקה ורחבה מ5 יחידות של תיכון, אבל זה לא עולם אחר לגמרי. מה שלומדים ב5 יחידות (לפחות מה שלמדו כשאני עשיתי את זה) - כמו חדווא בסיסית, וקטורים, מספרים מרוכבים - מהווים גרעין חזק של הקורסים המתמטיים הראשונים בתואר. עצם זה שאתה מכיר את הדברים ויודע קצת איך עובדים איתם יקל עליך. והקורסים המתקדמים יותר בתואר כבר נבנים על הקורסים הבסיסיים, כך שלא יהיה לך חור בהשכלה.
ממילא אני לא חושב שמה שמלמדים במכינה יהיה שונה משמעותית ממה שלמדת בתיכון.
היי. אני עשיתי את המכינה של בן גוריון וכיום סטודנט בסמסטר ב'.
המכינה לא הכרחית, אפשר להסתדר גם בלעדיה, אבל אם יש לך את הזמן וההיתכנות הכלכלית אני חושב שכדאי לעשות אותה.
מלמדים אותך שם חומר בסיסי במתמטיקה מהתיכון, אבל לא רק. היו גם תכנים שלא נלמדו בתיכון, ועושים בהם שימוש בתואר.
בין היתר לומדים: הבינום של ניוטון, מספרים מרוכבים, אי שיוויונים, חוקי חזקות/לוגריתמים, פונצקיות, פונקציות טריגונומטריות, אינדוקציה, סדרות.
זה עוזר במיוחד בתחילת הקורסים הראשונים במתמטיקה, ומסייע לחסוך את ההלם של ההתחלה (ויש הלם). סתם דוגמה - מספרים מרוכבים, שזה נושא שמשתמשים בו הרבה, נלמד רק בשיעור התרגול הראשון של אלגברה בצורה מאוד מהירה.
גם אינדוקציה, שזה כלי קריטי בכל מהלך התואר (ולא רק בקורס המתמטיים) , נלמד בזריזות (אבל בצד שני מתורגל הרבה).
אנשים שלא זכרו/לא למדו את הנושאים הללו בתיכון, די הלכו לאיבוד בשלב הזה.
מי שעשה את המכינה, למד את זה שם והגיע כבר עם הידע. יש עוד יתרון במכינה- הוא מכניס אותך לאווירה הלימודית. יש לך הרצאות ותרגולים, בדיוק כמו באוניברסיטה. המתרגלת שלי במכינה, הייתה גם המתרגלת שלי אחר כך בקורס חדו"א 1.
הוא גם לא עמוס יותר מידי- משך הקורס הוא חודש עם משהו כמו 2-4 שעות ליום (3-4 ימים בשבוע).
שוב, המכינה לא הכרחית. בהחלט אפשר גם להסתדר בלעדיה, כי על הכל עוברים (במהירות) במהלך התואר.
אם יש לך את המוטיבציה והיכולת לשבת ולעבור על החומר הזה לבד, אז אולי עדיף. אין בעיה להשיג את התרגולים שניתנים במהלך המכינה.
בנוסף, הייתי ממליץ לך (כמובן אם בא לך ללמוד עכשיו) להתחיל ללמוד את הבסיס של הקורס לוגיקה ותורת הקבוצות, שהוא הקורס הכי קשה ללא ספק בסמסטר א'. החומר שלו לא דומה בכלום לתיכון, ולכן גם שום דבר שתלמד במכינה לא יעזור בקורס הזה.
ואם אין רקע בתכנות- אז ללמוד את הבסיס של JAVA מאוד יעזור.
נערך על-ידי ggg123
היי, תודה לך! (אגב, מכיר את סער שיינקמן מהנדסת תוכנה? אם כן, מסור לו דרישת שלום וכאפה בשמי D:)
היכן ניתן לברר עוד פרטים על המכינה הזו? לא מצאתי כלום באתר שלהם. מבחינת עלות, זמן, הרשמה וכל זה..
אין לי בעיה להשקיע כל מה שצריך על זה, אני בא ללמוד.
תודה על הטיפ בנוגע לתורת הקבוצות, בהחלט שימושי, תכנות בסיסי אני מכיר, אבל אולי שווה לעבור על זה שוב מערכים חוליות וכו'
דווקא JAVA אתה אומר? לא פייתון C וכאלה?
(לא מכיר אותו אישית, אבל השם בהחלט מצלצל מוכר מהקבוצה שלנו בפייסבוק).
בכל אופן, הנה הפרטים באתר:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/pre-courses-summer.aspx
לי גם שלחו מכתב הביתה (משהו כמו חודש אחרי ההודעה על קבלה לתואר) עם כל הפרטים.
לגבי תכנות - בקורס מבוא למדמ"ח לומדים JAVA. בעקרון אין צורך שתגיע עם ידע של מעבר לתכנות בסיסי. לומדים תכנות מהתחלה.
הבעיה היא שעושים את זה מאוד מהר (תוך שבועיים כבר מגיעים למערכים ופונקציות, ותוך חודש כבר יש בוחן כולל מחרוזות ורקורסיה) , ואנשים שמגיעים בלי רקע פשוט הולכים לאיבוד בקורס הזה.
אני הגעתי בלי רקע קודם , אך למזלי (ובהמלצת חברי הפורום) תרגלתי JAVA בסיסית (עד מערכים) לפני הלימודים וזה מאוד מאוד עזר.
אם מסתדר לך מבחינה כלכלתי ומבחינת הזמן, כדאי לעשות את המכינה.
וכמו שאמרו פה קודם כדאי לבוא עם קצת רקע בתכנות.
אני הגעתי ללימודים אחרי שלמדתי חודש לפני JAVA בבית ורק לקראת סוף הסמסטר היו דברים שחידשו לי בקורס מבוא, מאוד מומלץ כי זה יוריד לך המון מהעומס של סמסטר א'.
(אם אתה צריך המלצה לקורס אז אני למדתי דרך קורס באתר udemy.com קורס JAVA של John Purcell, מאוד מומלץ ומקיף, אפילו יותר מהקורס מבוא).
כדאי לעשות מכינה כי ככה אתה בא יותר מוכן והסמסטר הראשון שלך יהיה יותר טוב מאלה שלא עשו. הפער הזה שיהיה לך בסמסטר הראשון מול אחרים ייעזור לך להיות קצת יותר טוב לפחות בכמה הסמסטרים אחריי. כי אחרים יהיו עסוקים בלהתאושש מהסמטסטר הראשון על חשבון הסמסטר השני וכו.
לא צריך להגזים, המכינה הזאת לא יוצרת פער כל כך גדול. זה יעזור מאוד לשבועות הראשונים אבל לא מעבר לזה. החומר שונה לחלוטין מהתיכון.
