פורסם 2015 באפריל 611 שנים יש לי בעיה עם הכרטיס, הוא תקוע על 342 mhz במנוחה ובמאמץ כפול, זה אמור להיות הרבה יותר... מה לעשות? יש לי תדרייבר הכי חדש בדקתי והוא מחובר טוב לספק / לוח אם טמפ' תקינות מפרט AMD Phenom 2 965 Gigabyte GA-M68MT-S2P 8GB DDR3 -1333 Seasonic S12II 430W
פורסם 2015 באפריל 710 שנים מחבר המשחק עובד טוב?? אז מה תמתעסק בכל המאוחריי הקלעים . . לא, למשל בפיפא 15, אני לא מצליח להריץ בצורה טובה למרות שהגדרות לא על הכי גבוהות, לפי הדרישות של המשחק אני אמור להריץ אותו בלי בעיה. הכרטיס תקין?
פורסם 2015 באפריל 710 שנים קודם כל בדוק את התדרים בתוכנה כמו MSI AfterBurner או EVGA Precision X, GPU-Z.אל תבדוק את הכרטיס מסך ב-CPU-Z (שגם אצלי מחרטטת, בגרסא חדשה יותר אפילו) נערך 2015 באפריל 710 שנים על-ידי SyndromE
פורסם 2015 באפריל 810 שנים מחבר קודם כל בדוק את התדרים בתוכנה כמו MSI AfterBurner או EVGA Precision X, GPU-Z.אל תבדוק את הכרטיס מסך ב-CPU-Z (שגם אצלי מחרטטת, בגרסא חדשה יותר אפילו)תודה על התגובה.http://upng.co.il/uploads/f6386ecd8a0e355145b208f628c8f560.png הפעלתי את שלושת התוכנות בזמן שהמשחק מופעל, נראה לך משהו חריג?memory clock שונה בכל תוכנה3000 בMSI1500 בGPU Zניסתי גם לשחק בCS GO, שהכרטיס אמור להריץ בלי בעיה, המשחק עובד נהדר על 200 FPS אבל האיכות על הפנים למרות שההגדרות על HIGHיש לי כמובן את הדרייבר הכי חדש
פורסם 2015 באפריל 810 שנים נו?? עכשיו אתה רגע שהזיכרון הוא כבר לא 340MHZ? בנוגע לCS GO אז 200FPS זה סביר בהחלט ואפילו נהדר אך מה הכוונה באיכות על הפנים ?צלם \ תגדיר \ נמק \ ספר לנו איך הגעת למסקנה הזו .
פורסם 2015 באפריל 910 שנים מחבר נו?? עכשיו אתה רגע שהזיכרון הוא כבר לא 340MHZ? בנוגע לCS GO אז 200FPS זה סביר בהחלט ואפילו נהדר אך מה הכוונה באיכות על הפנים ?צלם \ תגדיר \ נמק \ ספר לנו איך הגעת למסקנה הזו .http://upng.co.il/uploads/802fd0eaaf7f41ff38447b75572a0dc5.pngעם 6850 האיכות הייתה יותר טובה עם אותם הגדרות, אני מנסה להבין אם הבעיה בכרטיס מסך עצמו, אם כן אני יכול לממש אחריות
פורסם 2015 באפריל 910 שנים מה הרזולוציה של המסך \ באיזו רזולוציה אתה משחק ?אולי הפעלת (AA (anti-aliasing עם הכרטיס הקודם בניגוד לעכשיו ?
פורסם 2015 באפריל 910 שנים מחבר מה הרזולוציה של המסך \ באיזו רזולוציה אתה משחק ?אולי הפעלת (AA (anti-aliasing עם הכרטיס הקודם בניגוד לעכשיו ?1920x1080לא שינתי שום הגדרות בכל המשחקים שלי, פשוט עברתי ל660 מ6850, הסרתי את הדרייבר של AMD באמצעות DDU והתקנתי דרייבר עדכני ל660אתה רואה משהו חריג בנתונים?http://upng.co.il/uploads/f6386ecd8a0e355145b208f628c8f560.png
פורסם 2015 באפריל 910 שנים לא, בהנחה שהתמונה נלקחה בזמן שהעמסת על הכרטיס (כפי ש-GPU-Z מראה).נסה לאפס הגדרות במשחקים, או להתחיל משחק חדש במקום לטעון שמירה.ותראה screenshots למשחקים ברולוציה מלאה אם אתה רוצה שנתייחס לטענת האיכות הירודה. נערך 2015 באפריל 910 שנים על-ידי SyndromE
פורסם 2015 באפריל 1110 שנים הכרטיס נראה תקין ביותר . תשתדל לעבוד עם תוכנת ניטור אחת בכל פעם כדי לא לגרום להתנגשויות ביניהם.אם אתה לא מרוצה מהאיכות , תסיר את הדרייבר ותוודא שאין שאריות מהדרייבר הזה והקודם (של AMDׂ) ותתקין דרייבר מחדש.
