המלצה למחשב עד 3.5K.
שלום,פתחתי דיון חדש כי הקודם היה מבולגן מידיי ואני רוצה לעשות קצת סדר בבלאגן.
אני זקוק להמלצה למחשב נייד :
החלטתי לקנות זיכרון וSSD בנפרד,להלן הפריטים:
https://www.tms.co.il/product/14407
http://ksp.co.il/?uin=15885
עכשיו כל מה שאני צריך זה מחשב עם הנתונים הבאים:
מסך מט 13.3 (קל משקל)
I5
4GB זיכרון
500/320GB במהירות 5400.
ללא מערכת הפעלה וללא כונן אופטי.
HDMI חובה.
כמובן שחשוב שתהיה תאימות בין המחשב לבין החלקים הנ"ל שאני אקנה בנפרד (SSD והרחבת זיכרון).
יש מחשב מומלץ מהרשימה הזו ?
https://www.pc365.co.il/cat.aspx?id=129&p67=60&p61=24&p60=83&p62=27
נערך על-ידי KF
הייתי הולך על ה-U330P
שים לב שיש לו אבל תא M2 NGFF 42mm ולא MSATA.
הזיכרון הזה בארץ יקר יותר בהרבה, אז תזמין מאמזון. זה יאפשר לך גם לשמור את הכונן המכני במקביל.
בעניין זיכרון, אז יש לו תא אחד (כדאי שתוודא במחשבים האחרים אם תחליט אחרת, כי במרבית המחשבים הקטנים יש תא אחד בלבד), כך שלקנות סטיק של 4GB יהיה בזבוז כי לא יהיה לך איפה לשים אותו.
במקרה הזה קונים ישר סטיק של 8GB ואת ה-4GB שמגיע עם המחשב מוכרים או מעבירים למחשב אחר שברשותך כי לא צריך אותו.
כונן MSATA שרשמת יהיה קשה למצוא לו תאימות כי המחשבים עוברים ל-M2 (שזה החיבור החדש). צריך לחפש טוב טוב מחשב עם MSATA.
חיסרון של המחשב ושאר דגמים דומים זה המסך, אמנם מט אך מרביתם בעלי בהירות נמוכה יחסית.
תודה על התגובה שבי!
אם כך די בעייתי הייתי אומר כי גם צריך זיכרון גדול יותר (סטיק אחד כמו שציינת) וגם צריך SSD בתצורה אחרת.
יש אולי אלטרנטיבה אחרת ב"נייד נייד" למשל ?
אני לא מבין איך הגעת למצב בו יש לך את רכיבי השדרוג של המחשב שטרם קנית :P למה קנית לפני שקנית את המחשב....
עוד לא קניתי שום דבר.. אני פשוט מנסה לחסוך עלויות בקניית החלקים כבודדים מאשר כ"חבילה" כי אז זה יוצא יקר יותר.
האם כל הדברים שרשמת מתייחסים לכל המחשבים בלינק ששלחתי או שהתייחסת אך ורק ל U330P ?
בעניין הזיכרון לכל המחשבים אם אני לא טועה. אין טעם לקנות 4GB.
עריכה: ב-DELL 3340 יש 2 סלוטים של זיכרון.
בעניין MSATA - כבר אין מחשבים עם החיבור הזה כמעט.
אם לא קנית כלום אז מה הבעיה אני לא מבין.
קונים את ה-U330P, סטיק זיכרון של 8GB וכונן M2 NGFF (ולא MSATA כפי שנתת קישור אליו).
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-128GB-120GB-Super-Drive/dp/B00LNF1RVM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1428163022&sr=8-2&keywords=m2+ngff+128gb
כל זה נכנס לתקציב שרשמת.
נערך על-ידי Chevy
תודה!
יש את הכונן הזה באיביי ?
ולגבי הזיכרון זה זיכרון רגיל לכל דבר נכון ? לא צריך חיבור מיוחד
תזמין דרך MUSTOP באמזון.
הזיכרון צריך להיות DDR3L עד כמה שידוע לי בדגם הזה, עובד במתח נמוך יותר.
נראה לי קצת מסובך כל התהליך הזה של אמזון וMUSTOP.. לכן אני מעדיף להזמין מאיביי - השאלה אם זה משתלם ?
בנוסף מה בנוגע להרכבה של החלק הזה ? יש מדריכים ברשת על זה ? יש לי ניסיון עם MSATA - עם הצורה החדשה אין לי.
ומאיפה משיגים DDR3L ?
זה יהיה יקר יותר, אין מה להסתבך עם MUSTOP בין השאר המשלוח מהיר ותוך שבוע המוצר אצלך עם שליח.
הרכבה רגילה, כמו כל רכיב, אין לך מה לדאוג בעניין.
בכל חנות מחשבים :P מוכרים את זה במקביל ל-DDR3, פשוט תבחר בתפריט המוצרים את זה עם ה-L :)
אוקיי תודה רבה,
מקווה מאד שאדע להתקין את הרכיבים (זכרון זה לא בעיה),הכונן הקשיח מטריד אותי.
לגבי הכונן - האם ניתן לקנות כזה או משהו דומה לו בארץ ?
כן זה יתאים, רק שזה מחברה פחות טובה משמעותית ממה שהצעתי לך לקנות. החלטה שלך.... בעניין ההבדל, לא יודע בדיוק. תשאל בחנות או תחפש השוואת דגמים באתר היצרן/גוגל.
הדגם נמכר אפילו ב-aliexpress, כך שאתה יכול להבין את ה"מותג":
http://www.aliexpress.com/item/Lower-Price-Kingspec-Tablet-Solid-State-Drive-NGFF-SSD-128GB-disk-for-lenovo-y510p-Faster-Than/1960872571.html
67$ = 265 ש"ח
משמעות הדבר שהביצועים יהיו פחות טובים ממה שהצעת לי ?
אני פשוט מחפש לקנות SSD כלשהו מהארץ במקום לחכות למוצר מחו"ל.
