צריך מפרט למחשב סביב I5 שאני רוכש עצמאית. תקציב מקסימאלי 1500 ש"ח
שלום.
חבר שלי בדרך לרכוש מעבד
המחשב ישמש לעבודה משרדית ומעט סרטים.
ברשותכם אדביק כאן את השאלון כדי לנסות לענות על מרבית השאלות:
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית וקצת סרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מעבד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מומלץ לחנות בירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי dror_gh
למה I5 אם אפילו I3 הוא OVERKILL לצרכים שלו?
לא חבל על הכסף?? זה יתרום משמעותית לאיזון המפרט אם כי אני לא בטוח בכלל שניתן להרכיב מחשב כזה בתקציב הנל
על אחת כמה וכמה מעבד I5 K שלבדו שותה את כל התקציב .. .
עם I3 לא יקרטע קצת בסרטים וכאלו?
גם המעבד הכי זול שתמצא היום (נורמלי, לא אטום וכדומה) יהיה מעל ומעבר בשביל "סרטים וכאלו".
אפילו ATOM יידע להתמדד בתנאי שהערכת לא תשתה לו את כל הזיכורן . . .
אוקיי ולגבי ה I3 - לפתוח דיון חדש או פשוט להמשיך כאן?
להמשיך כאן כמובן . ..
אז סגרנו על מעבד <\= I3
טוב אז אשמח שתעזרו לי להרכיב מחשב סביב מעבד
  • Intel® Core™ i3-4370
    כמובן שהדרישות מהודעת הפתיחה נשארות זהות פרט ל i5
    תודה רבה
http://hwzone.co.il/community/threads/560808-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-2K?p=5028295&viewfull=1#post5028295
ניתן לקצץ שם קצת בבאנדל מארז ספק ואולי לוותר על הסידירום.
בנוסף אני מליץ לך לרדת קצת מתחת ממעבד I3
אבל בדרישות למעלה אתה כתבת שאין צורך במעבד
מה !@?
כי את המעבד אני רוכש עצמאית בלי שום קשר למפרט. אני צריך מפרט בתקציב שציינתי סביב המעבד, זה הכל.
ואשמח למפרט ייעודי כי אני מעדיף משהו שייבנה סביב המעבד שציינתי ולפי התקציב כי לא אדע איפה בדיוק להוריד. תודה רבה
תוותר על כונן התקליטורים
תרד מ8G זיכרון ל4G זיכרון
ותבקש מהמוכר שייתן לך מארז ספק אחר וזול יותר כדי שתגיע ל1500שח.
לדעתי זו טעות. פשוט תרד במעבד מתחת לI3 ואז הכל ייכנס בתקציב כמו שצריך.
מתחת ל I3 נראה לי כבר, אמנם זו רק עבודה משרדית וסרטי HD אבל אני לא רוצה עגלה.
אבל זו לא עגלה..
סביר מאוד שגם בעוד 4 שנים אתה לא תגיע למצב שאתה מנצל מחצית מכוח העיבוד של מעבד I3, אז למה לרכוש משהו שאתה לא צריך?
זה בערך כמו שתרכוש 32GB RAM , למה אם אתה לא צריך?
כמו שתרכוש כרטיס מסך שלא תעשה בו שום שימוש (בתנאי שאתה לא משחק משחקים ולא מריץ סטצנות 3D) אז למה .?
כמו שקנה מכונת כריכה עד 400 דף כשאתה סופר או משורר שמחבר או כותב רומנים קצרים בני 20~30 דפים . . .. .
אילו היית מאשר את החריגה אז ניחה אבל אתה לא.
אתה מעונין לקצץ בדברים שכן רלוונטים עבורך במקום באילו שאינם רלוונטים. נראה לך הגיוני ?
נערך על-ידי furyanaor
