מבקש עזרה\המלצה על מחשב ומסך לעריכת תמונות
שלום רב,
מקווה מאד שאוכל לקבל תשובות לשאלות שלי כאן.
ברשותי היום מחשב לא רע שקניתי בארה"ב לפני כ 5 שנים. המפרט שלו בגדול הינו:
Studio XPS 8100, Intel Core i7-860 processor(8MB Cache, 2.80GHz)
[TABLE=width: 558]
[TR]
[TD]8GB DDR3 SDRAM at 1333MHz-4x2GB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
nVidia GeForce GTS240 1024MB GDDR3
1TB Serial ATA 2 Hard Drive 7200 RPM
בנוסף ישנו מסך לא רע : Dell 22 Inch 2209WA Flat
ו SSD 128GB שהוספתי לא מזמן בעיקר לעריכת התמונות.
למה להחליף? המחשב בזמן האחרון מאותת לי שזמנו הגיע...בעיות עם ההארד דיסק וגם עם הכרטיס מסך.
אשמח מאד לקבל המלצות למחשב שיהיה חזק משמעותית ממה שיש לי היום. המטרה היא עריכת תמונות (lightroom ו photoshop).
אשמח מאד גם לקבל המלצה למסך.
בתודה מראש,
מאור
כולל המסך אזור ה 10000. כמובן שאפשר בפחות :-)
אבל מה שהכי חשוב-הבדל משמעותי ממה שיש לי היום ברמת הביצועים.
תודה.
סורי..לא הבנתי היכן השאלון...
אוקי. אנסה לפרט עפ"י השאלון:
1. תקציב עד 10000 שקלים למחשב כולל מסך. ניתן טיפה לחרוג למעלה אף שאני מבין שאפשר בהרבה פחות.
2. שימוש-עיבוד תמונות, קבצי raw גדולים, מספר אפליקציות לעיבוד תמונה פתוחים בו זמנית-lightroom, photoshop ועוד.
3. יש לי מקלדת ועכבר, כוננים חיצוניים לגיבוי וגם SSD 128 שרכשתי לא מזמן.
4. זיכרון-לפחות 16G.
4. לא מחפש משהו רועש כמובן.
5. לא מתכנן אוברקלוק.
6. מערכת הפעלה-אפשר לכלול אך אני יכול גם להתקין לבד.
7. מסך-מאד מאד חשוב. מוכן להשקיע במסך איכותי לעריכת תמונות.
7. חשוב-כיום יש לי מחשב שציינתי את המפרט שלו בהודעה הראשונה שלי. ייתכן ואני חי באשליות ולא אוכל לקבל מחשב חזק בהרבה אבל מצד שני יש לי אותו כבר 5 שנים...
מקווה שנתתי מספיק נתונים.
תודה,
מאור
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד נתונים-מסך אחד יספיק לי. חשבתי על משהו באזור ה 27" אבל אני פתוח להצעות.
ארצה גם עכבר אלחוטי.
חברים יקרים-במידה ולא הייתי מספיק ברור-אני מעוניין לקבל הצעה רצינית מכיוון שאני רוצה לקנות מחשב חדש -ורצוי כמה שיותר מהר.
תודה מראש!
המשחב הנוכחי לא ייזרק לפח בשום צורה
לכן אני חושב שכדאי ואף רצויי להשקיע בו כונן חדש אולי SSD וזהו . . .
הוא גם ככה נשמע לי OVERKILL לצרכים שלך, אז למה חדש ? (!)
תודה על התגובה.
המחשב הנוכחי אכן מחשב חזק אבל, לפחות כך חשבתי, קצת ישן.
כמו כן אני לא יודע האם הוא מותאם לעריכת תמונות והאם אוכל לקנות משהו משמעותית טוב יותר.
וכאילו הוא ידע שאני מתכנן לקנות מחשב חדש-היום בבוקר יש לי 6 ביפים שאני מנסה לאתחל אותו...הוא לא עובד.
אני לא אקנה מחשב חדש אם הוא לא יהיה משמעותית מהיר יותר ממה שיש לי בעריכת תמונות-זה מה שאני מנסה בעצם להבין...האם כדאי לקנות מחשב חדש-ואז אשמח לקבל הצעה-ואם לא-אשדרג את הקיים.
תודה מראש.
עיבוד תמונות מקצועי אפילו אינו דורש מעבר למפרט הנוכחי שלך.
אולי כ.מ טוב יותר לטובת CUDA (בלבד!) עשוי להועיל.
אני מניח שאתה לא יודע למה זה CUDA וגם זה בכלל לא קריטי אז אפשר לוותר.
בקיצור אפשר לומר על המפרט הנוכחי שהוא אפילו מוגזם בשביל הדרישות שלך לכן אני לא רואה שום סיבה לרכוש מחשב חדש שלא יועיל בכלום ..
תשים את המערכת על גבי כונן SSD ויהיה לך מטוס. אין סיבה לרכוש מחשב אם אילו הצרכים שלך . רד מזה . . .
אני ממש מודה לך על העזרה. אוקי. ההחלטה התקבלה שלא לשדרג.
נשאלת השאלה האם החלפה של כרטיס הוידאו נאמר ל GTX760 והחלפת המסך הקיים למסך משופר יותר היא רעיון טוב או שגם כאן לא יהיה שינוי רציני ממה שיש לי כיום.
שוב-תודה רבה לך!
אשמח לפרט.
עובד עם קבצי RAW גדולים של ניקון D610. עיבוד תחילה בלייטרום-למעשה רוב העבודה מתבצעת שם, אבל בהחלט עבודה גם בפוטושופ. לא דברים מטורפים אבל בהחלט עובד שם. עובד עם עוד תוכנות כמו NIK.
המקום העיקרי בו אני מרגיש צוואר בקבוק זה בפוטושופ-בעיקר עם עבודה עם פילטרים.
אני לא צלם מקצועי אבל הצילום בהחלט חשוב לי. עבודות שלי מתפרסמות והצילום תופס מקום יותר ויותר מרכזי אצלי. מכיוון שהמחשב התחיל לעשות בעיות חשבתי שזה זמן טוב לשדרג.
מאד ייתכן שמה שאני צריך זה רק מסך טוב יותר + כרטיס. אני מניח שזה מה שאני מנסה להבין...מה אני באמת צריך.
תודה.
תודה לך.
כן...אני מניח שבאיזה שהוא מקום קיויתי שיאמרו לי שאם אשדרג ההבדל יהיה בין שמים לארץ אבל זה כנראה לא העניין כאן.
אני אבדוק שינוי נקודתי על מנת לשפר נקודות תורפה.
ואם תמצא את הצלם-נהדר.
חג שמח!
שמע נראה לי שהאיטיות בפוטושופ נובעת מהמעבד.
כנראה שאתה עושה שישמוש בפילטרים 'כבדים' שבדרך כלל מנצלים את הליבה הגרפית של הכרטיס מסך (GPU) שבמקרה הזה אין לך - CUDA .
לכן גם אם תשדרג מעבד זה יישפר אבל אם תוסיף כרטיס מסך, סביר שזה יקצר משמעותית את זמני הרינדור של האפקטים הללו
(בתנאי שאני צודק ובאמת מדובר באפקטים הדורשים CUDA )
בכל אופן 760 לא מתאים לCUDA באופן רשמי (משום מה) אז אל תקנה אותו למרות שכן ניתן להוסיף אותו לרשימת התמיכה.
יש לך כרטיסים זולים יותר שעושים עבודה טובה כמו 570 אם אני לא טועה
בלי קשר SSD ומסך חדש נשמע לי כמו שדרוג מצויןי
מעניין מאד. תודה על המידע הזה!
אני מציין שהתגובה הקודמת נרשמה על סמך ניחוש
אין ספק שצריך וכדאי לאמת את הדברים בצורה שאמר זה שמעליי בטרם רכישה
אני משתמש ב CS6 64bit
EFFICIENCY מציין 100%
דוגמא לפילטרים - RADIAL BLUR שיכול לקחת זמן, או מברשת SMUDGE שלוקחת המון זמן.
